« 1 ... 105 106 107 (108) 109 110 111 ... 126 »
Re: le topic de l'impression 3D
De Lille
Post(s): 5912
Je confirme pour la très faible marge.
Je leur avais dit d'ailleurs
Les tests attendront mon retour de vacances, je pars dans moins d'une heure ^_^
Contribution le : 03/10/2015 08:22
Mon Site
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Bonne vacances Fadge et reviens nous avec plein de photos, d'impressions
je rappelle Jeudi prochain à Lille, il y aura un meetup 3dhubs
https://www.3dhubs.com/lille/events/3dhubs-jean-louis-casquette-et-cci
Contribution le : 03/10/2015 12:01
Le chat du BUG
De VAR
Post(s): 1848
Fadge tu peux essayer pour le plateau chauffant de mettre un peltier au centre d'une plaque en alu. On trouve des peltier avec un trou au centre, je suis en train de tester ça pour une autre imprimante que je monte.
Contribution le : 04/10/2015 09:47
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Emmanuel Gilloz, le concepteur de la foldarap, avait expérimenté le module Peltier un moment et a abandonné parce que ce n'est franchement pas efficace.
C'est amusant comme principe le module Peltier mais le rapport chauffe/prix est absolument dégueulasse et ce n'est pas parce qu'il refroidi du côté où il ne chauffe pas que la plaque d'alu ne va pas irradier sa chaleur au point de faire fondre le PLA qui la maintient.
La PCB chauffante est aussi un mauvais plan, une PCB ce n'est pas fait pour chauffer, au contraire, c'est fait pour résister à la chauffe, comme quoi, même des pointures comme Josef Prusa font des conneries.
Le meilleur module de chauffe qui existe (du moins que je connaisse) c'est le kapton chauffant, un film en polyimide avec un réseau électrique incorporé. Avec ce type de chauffage, le plateau atteint 110° en 5mn, c'est imbattable!
Contribution le : 04/10/2015 15:02
Le chat du BUG
De VAR
Post(s): 1848
Oui, j'avais vu ça aussi, ce sont des modules auto collant je crois !? Mais à l'époque ou j'avais regardé c'etait plus chère qu'un petit peltier de 9A, apres niveau rapport rendement/consommation/prix je peux pas dire j'y connais pas grand choses.
Contribution le : 04/10/2015 16:46
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
et il fait quelle taille ton peltier!? en générale un peltier ça ne dépasse pas 4x4cm, déjà comme taille c'est juste ridicule, t'auras le centre de ton plateau de chaud, donc totalement inefficace pour empêcher le décollement -_-
En plus le rendement est dégueux, donc il tire plein de courant (9A ça commence à faire) ce qui t'oblige à avoir une alimentation conséquente.
Un film chauffant est toujours plus cher qu'un petit peltier, mais son rendement s'approche du 1 pour 1, ce qui permet d'avoir une alimentation bien plus faible.
ça ne sert à rien de faire des économie de bout de chandelle pour se retrouver avec un truc qui marche mal
on trouve (et depuis que je regarde, soit 2 ans) des films chauffants de 20x20cm aux alentours de 10€ et des 10x10cm vers les 5€
et puis après, rien empêche d'en fabriquer un soit même!
un rouleau de kapton, du fil d'acier et hop, pour deux sous dans la sciure, tu l'as ton unité de chauffe
Contribution le : 05/10/2015 13:40
Le chat du BUG
De VAR
Post(s): 1848
Oui, 4x4, on à testé ça vite fait avec un prof de techno sur un plateau alu de 3mm, ça chauffe pas mal, mais pas assez pour de l'ABS je pense.
Contribution le : 06/10/2015 14:30
De Lille
Post(s): 5912
Commande du jour. Grosse hésitation :
Woodfill ou Esun ?
Mon but étant de me rapprocher d'un bois clair, et "naturel". Le Esun semble faire un rendu plus naturel (on voit comme des strates de couleurs différentes, ce qui m'intéresse).
Des avis ?
Esun
Woodfill
Après, je pense que faire varier la température AU COURS de l'impression pourrait donner cet effet de strate que je recherche.
Par contre, comment le faire, là je sèche :-/
Contribution le : 14/10/2015 10:23
Mon Site
De Lille
Post(s): 5912
La flemme de recopier mon post pour un édit
Pour une fois ...
Du coup j'ai trouvé un élément de réponse ici :
http://wiki.ultimaker.com/CuraPlugin:_Wood
Cool, ça marche avec Cura, par contre je n'ai toujours pas trouvé comment faire pour intégrer ces variations de température ?
N'ayant pas encore reçu le fil, je me réfère uniquement au Gcode. Et celui-ci reste inchangé. Je galère à comprendre comment ce script fonctionne / quoi faire pour l'activer.
Les joies du print
Contribution le : 14/10/2015 15:27
Mon Site
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
alors, je vais encore faire mon rabat-joie, mais c'est que j'ai mangé le fruit de la connaissance
je te déconseille fortement le plugin Wood: le fait de changer la température ne fait pas varier la couleur du woodfill, celle du laywood oui, mais cela cause surtout des variation de débit de plastique et donc des couches merdeuses à trous, enfin c'est pas bien
pour ce qui est du plastique wood d'esun, j'ai vu que les vendeurs sur le net disent qu'il contient du bois... Hors, lorsque j'ai rencontré les commerciaux d'esun l'année dernière au 3d printshow, ils m'ont dit que c'était un plastique imitation bois qui n'en contenait pas et ils m'en ont donné un échantillon... selon moi il n'y a pas de bois là dedans, aucune granularité, une odeur de plastique pur quand je le brule: rien à voir avec un plastique chargé en poudre de bois.
J'aime beaucoup le woodfill, il est chargé de poudre de bois ce qui modifie considérablement ses propriétés: il ne coule pas, ce qui permet des "hangover" bien plus important, il a une granularité qui masque les couches et il est plus léger que le PLA pur
il sent le popcorn en fondant
Par contre il est poreux et assez cassant par rapport à du PLA
j'aime aussi beaucoup le Easywood coconut de chez Formfutura, il a les même propriétés que le woodfill de colorfabb, avec une odeur de bois brulé et une couleur noir
et je déconseille catégoriquement le laywood qui bouche très facilement les buses, sa granularité étant variable et sont pourcentage en bois plus élevé
ces plastique chargé en bois sont très cher et leur impression plus délicate que du PLA
il faut désactiver le ralentissement sur les surfaces de petites taille ("minimal layer time" dans cura, tu le mets à 0)
alors bien sûr l'esun wood est plus simple à imprimer, mais pour cause, ce n'est pas du bois du tout
Contribution le : 14/10/2015 18:00
Le chat du BUG
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 5 162444 Aujourd'hui 21:33:05
yekcim
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 8 179 Aujourd'hui 19:58:58
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 11 147 Aujourd'hui 18:56:23
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 0 17363 Aujourd'hui 12:59:43
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30250 Aujourd'hui 00:28:17
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 0 37 Hier 23:15:31
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 1 38 Hier 20:43:59
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 529 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 282 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 215 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 211 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 245 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22289 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 200 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 99 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49179 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 102 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 590 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 157 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 271 15/01 20:33:23
254 utilisateur(s) en ligne (dont 100 sur Forums)
Invité(s): 253
FatimaRick, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
