(1) 2 3 4 5 »
animer des ailes de libellules (vidéo p3)!!
De Environs de Valence
Post(s): 450
salut !!!
je galère depuis quelques heures à eayer d'animer les ailes d'une libellule en utilisant les Iframes, que j'utilise également pour mes mouvement de caméra sur le path, mais là, y'a rien qui marche, et je comprend absolument pas pourquoi !!! les ailes sont un même objet, et en edit mode, je fais mes deux positions (aile en haut, aile en bas), l'une à la frame 1, l'autre à la 4, je fais "locrotsize",et quand je fais Alt A, rien du tout !!!
quelqu'un pourrai-t-il m'éclairer ?
Contribution le : 09/12/2005 20:22
Re: animer des ailes de libellules !!
Post(s): 11300
il vaut peut etre mieux utiliser une armature simple et les nla, tu aurais un meilleur contrôle
Contribution le : 09/12/2005 20:26
Post(s): 450
vu comment j'ai vu la galère que ça doit être sur le manuel de blender, j'ai laissé tombé cette solution, mais si tu as un tuto ou ça à l'air moins compliqué, je suis preneur !!
je te cache pas que j'ai testé cette solution et je me suis un peu emmélé, quand je bougé les os en mode pose, le mesh ne réagissait pas, et puis j'ai pas tout capté de toute façon, j'ai pourtant bien lu !!
Contribution le : 09/12/2005 20:39
Post(s): 11300
est-ce que tu avais bien parenté le mesh a l'armature avec alt+p/armature ? ensuite il suffit le plus souvent de choisir 'create group from closest bones'
si tu tien à garder les ailes séparées, tu peux quand meme utiliser une armature, la tu sélectionne une aile, tu la parente à l'armature et tu choisi 'bone'; puis tu selectionne le bon.
Si je te conseille les NLA c'est parce que la tu risque d'avoir des problèmes par la suite lorsque tu voudra déplacer ton insecte entier (le faire voler quoi)
Contribution le : 09/12/2005 20:44
Post(s): 11101
sALUT Gaou!
Ben ouaip il y a les bones si tu a fait tes ailes et ton corps dans un seul objet, mais sinon, ça devrai marcher avec les [i]frames.
Je comprends pas!
avec locrotsize tu te bloque par contre.
ptit tuto sans images :
Tu dois selectionner les ailes et déplacer leurs centre de rotation pour le mettre sur l'objet "corp".
Parenter ces ailes au corps par [Ctrl][P]
Comme ça tu pourra déplacer ton objet corps et les ailes suivrons.
ensuite quand tu entre une clé [i] tu dois bien selectionner ton aile,[i], puis choisir seulement [Rot] .
bon, il faut te deplacer dans le temps (le délire ) avec la touche [fleche vers la droite], refaire une rotation de ton aile, puis entrer une autre clé, sinon ya pas de mouvement (bon, d'accord tu le savais mais bon ...)
après tu ouvre le Ipo curve et tu clique sur la courbe toute neuve, et tu choisi eu..... Curve/extend mode/cyclic
et voila!
je dis ça parceque je viens d efaire un essais
a plus!
Contribution le : 09/12/2005 21:05
Post(s): 450
je viens de suivre à la lettre tout ce que tu viens de dire, et toujours rien !!! pourtant ça à l'air simple comme tout, et c'était logique aussi la première que je l'ai fait hier, et pourtant, ça veut pas du tout. Même la courbe Ipo, elle reste droite entre ma première position et la deuxième, comme si cela gardait la même position, alors que pas du tout, je fais bien deux position différentes, chui pas fou quand même !!!
jvai tester avec les bones !!! j'espère qu'ça va le faire !!!
Contribution le : 10/12/2005 17:57
Post(s): 450
je suis arrivé à animer les os, mais quand je fais alt A, le mesh reste toujours au même endroit, les os bougent cependant !!! pourtant, le mesh est parenté aux os, et j'ai fait comme m'a dit tibo
Contribution le : 10/12/2005 20:06
Post(s): 450
lol, je m'éclate tout seul ici !!! ma foi, j'arrive a avancer, maintenant ça bouge avec les os, mais j'ai un autre soucis, c'est la zone de déformation, qu'il me faudrai petite, et qui est énorme:
les quatres ailes sont dans le même mesh (j'arrive pas à les dissocier, j'ai récuperer un modèle qui était à la base un 3ds, et quand j'ai fait P avec une aile sélectionné, il me dit qu'il y a une erreur, en parlant de vertex key ?! (j'ai déjà vu ce mot sans trop piger ce que c'était)) !!!
m'enfin, le souci, c'est la zone de déformation, il me faudrai vraiment que la zone représentée par l'os, et pas le reste, j'ai déjà essayer de toucher les boutons dist, weigt, sans résultat !!!
Contribution le : 10/12/2005 21:04
De Suisse
Post(s): 272
Salut...
Pour gérer le weight facilement, utilise le mode 'Weight Paint' et là c'est très simple de l'assigner, en spécifiant l l'opacité et le weight du pinceau (automatiquement ton curseur) (il faut être dans le panneau d'edition 'F9').
Quand le vertex a une weight de 1 il est rouge et à l'inverse bleu. Entre 2 il devient vert...
Les vertex keys :
VK - vertex key | clés de points
C'est en fait des clés qui stoques la positions de certains points. ça veut dire que si par exemple tu as envie que ta libellule cambre sa "queue" de temps en temps dans ton animation, et bien tu peux utiliser une RVK qui contiendrait la position de la queue une fois cambrée...
Je sais pas si c'est très clair, mais regarde dans la documentation, c'est plus détaillé
BlenderGuide - Vertex Keys (et suivante)
Bonne chance,
Dany
Contribution le : 13/12/2005 08:42
Post(s): 450
je te remerci pour tes précieuses indications danny, mais j'avais réussi à trouver entre temps (j'ai peint toutes mes ailes en bleu, et ai assigner chaque aile à un groupe de vertex key, etc) et tout marche impec, enfin du moins l'animation des ailes !!!
parce que j'ai un nouveau problème: c'est que quand je veux que ma libellule suive un path, tous les object qui la compose se barre dans tous les sens !!! je me suis également aperçut que lorsque je selectionné tous les object (l'ensemble de la libellule) et que je faisait une translation, les éléments partaient également un peu nimporte où, bien que j'ai prise soin de tout parenté !!! j'ai ensuite essayé de reparenter les ailes au corps, mais quand je fais ça, les ailes changent de possition, et il n'y a plus d'animation !!! bizarre bizarre !!
quand j'aurai résolu ces quelques souci, je pense que je serai en mesure de vous montrer une quinzaine de secondes de vidéos où une libellule volant juste devant la caméra traverse un monde végétal, passe entre les herbes, etc ... je rajouterai des trucs au fur et à mesure, mais je vous posterai la première version !!! si vous avez des idées concernant mon problème, elles serons les bienvenus !!!
Contribution le : 13/12/2005 18:32
(1) 2 3 4 5 »
Questions & Réponses Rendu image très lent    [1][2] 19 69 Hier 17:44:37
mrpix
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 136 29/09 13:51:45
Nashoba
49 utilisateur(s) en ligne (dont 23 sur Forums)
Invité(s): 49
QuyenLofla 1/10/2020
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
