« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 34 »
Re: Ferme de rendu gratuite Sheepit! [Record à battre p.6 !]
De perpignan
Post(s): 41
je suis en train de tester le "get started" sous windows et ca marche tres bien. 4 frames rendu en 15 minutes environ, sachant que je suis en wifi gratuit dans un hotel donc bas debit dans les downloads. Apres je n'ai aucune idée si ce rendement est bien.
les caracteristiques de ma machine sont ici :
materiel.net
j'ai 2 questions:
-ou puis-je trouver la traduction fr de la FAQ sheepit ? (le translate ne fonctionne pas sur le site a cause de la protection https.)
-quand vous offrez des credits, c'est pour quel site exactement ?
une petite option qui pourrait etre interessante dans la fenetre get started c'est du style "temp total connecté (temp réél) --> frames rendu"
cela permettrai de savoir dans quelle circonstance notre machine est la plus productive.
sinon bravo a tous pour cet élan de generosité et de partage !
Contribution le : 04/03/2014 20:16
Post(s): 187
Salut Ninivro,
4 frames rendu en 15 minutes environ, je n'ai aucune idée si ce rendement est bien
Mesure tes performances avec un benchmark
Sheepit t'enverra un rendu différent à chaque fois et les temps de calcul sont très variable tu ne peux pas comparer ou mesurer quoi que ce soit.
Tu peux pas.
Sheepit offre des crédits pour son propre site. Tu cumules des crédits pour être prioritaire sur la ferme lorsque tu lances un projet à calculer.
Les propositions d'amélioration se font sur la roadmap
Plus tu as de crédits, plus ta proposition à une grande influence dans le classement. C'est pourquoi n'hésite pas à faire un max de calcul
Mat
Contribution le : 05/03/2014 10:42
Post(s): 103
Il n'existe pas de traduction du site.
Pour le google translate, il suffit de pas mettre de https ;)
Contribution le : 05/03/2014 11:28
De Cordelle
Post(s): 2069
Maintenant que j'ai un vrai haut débit, je m'y suis bien remis, ça chauffe mon bureau
J'ai l'impression que quand je coche GPU et "can also render with CPU" il ne rends jamais avec le GPU.
Aujourd'hui apparement rien à rendre, donc je ne peux pas vérifier plus.
Contribution le : 05/03/2014 14:57
De perpignan
Post(s): 41
salut et merci pour les reponses !
j'ai un message d'erreur dans la fenetre du get started:
"The Client is not started yet"
c'est un bug ou ça viens de chez moi ?
Contribution le : 05/03/2014 22:06
Post(s): 103
Ca vient de chez toi.
C'est un problème de java
Regarde si le java est installé et activé via http://www.java.com/en/download/installed.jsp
et aussi https://www.sheepit-renderfarm.com/getstarted.php#java_security_applet
Contribution le : 06/03/2014 11:02
De Cordelle
Post(s): 2069
Je me posais une question sur la quantité de données téléchargées par le client:
J'ai un forfait satellite limité à 20ga par mois, et je les ai facilement dépassé le premier mois. Il faut donc que je fasse attention. A chaque image rendue, il me retélécharge la scène si j'ai bien compris. Quel est l'ordre de grandeur du téléchargement à chaque fois ?
Sur certaines scènes, il télécharge presque toutes les minutes, donc si je le laisse tourner, ça fait 1440 téléchargements par 24h.
Ca serait dommage que ça m'empeche de laisser tourner la journée pendant que mon ordi est allumé (la nuit je suis en illimité, mais en général j'en profite pour dormir et etteindre mon ordi).
Contribution le : 12/03/2014 09:19
Post(s): 103
Le systeme sait quelles scenes a été telechargées par le client et il essaye de limiter ces telechargement.
Si vraiment tu veux limiter au maximum les telechargements ajoutes --extras=scheduler:slow_connectivity à la ligne de commande du client (ce n'est pas dispo en client web).
Contribution le : 12/03/2014 11:31
De Toulouse
Post(s): 1507
Juste pour prévenir, il me semble que le site whoblend est down ce matin. Je ne sais pas trop pourquoi ! Et c'est bizarre mais il n'y a plus de frame publiques sur la ferme ! Comment ça ce fait ?
Bon de toutes façons, moi je suis puni, mon projet met trop de temps à rendre alors je dois me taper toutes les frames tout seul... :(
A plus !
Contribution le : 20/03/2014 09:28
Post(s): 103
Chez moi whoblend et sheepit fonctionnent bien.
Il n'y pas de frame à rendre actuellement car il y a moins d'ajout de projet en ce moment et beaucoup de client connectés.
J'ai remarqué que les projets arrivent par vague, apparamment actuellement c'est un creux...
Contribution le : 20/03/2014 11:34
Questions & Réponses [non résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 3 31 Hier 20:49:31
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 25 883 Hier 19:30:49
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5616 Hier 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 8833 Hier 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 157 16/10 08:09:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 557 170351 16/10 08:04:25
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 1 819 16/10 08:01:41
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 82 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 47 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 93 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 27277 14/10 23:35:18
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 213 20939 14/10 12:21:54
Questions & Réponses Conversion courbe 1 82 13/10 16:59:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 15 1020 13/10 16:14:33
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 86 26566 12/10 17:38:03
Questions & Réponses magie vaudou :)    [1][2] 17 600 12/10 13:24:04
Questions & Réponses Couleur étrange en sculpt mode 2 134 12/10 13:07:46
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 16 1225 11/10 14:50:16
Questions & Réponses Opacité texture PNG 9 269 11/10 13:50:10
Questions & Réponses [résolu] (animation) Avoir des layers de keyframe ? 7 278 10/10 20:03:35
PounchPounch
185 utilisateur(s) en ligne (dont 64 sur Forums)
Membre(s): 6
Invité(s): 179
PedroJoaqu, ElmaMaggar, AidanHadda, GeriSpaldi, AlannaHaym, NicholasGa, plus...
JoshFitzwa 18/10/2021
EveretteNe 18/10/2021
AlexLabour 18/10/2021
VidaWilkie 18/10/2021
TashaForth 18/10/2021
TIEKlara80 18/10/2021
StaciaWood 18/10/2021
Matilda43T 18/10/2021
QuincyBige 18/10/2021
BenMagnuso 18/10/2021
