« 1 ... 103 104 105 (106) 107 108 109 ... 126 »
Re: le topic de l'impression 3D
Post(s): 406
20 euros pièce !! Effectivement, ce n'est pas rentable. Ceci dit, ce modèle n'est qu'un exemple, et il s'agit d'un grelot, je crois qu'il est plus cher que 2 euros, à comparer avec un demi-sphérique.
Et puis je voudrais faire mes propres motifs personnalisés en petites séries...
Contribution le : 23/07/2015 15:09
De Corsica !
Post(s): 1272
Le mieux pour ça reste de fraiser avec un charly-robot, j'avais fraisé des motifs similaires sur du bronze (pommeau de couteau), après pas tout le monde à la chance d'en avoir un, mais c'est une solution, parce que en imprimante c'est pas top..
Contribution le : 23/07/2015 15:51
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
en impression, faudrait le mouler par la suite, ça coûterait sacrément cher mais à l'origine ces boutons sont fait à la presse et le moule empreinte coûte très cher à réaliser
chez shapeways, ils pourrons te réaliser un boutons de ce genre en laiton, mais ça te coûtera dans entre 20 et 40€ (impression en cire et fonte à cire perdue) https://www.shapeways.com/materials/brass?li=nav
Contribution le : 23/07/2015 16:25
Le chat du BUG
Post(s): 406
merci des infos. Je vais étudier ça.
Contribution le : 23/07/2015 22:45
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
ça fait bien longtemps que je n'ai rien posté
Ma dernière créa, un dongle USB imprimé en 3D, j'insère l'électronique en cours d'impression (en faisant une pause)
Et une version en noix de coco (futuraform easywood coconuts)
Contribution le : 10/09/2015 22:11
Le chat du BUG
Post(s): 4082
Excellent la noix de coco !
Mais est-ce que l'articulation est assez solide ? (oui je suis traumatisé par les clés qui pètent en 6 mois )
Contribution le : 10/09/2015 22:39
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
j'ai imprimé la première il y a une semaine, je la garde sur mon porte clé et pour l'instant ça tien bien. J'ai modé l'axe assez épais et au pire si ça casse, je la ré-imprime
Contribution le : 10/09/2015 22:50
Le chat du BUG
Post(s): 4082
Clair que c'est pratique !
C'est un comble !
Contribution le : 10/09/2015 23:19
Post(s): 131
Hello à tous les voluprinteurs(euses),
Ma question porte sur la Makerbot mini, j'en utilise une au boulot et j'ai un petit souci :
L'adhésif collé sur le plateau se décolle légèrement aux angles avec des grandes pièces (9,5 cm de base, le plateau fait 10 cm de coté) ce qui fout en l'air mon modèle initial. Seule la base de l'impression est impactée et le reste est nickel.
Quelles solutions efficaces (testées) pour y remédier ?
On retrouve le même problème sur les autres machines ?
Merci pour vos lumières...
Contribution le : 22/09/2015 20:51
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Ça ne m'est jamais arrivé, habituellement c'est plutôt l'impression qui se décolle du scotch en refroidissant, ce qui a la même conséquence au final, une impression ratée
il me manque quelques info pour être precis dans ma réponse: quel type d'adhésif utilises tu et quel type de plastique imprimes tu?
Ma première suggestion serait de changer l'adhésif
Après si tu imprimes de l'ABS, vu que cette imprimante n'a pas de plateau chauffant il sera presque impossible que cela fonctionne, à moins peut être d'utiliser ce type de surface d'adhérence
Pour le PLA, si malgré que tu aies changé l'adhésif, il continue à se décoller, ajoute un brim dans tes options d'impression (si bien sûr cela tien sur le plateau).
Le buildtak fonctionne aussi pour le PLA, le souci devient qu'il sera plus difficile de décoller le modèle du plateau (sans trop esquinter le buildtak)
Sinon, tu peux essayer de positionner ton modèle en diagonale sur le plateau afin de gagner de la marge
Contribution le : 23/09/2015 00:52
Le chat du BUG
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 1 178 28/03 06:34:51
kitsu
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 5262 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 838 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 148 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 260 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 687 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 138 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 169 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 170 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 239 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 413 01/03 11:42:43
Questions & Réponses Weight painting bug ? 6 568 21/02 15:37:55
Questions & Réponses texture paint perdu 1 243 10/02 15:55:18
Questions & Réponses texture paint perdu 0 200 10/02 14:34:46
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 255 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 261 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 398 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 262 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 197 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 8578 24/01 09:21:49
213 utilisateur(s) en ligne (dont 177 sur Forums)
Invité(s): 213
plus 224 plus d'élément(s)
