Re: Ferme de rendu gratuite Sheepit! [Record à battre p.6 !] |
Inscrit: 06/05/2013 22:47
Post(s): 103
Elle est sélectionnable car c'est une carte nvidia mais c'est vrai que je devrai la griser (ou pas l'afficher du tout) car elle est trop ancienne.
Coté puissance, un dual core ca passe très bien, en dessous ca devient compliqué.
En dessous d'une certaine puissance, tu vas passer sur un ordonanceur qui parfois ne donnera pas de travail à faire car la machine est pas assez puissante pour un projet. En ce moment il y a beaucoup de project (sup à 60) donc il y a toujours un petit projet qui traine :)
Contribution le : 25/04/2016 15:32
Inscrit: 25/12/2014 19:55
De toutes façons!
Post(s): 858
Merci Clouclou pour cette réponse, c'est très clair avec ces explications. Content que mes machines suivent encore un peu le pas pour contribuer "utilement" (fonction de leur age) à ce projet.  @+
Contribution le : 25/04/2016 15:39
Inscrit: 23/05/2004 07:11
Post(s): 11301
Citation : Coté puissance, un dual core ca passe très bien, en dessous ca devient compliqué. En dessous d'une certaine puissance, tu vas passer sur un ordonanceur qui parfois ne donnera pas de travail à faire car la machine est pas assez puissante pour un projet. À ce sujet, ça m'a donné envie de tester avec un Raspberry Pi. Parce que OK c'est peanuts en puissance de calcul, mais pour le prix d'une CG milieu de gamme, tu peux en acheter une vingtaine... Bon je ne sais pas si ça a un réel intérêt, ni si quelqu'un a déjà essayé "pour la science". Quoi qu'il en soit j'obtiens une erreur ; je ne sais pas si ça vient de ma version de Java, ou du client de SheepIt : Citation : thib@raspberrypi:~$ java -jar sheepit-client-3.219.2399.jar -login thibsert -password *** Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: com/sheepit/client/standalone/Worker : Unsupported major.minor version 51.0 at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:634) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:277) at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:73) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:212) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266) Could not find the main class: com.sheepit.client.standalone.Worker. Program will exit.
Au passage, quand j'essaye de télécharger le client avec wget, je me fais engueuler parce que "le certificat n'est pas digne de confiance". Ce qui ne me dérange pas outre mesure, sauf que ça fait pareil en http, du coup je comprends pas trop. Bon ça c'est pas très important.
Contribution le : 25/04/2016 20:58
Post(s): 103
A priori la raspberry est en java 6: https://www.sheepit-renderfarm.com/getstarted.php#java6Le vrai problème de la raspberry c'est l'ARM, j'ai pas ajouté le support de l'arm à sheepit. Il y a un patch si tu veux tester https://github.com/laurent-clouet/sheepit-client/issues/66Citation : Au passage, quand j'essaye de télécharger le client avec wget, je me fais engueuler parce que "le certificat n'est pas digne de confiance". Ce qui ne me dérange pas outre mesure, sauf que ça fait pareil en http, du coup je comprends pas trop. Bon ça c'est pas très important.
Quelle adresse tu utilises ? ( il faut utiliser: https://www.sheepit-renderfarm.com/media/applet/client-latest.php ) Avec curl ca passe bien, avec wget faut ajouter --content-disposition
Contribution le : 26/04/2016 09:03
Post(s): 103
Je suis en train de bosser sur la nouvelle version, c'est pas mal avancé :) Il y a un nouveau concept d'"award", en gros des récompenses pour avoir utilisé le service. Le but étant de remercier les gens d'utiliser le service mais aussi de créer un peu de compétition car certain award seront assez dur à obtenir. A l'inverse les premiers doit être facile pour encourager l'utilisation. Un autre but est d'attirrer les gens qui ne font pas de 3D, étonnement il a beaucoup de gens qui ont uniquement partagé leur machine sans jamais avoir ajouté un projet..
Le but est principalement d'augmenter le nombre de machine connectée et un award "j'ai créé 50 projects à rendre" n'est pas forcement très productif.
J'ai déjà une bonne liste mais j'en recherche plus! Surtout des "marrants" car là, la list est très générique. (Quand j'ai mis une étoile c'est qu'actuellement il y a moins de 20 personnes qui auraient l'award)
FirstFrameRendered => One frame rendered. 100FramesRendered => 100 frames rendered 1000FramesRendered => 1,000 frames rendered 5000FramesRendered => 5,000 frames rendered 10000FramesRendered => 10,000 frames rendered 100000FramesRendered => 100,000 frames rendered 200000FramesRendered* => 200,000 frames rendered 500000FramesRendered* => 500,000 frames rendered
1hRenderTime => 1h of render time 10hRenderTime => 10h of render time 100hRenderTime => 100h of render time 500hRenderTime => 500h of render time 1000hRenderTime => 1,000h of render time 2000hRenderTime* => 2,000h of render time 5000hRenderTime* => 5,000h of render time 10000hRenderTime* => 10,000h of render time
7daySession => Have a client connected for 7 consecutive days. 24hSession => Have a client connected for 24 consecutive hours.
Event500kFrameRendered => Been part of celebration of 500,000th rendered frames Event1MFramesRendered => Been part of celebration of 1,000,000th rendered frames Event2MFramesRendered => Been part of celebration of 2,000,000th rendered frames Event3MFramesRendered => Been part of celebration of 3,000,000th rendered frames Event4MFramesRendered => Been part of celebration of 4,000,000th rendered frames Event5MFramesRendered => Been part of celebration of 5,000,000th rendered frames Event10MFramesRendered => Been part of celebration of 10,000,000th rendered frames Event100YearsofRendering => Been part of celebration of 100 years of rendering Event15MFramesRendered => Been part of celebration of 15,000,000th rendered frames
FeaturedProject* => Project featured on the home page FeatureImplemented* => One of my feature request have been added
FrameRatioOver10 => To have a ratio of rendered vs ordered frames over 10:1 Need at least 100 rendered frame. FrameRatioOver100 => To have a ratio of rendered vs ordered frames over 100:1 Need at least 500 rendered frame. FrameRatioOver200 => To have a ratio of rendered vs ordered frames over 200:1 Need at least 500 rendered frame. FrameRatioOver500* => To have a ratio of rendered vs ordered frames over 500:1 Need at least 1,000 rendered frame. FrameRatioOver1000* => To have a ratio of rendered vs ordered frames over 1000:1 Need at least 10,000 rendered frame.
Toutes les nouvelles idées sont les bienvenues :)
Contribution le : 29/04/2016 13:50
Inscrit: 16/01/2011 17:05
Post(s): 4080
Citation : Un autre but est d'attirrer les gens qui ne font pas de 3D, étonnement il a beaucoup de gens qui ont uniquement partagé leur machine sans jamais avoir ajouté un projet..
Ou qui ont un compte dédié pour ça  Du coup tu ferai un page pour lister les comptes avec le plus de prix ? Ça pourrait stimuler aussi  Pour les prix, tu peux le faire aussi pour les contributeurs qui rendent le plus de frames pendant un mois par exemple. Dans les "marrants" (enfin on a vu mieux, mais bon c'est déjà ça  ), tu peux en ajouter pour certains stades, du style à l'inscription, au moment de proposer une fonctionnalités / de voter, d'utiliser le client, avec des noms rigolos (jeux de mots avec sheep-it par exemple). Du type "Being cool" quand tu partage pour la première fois ta machine (c'est une exemple).
Contribution le : 29/04/2016 15:01
Inscrit: 27/09/2008 19:48
De Vielmur
Post(s): 325
PS: Actuellement il tourne et tout va bien: utilisation à 99/100% de ma carte graphique et sur internet, je n'ai aucun ralentissement.
Contribution le : 29/04/2016 22:19
De Vielmur
Post(s): 325
Oups... en voulant éditer mon message je l'ai effacé. donc je reprend;
Je me suis mis sur sheep it depuis mardi (pseudo sylas) et j'ai eu quelques petits soucis (je ne suis pas sur que ce lieu soit approprié pour les soumettre donc je ne me vexerais pas si on me le signale...): un temps de rendu abusivement long pour une image (quelques dizaines d'heures et que j'ai fini par interrompre ), un rendu bloqué qui a gelé mon pc, un rendu qui a rendu ma carte graphique quasi inutilisable (juste besoin de lire un pdf, donc j'ai fait un 'shutdown' pour laisser finir l'image).Rien de bien méchant et je met ces désagréments sur le compte de la jeunesse du site. Par contre, plus gênant, parce que j'ai un coté parano, je me suis retrouvé sans rendre la moindre image pendant une bonne heure (ma fenêtre java était toujours active mais il ne se passait rien) alors que les 6 cœurs de mon CPU (5820) tournaient à 100% ce qui est assez fâcheux:Je suis heureux de pouvoir contribuer modestement à votre beau projet en attendant de pouvoir profiter de votre service, mais je ne voudrai pas que mon PC soit piraté (parano je suis vous dis je...)Du coup, en attendant d'être rassuré sur votre sécurité, je ne coche plus la case CPU et je me contente de partager ma carte graphique. Cordialement, Sylvain.
Contribution le : 29/04/2016 22:36
De Vielmur
Post(s): 325
Bonjour, Un exemple. Je plains les 13 (26?) possesseurs des PC qui tentent de faire les rendus LEFT packed et RIGHT packed comme moi hier: Ils utilisent toutes les ressources de leur PC pour tenter de rendre une image qu'ils ne rendrons jamais...
Contribution le : 01/05/2016 10:55
Post(s): 103
Je continue sur les awards, maintenant j'ai besoin d'image :) ma demande avec un lien sur les awards actuel: https://plus.google.com/u/0/+SheepItRenderFarm/posts/3SXuTKTvWS5 (en anglais) La programmation c'est facile pour moi, mais la 2d/3d beaucoup moins :(
Contribution le : 17/05/2016 12:59
Sujets récemment répondus |
172 utilisateur(s) en ligne (dont 77 sur Forums) Membre(s): 1 Invité(s): 171 KieraAqg70, plus... Nouveaux membres
