Fenetre aperçu du rendu non conforme au rendu
De Prechacq Navarrenx
Post(s): 130
Salut à tous,
Je me re-lance dans Blender après quelques mois d’arrêt (et quelques versions du log!) et tente de m’initier aux rendus avec cycles, mais j'ai déjà un petit soucis qui m’empêche d'aller plus loin: la fenêtre d'aperçu du rendu ne me rend pas la même luminosité que le rendu final... pas facile de régler l’éclairage dans ces conditions! C'est normal ou j'ai un problème dans mes réglages?
Petit screenshot pour vous montrer ça:
Contribution le : 09/08/2013 17:36
Re: Fenetre aperçu du rendu non conforme au rendu
Post(s): 130
75 vues et pas de réponse??? Ma question est débile ou personne n'as eu le même problème?
Contribution le : 10/08/2013 11:48
Post(s): 356
je n'ai pas eu ce problème. Vérifie que ce ne sont pas tes réglages en remettant les réglages par défaut, et en testant sur la scène du cube.
Si pour le cube tu n'as pas de problème :
-regarde si tu n'as pas des nodes qui traînent dans le composing.
-regarde dans l'Outliner si tu as pas un oeil ou un apareil photo décoché pour tes lampes ou tes objets 'emiter'
-regarde dans les réglges Render du paneau Properties si tu as partout les mêmes réglages pour les "Render" que pour les "Preview"
Si pour le cube, tu as le même problème, regarde aussi dans l'onglet Render un panneau properies. Sinon, peut être faut-il regarder dans File>UserPreferences...>System
Contribution le : 10/08/2013 14:24
Post(s): 2039
Salut van_helji,
Le problème est connu, il faut modifier le color management (passer sur RGBs) qui se trouve dans l'onglet scene (entre le le menu layer et le menu world).
Voilàn en espérant t'avoir aidé
Contribution le : 10/08/2013 14:42
Post(s): 130
Merci, je regarde tout ça et je vous tiens au jus...
Contribution le : 11/08/2013 08:26
Post(s): 130
1 point pour Demone, c'était bien ça!
Merci à vous, je vais pouvoir avancer...
Contribution le : 11/08/2013 09:08
Hors Sujet !! Acquérir un TOEIC, TOEFL, IELTS, certificat sans examens (etsglobalscores@gmail.com) 0 539 02/12 02:25:48
Questions & Réponses bonjour 2 200 28/11 20:12:18
Questions & Réponses vertex weights 1 742 28/11 20:08:02
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 1 546 28/11 20:03:29
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 1 686 28/11 20:01:49
Questions & Réponses Objets non visibles 1 91 28/11 20:00:01
Questions & Réponses Déplacer une vertex ou une edge parallèlement à une autre edge 1 96 28/11 19:56:56
Hors Sujet !! bande-annonce des petits poissons dans l'aquarium 0 79 19/11 17:40:16
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 1 690 17/11 17:16:05
Questions & Réponses Remplissage objet 3 935 17/11 17:04:38
Questions & Réponses Mirroring light 0 359 02/11 07:51:49
Questions & Réponses Animation cycle de marche Fall Guys - Rigify 2 1229 03/10 08:42:06
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1478 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 1083 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 737 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 674 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 752 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 8324 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 38152 05/09 14:50:01
Questions & Réponses bagapie 0 748 31/08 16:12:59
87 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Invité(s): 87
LouisOlney 5/12/2023
JoeyDougla 5/12/2023
KristalA99 5/12/2023
StuartChar 5/12/2023
RubinGrubb 5/12/2023
FelicaWhea 5/12/2023
GidgetDeas 5/12/2023
FosterFeez 5/12/2023
JoieGollan 5/12/2023
KittyPrada 5/12/2023
