Blender internal : matériaux volumetrique
De Sud de Paris
Post(s): 158
Bonjour à tous,
Je n'ai pas posté depuis une éternité sur le site, mon activité blender s'étant pas mal réduite.
Je dois réaliser des matériaux poreux type mousse ou éponge. Je soushaite utiliser le moteur de rendu interne.
A votre connaissance est-il possible d'obtenir le même type de matériaux volumétrique que ceux présentés sur l'image suivante "cycle" avec "l'internal" ?
Je parle bien du matériaux et non de la coupe.
Merci pour votre aide.
Snyvel.
Contribution le : 08/08/2013 11:03
WIP en cours
WIP Terminé
Re: [Blender internal : matériaux volumetrique]
Post(s): 11545
Salut Snyvel
Pour ce matériaux ci, je serait passé par des particules perso.
Je sais que je ne réponds pas à ta question, mais si la plus part de tes matières ressembleront à ça, ça serait plus simple à utiliser.
des ptis minis cubes, ta matière avec un émetteur de particules et dans Rendre (du panneau particules) tu choisi objet >cube tes minis cubes.
Ensuite pour du shader volumétrique je n'ai pas trop testé, mais il me semble bien avoir vu des démos de matières très complexes utilisant les mats/volume.
http://vimeo.com/5319541#at=0
ah ben avec Texture Density on arrives à faire ça rapidement regarde :
http://wiki.blender.org/index.php/User:Broken/VolumeRendering
j'ai trouvé ça aussi:
http://blendersushi.blogspot.fr/2012/01/volumetric-understanding-point-density.html#!/2012/01/volumetric-understanding-point-density.html
Contribution le : 08/08/2013 14:16
Post(s): 6567
Il est tout à fait possible de créer des matériaux de type éponge dans l'internal.
En l'occurence, pour ce rapide test, j'ai collé une procédurale wood pour la couleur et une autre procédurale pour la densité.
Donc en en combinant plusieurs, il doit être possible d'y arriver.
Après le juste équilibre scaterring/densité du matériau n'est pas forcément évident.
Contribution le : 08/08/2013 17:44
De Sud de Paris
Post(s): 158
Merci a vous deux pour vos réponses !
@Meltingman : les liens sont très intéressants !
@Zeauro : c'est exactement ça ! pourrais-tu donner plus d'infos concernant le matériau de base ?
Par avance merci.
Snyvel
PS: les zébrures sont sympas mais c'est plus le matériaux poreux qui m'intéresse !
Contribution le : 08/08/2013 21:38
WIP en cours
WIP Terminé
Re: Blender internal : matériaux volumetrique
Post(s): 6567
Pour la porosité dans les 2 cas, c'est une texture voronoï pour laquelle j'ai activé la ramp et l'ai mis en Constant.
Donc une texture où le choix est Noir ou Blanc, en multiply sur le slider Density: ça donne des trous bien nets.
Après la taille des trous dépend des paramêtres de la texture et de son mapping.
Pour le matériau de base sur le cube défaut, il te suffit de partir d'un density scale à 5, de baisser le step size à 0.05 et d'activer le full oversampling pour avoir un truc à peu près potable.
Mais il faut ajuster les paramêtres en fonction de ton éclairage et de la taille de ton objet.
Contribution le : 09/08/2013 08:38
De Sud de Paris
Post(s): 158
Merci à tous les deux et particulièrement à Zeauro.
En pièce jointe la matière qui m'intéressait.
A bientôt,
Snyvel.
Contribution le : 09/08/2013 10:02
WIP en cours
WIP Terminé
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 97 17465 Hier 17:59:57
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 223 Hier 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 57 Hier 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170634 Hier 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 89 Hier 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 27 Hier 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 900 Hier 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 122 19/10 17:04:59
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 0 38 19/10 16:40:33
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21185 19/10 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 112 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1156 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 92 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5736 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9120 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 199 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 146 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 94 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 139 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 74760 14/10 23:35:18
184 utilisateur(s) en ligne (dont 66 sur Forums)
Membre(s): 14
Invité(s): 170
PennyLaffe, VelascoDarby, SikoraQuinton, Lavonda46U, AntonioSch, FranciscoF, Kris49G887, JulietaVug, RevellBuddy, MariThiele, Kian07Z144, JaniceNisb, PostonJerold, KristeenWi, plus...
Brenda76Q 21/10/2021
Tawnya3828 21/10/2021
LorraineSc 21/10/2021
CandaceQui 21/10/2021
DDGConcepc 21/10/2021
SherrillTi 21/10/2021
MisaPergol 21/10/2021
JacquesNfe 21/10/2021
Evelyn6592 21/10/2021
EarthaThor 21/10/2021
