interaction objet / lumière ?
Post(s): 3
Salut le clan !
je découvre le fabuleux blender, et j'ai une question concernant la lumière.
Comme vous le verrez sur l'image ci dessous, j'ai créé un cylindre auquel j'ai enlevé la face supérieure et j'ai placé une lampe pot à l'intérieur du cylindre (juste au dessus du niveau du sol, DANS le cylindre).
Je suis surpris de constater que ma lumière semble traverser les parois du cylindre, comme s'il n'était pas là.
Comment faire pouyr que la lumière soit arrêtée par les faces pleines des mesh ?
Un grand merci pour le partage de votre savoir !
Contribution le : 08/10/2013 14:53
Re: interaction objet / lumière ?
Post(s): 103
c'est avec Cycle ou le rendeur?
Contribution le : 08/10/2013 16:34
Post(s): 3
salut,
c'est avec le render (F12).
Débutant inside... je ne connais pas encore cycle
Contribution le : 08/10/2013 17:14
Post(s): 550
dans les propietés du spot > spot shape > 1 (meilleur qualité) 12 pire.
En buffer shadow et classical ou classical-half.
Contribution le : 08/10/2013 21:49
Post(s): 1431
Je ne pense pas que la lumière traverse l'objet vu que l'on voit une belle ombre sur la gauche de l'objet. Je pense plutôt que tu as activé le halo sur ton spot ce qui te donne cette impression de lumière particulière. en fait tu vois le faisceau de ton spot.
Bill
Contribution le : 09/10/2013 07:08
Post(s): 4018
Je confirme : à ma connaissance, Cycles ne peut pas encore produire ce genre de lumière "volumétrique".
C'est donc un Spot, avec "Halo" activé, dans le panneau "Spot Shape". Juste en dessous, le paramètre Step est en principe à 0.
Si tu le montes à 1 ou davantage, le cyclindre devrait couper ce halo, comme tu le souhaites.
Si ça ne marche pas, il faudra encore vérifier dans quel sens sont orientées les normales du cylindre,
et peut-être aussi ajouter une épaisseur aux parois de ce cylindre.
Contribution le : 09/10/2013 11:28
Post(s): 3
Un grand merci à vous, avec une mention +++ pour mcBlyver !
J'ai conservé l'effet halo (si je le supprime je n'ai plus aucune source lumineuse).
J'ai monté le paramètre Step à 1, et le cylindre coupe effectivement le halo !!!
Pile ce que je voulais.
Avec toute ma remercitude
Contribution le : 09/10/2013 13:32
Post(s): 4018
En fait si. Avec une lampe de type "Spot" et en utilisant le moteur de rendu interne, la lumière, l'ombre et le halo
sont 3 effets bien distincts. Ce n'est pas le halo qui produit de la lumière, et ce n'est pas la lumière qui produit
de l'ombre. Tu peux avoir de la lumière qui ne produit pas d'ombre projetée, ou inversément. Faudrait tester pour savoir
s'il est possible d'avoir un halo sans lumière, mais je pense que oui.
Bref, il ne faut pas attendre un comportement "réel" de ces différents paramètres. En 3D, tout est artificiel et donc bricolable.
A moins qu'il y ait eû des changement récents et que je raconte des fadaises.
Contribution le : 09/10/2013 15:35
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3648 Aujourd'hui 07:18:00
Questions & Réponses en sculpt mode 2 36 Aujourd'hui 06:32:33
Questions & Réponses [non résolu] Array circulaire 1 44 Hier 19:22:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 97453 Hier 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 73 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 477 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 734 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 81 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 148 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 49 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 50 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 177 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 133 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 126 30/07 11:19:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 2 127 29/07 20:32:46
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3][4] 38 1655 28/07 21:14:56
Questions & Réponses mesh pas assez smooth 3 159 28/07 15:10:12
Zear
Questions & Réponses Clignotement de l'interface de blender 8 745 28/07 12:15:27
zezer
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3][4] 31 2355 28/07 10:35:13
gedru
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 10 1340 27/07 19:14:45
54 utilisateur(s) en ligne (dont 35 sur Forums)
Invité(s): 53
GenevaM139, plus...
RTROla791 4/8/2020
Rocco9886 4/8/2020
DenaHaas46 4/8/2020
HarlanFria 4/8/2020
CharmainAn 4/8/2020
MerryFlora 4/8/2020
OmaBattles 4/8/2020
TerriTishl 4/8/2020
BettyProff 4/8/2020
EdwardoBin 4/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 267 plus d'élément(s)
