Re: lunettes à imprimer en 3D |
Inscrit: 20/02/2012 11:27
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 450
Doudoulita, ton mesh il n'est pas terrible, c'est sans doute pour ça que tu galères : des grands tris sur les surfaces planes, et surtout des bords libres. Pas d'opé booléennes possibles dans ce cas. Pour tenir tes verres, le dirais que le mieux est de faire un profil de gouttière pour le cerclage, sur un cercle ouvert, pour pouvoir l'écarter et y glisser des verres, et tu termines le profil par 2 bouts de charnons, que ta branche vient condamner grâce à une goupille, non ?
Perso j'ai reçu des filaments Colorfabb. Alors c'est vrai que tu as raison Edddy, l'orange est un vrai bonheur à imprimer... En revanche ils ne se mouchent pas du coude avec les frais de livraison, 25 euros ! :s
J'ai aussi du Bronze et du Woodfill. Pas encore osé essayer. J'ai besoin de vos lumières. Le Bronzefill a l'air facile, juste il est question de Retraction Speed, et Retraction Distance, je n'ai pas trouvé ces paramètres dans Repetier/Slic3r, de quoi s'agit il, svp ???
Et le Woodfill il est conseillé une buse de 0.8, trop de risque de bouchon. Mais les messages qui parlent de bouchons datent un peu sur le net, Est-ce que le filament s'est amélioré depuis, ou avez-vous des recommandations pour limiter ces risques, svp ? Et si ça bouche, ça doit quand même être moins génant qu'avec du Laybrick, non ?
Contribution le : 12/07/2015 19:52
"Je me satisfais aisément du meilleur."
Re: le topic de l'impression 3D |
Inscrit: 06/07/2009 09:22
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Laurence, va vraiment falloir apprendre à modé parce que là ça ne va pas le faire  je ne comprend pas, t'arrive bien à faire un petit singe, alors attacher 2 vertex loops ne devrait pas te poser de souci pour ce qui est de couper du verre, évidemment le laser ne peut pas  ça peut se découper avec une découpe à jet d'eau https://www.youtube.com/watch?v=4T2FRFFn_2c mais je te le déconseille. Trouves plutot des verres qui te conviennent et adapte ta modé sinon comme dit Olivier, il faut faire un profil de gouttière pour le cerclage Olivier pour le woodfill une buse de 0.4mm va très bien, 0.8mm c'était pour une ancienne version du woodfill qu'il ne commercialise plus depuis plus d'un an Pour la rétraction dans slic3r, les info sont là http://manual.slic3r.org/expert-mode/fighting-oozede mon côté ce week end, j'ai imprimé le chandelier de Francesco Orrù ( https://www.myminifactory.com/object/balrog-candle-holder-10141)   pour le manipuler aisément j'ai décimé le nombre de faces dans Blender, ça définition était bien trop grande pour que ça soit utile et je l'ai imprimer à la moitier de sa taille d'origine ce qui suffi largement pour la taille de mes bougies 13h30 d'impression tout de même, avec des couches de 0.1mm d'épaisseur, à 40mm/s
Contribution le : 13/07/2015 02:19
ce n'est pas parce que l'on ne se comprend pas qu'il ne faut pas chercher à se faire entendre Le chat du BUG
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 450
Frimeur !
On ne voit même plus les strates là.
Cool pour le woodfill, je vais tester ! Merci pour le lien, je comprends mieux ! Du coup j'ai parcouru la notice de Slic3r, j'avais une autre question, et je n'ai pas trouvé.
En contrôle direct depuis l'ordi, j'ai accès au débit, mais je n'ai pas vu les paramètres dans le trancheur pour tester avec des débits différents depuis l'écran LCD.
C'est où, svp ?
Contribution le : 13/07/2015 12:56
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
le débit, c'est "flow" en anglais si ton firmware est repetier, je ne me souviens plus où c'est, faudrait demander à steven si c'est marlin, c'est dans "tune"
pour le woodfill, il est important de ne pas l'imprimer trop chaud, sinon la buse se bouche (rien de grave, c'est facile à déboucher le woodfill, par contre ça foire le print) commence à 200°C pour tester
j'aime beaucoup ce plastique qui bave très peu et supporte les portes à faux très bien par contre, comme il est plus souple que du PLA, si on fait de grande verticale il peut arriver des problèmes il vaut mieux également supprimer le temps minimum par couche ou il risque de faire des paquets.
Contribution le : 13/07/2015 13:41
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 450
Ah merci, j'avais fait google trad, pour "Débit" j'ai eu "Debit"...
J'ai en effet un Bridge flow ratio dans les Advanced, sur 1 par défaut. Je vais creuser la question. Sinon j'ai vu qu'on pouvait mettre les seams sur random, pour éviter les coutures, ça m'a l'air pas mal.
Pas encore trouvé où régler le temps minimum par couche, mais je vais relire la notice Slic3r.
Merci encore !
Contribution le : 13/07/2015 16:28
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 450
En attendant, j'avais envoyé des trucs en Bronzefill, et je confirme, c'est juste FABULEUX ! Bon, visuellement, c'est pas aussi bien que la maquette qu'avait posté Viralata ( je crois ), mais j'ai pas une Ultimaker non plus... Les angles ont même déjà l'air plus nets, mais ce n'est peut-être qu'une idée. En tout cas, à retravailler, ça parait jouissif ! C'est très sec, ça bavouille pas comme le plastique, et juste un coup d'émeri et ça commence à briller, du coup ça donne un joli constraste avec les parties en relief. C'est bien dense aussi, j'ai à peine posé ma pièce que j'ai envie de la reprendre en main ! Bref, j'adore déjà ! Je n'avance pas plus loin dans mes retouches, parce que je dois faire quelques petites corrections sur ma modé, mais dès que j'ai réimprimé, je fais les finitions et je post quelques photos. Mais allez-y les yeux fermés, on a l'impression de passer de petits trucs en plastoque à de véritables prototypes de pros !
Contribution le : 13/07/2015 21:49
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
"allez-y les yeux fermés" je dis non, son prix est assez élevé pour réfléchir un peu avant de se lancer le kilo de bronze est à environ 5€, le kilo de bronzefill à 80€ plus le port, ça laisse une certaine marge de réflexion surtout qu'au niveau du volume on tombe d'une densité de 1 à 9, soit 9 fois moins de matière qu'avec du plastique je comprends que tu sois content de ton résultat Olivier, mais il faut relativiser  tu verras que le woodfill à les mêmes vertus, celles de ne pas couler comme le plastique pur et d'avoir un aspect fini dès l'impression et le bois a une densité inférieur à celle du plastique, donc plus de volume pour le même poid (c'est gagnant-gagnant) je trouve le bronzefill très intéressant, mais bien trop cher.
Contribution le : 14/07/2015 00:41
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 450
Oui oui, tu as raison, je m'emballe ! Evidemment c'est pas donné, mais en fait, souvent je veux imprimer un truc, et je fais pleins d'impressions avant de trouver le volume qui me convienne, et ensuite, quand le volume me convient, ben je suis un peu déçu de l'impression plastique... Alors que là, non, du coup, le temps passé à trouver la bonne modé, et le prix du bronzefill, ben je trouve que ça les vaut :) C'est la première fois qu'il me semble profiter pleinement de ma Tobeca ! Après, ça ne vaut pas ta technique avec la pâte bronze, dont j'ai oublié le nom, en passant par un moule, mais toutes ces manipulations, j'ai la flemme...
Contribution le : 14/07/2015 13:46
Inscrit: 24/03/2008 16:43
De VAR
Post(s): 1848
Le bronzefill ça donne envie c'est sur mais c'est trop chère pour moi à part une bobine pour tester une fois. Si j'ai un peu de sous fin aout je me prendrais du wood pour voir.
Contribution le : 15/07/2015 09:44
Inscrit: 16/01/2011 17:05
Post(s): 4081
Contribution le : 16/07/2015 19:20
Sujets récemment répondus |
Forums |
Sujets |
Réponses |
Lus |
Dernières contributions |
The Blender Clan 'tchat |
Avenir du blender clan [1][2][3]...[43] |
422 |
62905 |
Aujourd'hui 10:56:38 JaAlVir657  |
Hors Sujet !! |
Buy (30 Pcs) Dell - Inspiron 2-in-1 16-Inch 512GB SSD $25,47 |
0 |
12 |
Hier 19:10:12 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
les tutos de Moonboots [1][2][3]...[31] |
301 |
44205 |
Hier 13:41:53 moonboots  |
Hors Sujet !! |
Buy (100 Pcs) Sunpak 22 Bi-Color Ring Light Vlogging $10,900 |
0 |
35 |
13/08 16:17:37 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pieces) Cambridge Audio - G2 Mini Portable Bluetooth Speaker - Black $5,950 |
0 |
48 |
12/08 15:43:03 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Fold4 256GB Unlocked $64,950 Website: www.brianelectronics.com |
0 |
1242 |
11/08 14:19:42 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pieces) Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $84,950 |
0 |
74 |
10/08 16:07:53 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 |
0 |
86 |
09/08 14:54:39 emailychang01  |
Questions & Réponses |
Problème alpha sur le rendu |
3 |
149 |
09/08 13:27:37 debutant  |
Hors Sujet !! |
Buy (30 Pieces) LG - 55-inch Class C2 Series OLED evo 4K UHD Smart webOS TV (2022) $44,970 |
0 |
107 |
08/08 13:58:45 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com |
0 |
117 |
07/08 15:23:19 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 |
1 |
83665 |
06/08 17:16:33 moonboots  |
Enfin ! depuis 20 ans :) |
2 |
265 |
06/08 15:06:57 stefff285  |
Hors Sujet !! |
Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com |
0 |
23010 |
05/08 15:34:27 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 |
0 |
18430 |
04/08 16:14:48 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 |
0 |
189 |
03/08 17:10:34 emailychang01  |
problème sur la texture voulue |
3 |
394 |
03/08 01:56:09 meltingman  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 |
0 |
308 |
02/08 16:29:43 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (30 Pieces) Plustek - SmartOffice PS3180U Document Scanner - White $15,870 |
0 |
246 |
01/08 17:03:39 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (30 Pieces) Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular 17,970 |
0 |
241 |
30/07 15:52:56 emailychang01  |
111 utilisateur(s) en ligne (dont 65 sur Forums) Membre(s): 0 Invité(s): 111 plus... Nouveaux membres
