Re: le topic de l'impression 3D |
27/01/2009 10:45 De qui tu parle
Post(s): 930
Bon boulot eddy.
En parlant de moulage, j'aurai l'occasion dans quelques semaines d'imprimer une pièce en ABS (modélisée sur SolidWorks), de l'utiliser comme modèle pour un moulage en sable, puis de coulée de l'aluminium. Si ça en intéresse certain de voir le procédé, je prendrai des photos de chaque étapes ![]()
Contribution le : 20/04/2015 17:06
Tuto automobile et Blender |
Post(s): 5782
ben, j'en ai un de four à céramique moué ![]() mais en mettant ton four de cuisine en mode auto-nettoyant, t'arriveras à une température suffisante, lui il monte à 750°C mais c'est pas franchement nécessaire, je trouve ça même un peu trop chaud pour le moule en plâtre réfractaire le truc est de faire d'abord fondre le PLA, pour qu'il s'écoule du moule le plus possible, puis de monter pour bruler les résidus à 500°C le carbone s'évapore (sous forme de CO2) et un ptit coup de soufflette suffi pour enlever ce qu'il resterait j'vais te dire, y a des résine pour imprimante 3d sls et dlp vendues comme étant "cire officiellement thermocalcinable" mais qui ne fondent pas en faite et qui font des tas de micro-fracture à la surface du moule Donc le PLA c'est bien mieux, même si on a une résolution plus faible, au moins le moule n'est pas dégueu -------------------------------------------------------- ce matin j'ai reçu du easywood™coconut que j'avais commandé chez http://www.filimprimante3d.fr comme le woodfill de chez colorfabb, c'est un plastique chargé à 40% de poudre de bois, mais cette fois avec de la poudre de noix de coco, qui lui donne un teinte marron foncée ![]() il est facile à imprimer, comme le woodfill et il est cher, comme le woodfill il a une odeur de bois très agréable et une super sensation au touché. et puis j'ai attaqué la peinture des tirages en plomb, première étape, deux couches d’apprêt blanc: ![]()
Contribution le : 20/04/2015 17:10
Post(s): 5782
Merci lonlon ![]() Oui bien sûr que ça nous intéresse ![]() fais attention avec l'alu, protèges toi bien je suis tombé sur cette vidéo y a 2 jours https://www.youtube.com/watch?v=F21SKWKJJL4 (ce mome est un peu dingue ![]() donc ne mélanges pas d'acier dans ton alu ![]()
Contribution le : 20/04/2015 17:16
Post(s): 930
En effet ce gamin n'a pas froid aux yeux, ou peut-être un poil inconscient
![]() Faire fondre son alu dans son jardin, s'accroupir juste à coté en basket et jogging et en plus faire des mélanges ![]() Sinon, tu as quelle précision avec ton woodfil et ton imprimante?
Contribution le : 20/04/2015 17:50
Post(s): 5782
le woodfill™, c'est colorfabb, j'l'ai testé en long et en large depuis un an, c'est un plastique terrible qui s'imprime facilement, entre 200 et 210°C.
Là c'est un "nouveau" plastique chargé en bois, le easywood™, j'ai juste fait ce petit teste avec pour l'instant, mais il s'imprime vraiment très bien 210°C sur l'ultimaker original (j'conseillerai donc 200°C sur une ultimaker2) rien à voir avec l'affreux laywood™ comme tous ces plastiques chargés en poudre de bois sont cher (75€ le kilo) ne vous trompez ps de marque ![]()
Contribution le : 20/04/2015 18:00
Post(s): 930
Et au niveau de la définition? Enfin je ne sait pas si c'est le terme exact, mais au niveaux des détails, tu peux aller sous le millimètre? Les grains de bois ont l'air relativement gros.
J'imagine que c'est l'imprimante qui détermine la précision obtenue mais le grains de la matière est une limite aussi. Et puis comme ce genre de composite est plutôt utilisé pour faire de beaux objets, la précision des détails est importante à mes yeux ![]()
Contribution le : 20/04/2015 18:17
Post(s): 5782
mais non il n'est pas gros le grain oO tu ne dois pas te rendre compte de l'échelle alors j't'ai fait une autre photo:
![]() c'est des grains de quelques µm, faut pas pousser, c'est plutôt très fin! ça a un chouette avantage sur le PLA et l'ABS, ça coule moins
Contribution le : 20/04/2015 18:37
Post(s): 930
Ah oui en effet
![]() Dans ce cas je testerai peut-être, ça peut être chouette !
Contribution le : 20/04/2015 19:15
