« 1 ... 109 110 111 (112) 113 114 115 ... 125 »
Re: le topic de l'impression 3D
De VAR
Post(s): 1848
Cool !
Contribution le : 19/11/2015 08:20
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
une petite vidéo sur la suite du projet
Contribution le : 21/11/2015 22:15
Le chat du BUG
De Lille
Post(s): 5912
Chose promise depuis longtemps ...
Pour ceux qui ont sbook ou non :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=914101955304098&id=430814970299468
Pour ceux qui ont la flemme :
J'ai reçu une bobine d'un ami qui, contrairement à celles que j'achète chez Dagoma n'ont pas de trou central lisse. Du coup mon petit "dérouleur de PQ" à bobine ne fonctionnait pas, conséquences : le filament (du filaflex) avait tendance à s'étirer lorsqu'il "butait" sur une des dents (que j'ai diminué comme j'ai pu), et se détendait subitement, qui le faisait s'enrouler autour du pignon du moteur d'extrusion.
Bref, j'ai foiré pas mal d'impression avant de comprendre que le problème venait de là.
Du coup, un p'tit roulement, quelques vis, et j'ai de quoi adapter n'importe quelle bobine
Question (qui n'a rien en rapport avec ce qui est au dessus) : quel extrudeur choisir ?
Il en existe une chiée, et je ne trouve que des mecs content de celui qu'ils ont. Lequel choisir dans quelle condition ?
Dans mon cas, j'aimerais investir dans une buse en 0.2mm, mais avec quel extrudeur ?
J'aimerais également jongler avec du 0.5, 0.4, 0.3 et 0.2mm. Le 0.5 pour les prods "à la grosse", et le 0.2 pour certaines petites pièces.
Si edddy passe par là
Contribution le : 15/12/2015 15:30
Mon Site
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
haaa les joies du TPE (thermoplastique élastomère) je suis content que t'es réussi à en imprimer (malgré quelques soucis) j'ai soutenu mordicus, juste en ayant regardé le design de l'extruder, que la Dagoma pouvait imprimer du TPE, il y a quinze jours
Tu fais une petite erreur dans les termes que l'on utilise Fadge, l'extruder (mot anglais) c'est juste le moteur qui pousse le plastique, le truc avec la buse, le corps de chauffe et le heatbreak c'est la hotend.
Je sais, ça n'a rien de logique, mais ça évite les quiproquo d'utiliser cette sémantique
perso, je ne suis pas très fan des buses très fines, on ne gagne pas vraiment en définition, parce que c'est principalement le mouvement XY qui joue dessus et on perd énormément de débit donc de vitesse
Au contraire, je m'oriente vers de plus grosses buses, genre 0.8mm et 1mm, pour pouvoir faire des pieces mécanique plus rapidement.
Une très bonne hotend en ce moment, c'est la E3d V6. Elle peut monter jusqu'à 280°C ce qui permet d'imprimer tout type de plastique, dont l'affreux Polycarbonate, affreux parce qu'il faut d'une pouvoir l'extruder, il commence à être imprimable à 255° et de deux qu'il faut qu'il tienne sur le plateau, donc soit à 110° avec du jus d'ABS (ABS fondu dans de l'acétone) soit 90° avec une surface Buildtak (surface d'adhésion spéciale pour imprimante 3D coûtant assez cher et qui a quelques soucis, une fois collée il est très difficile de décoller son impression)
j'ai modifié l'extruder de ma foldarap il y a une quinzaine, afin de pouvoir imprimer du TPE: https://www.youtube.com/watch?v=VwR0p-HIe-w
J'ai aussi imprimé pas mal de polycarbonate avec. C'est un plastique extrêmement solide (on fait les casques de moto avec) et très transparent quand il n'est pas coloré (on fait aussi les CD/DVD/BD avec)
L'extruder dans la vidéo est en PC (polycarbonate)
J'ai imprimer ça petit porte clés en PC:
pour finir, je vous laisse avec ce timelapse d'impression en easyWood coconuts:
https://youtu.be/dmDdHarCJb8
Bon print et bon blend
Contribution le : 15/12/2015 17:38
Le chat du BUG
De Lille
Post(s): 5912
Yep, merci pour le cours edddy, j'ai justement pas mal buté sur l'utilisation des termes précis.
La modif de l'extruder, j'ai fait le fichier avant de voir ta vidéo, on a la même approche, et ta vidéo résume ce que j'ai pu écrire : l'enroulage autour de l'axe.
Pour les buses en 0.2, c'est parce que dans le taff (design), je me retrouve parfois à jouer avec des parois très fine (en dessous du 0.5 parfois). Du coup ma buse ne passe qu'une seule fois (0.4), là où une 0.2 ferait les deux côtés. Et comme parfois c'est pour valider et l'aspect esthétique et la technique ... ben j'suis bon pour imprimer en taille double ...
Merci BEAUCOUP pour la hotend. Mon projet que je t'ai décris l'utilisera, et je compte pour le moment rester en PLA. Je réfléchis à un système de plateau amovible pour passer d'un plateau garnis de 3M Bleu, à un plateau chauffant de + petite dimension.
Concernant l'impression à température >200°, les buildtak que Dagoma vend ne tiennent pas au dessus : fonte du plastique (donc quand tu fais ton Z0 t'es content de voir ton tak fondu à certains endroits), et surtout soudure totale avec les filaments à 240° !!
Le filaflex, laisse tomber, j'ai foutu en l'air un tak au bout d'une impression.
Le second soucis des Dagoma vient du fait que l'extruder se situe au cul de l'appareil, et non au dessus de la buse. Dans le cas d'une impression en fil souple, la gaine qui retient le fil vient donner une certaine latence à l'ensemble : en début d'impression le fil doit être comprimé dans l'ensemble du tube avant d'imprimer, pour une rétraction, la valeur dépasse les 10mm pour être efficace (et encore), et en fin d'impression la pression diminue doucement, ce qui a pour effet de faire un "pâté" sur le dessus de l'objet.
Clairement, ma prochaine imprimante aura un extruder situé à quelques millimètres de la hotend.
Je ne sais pas si tu as observé ces mêmes choses ?
Contribution le : 16/12/2015 14:42
Mon Site
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Ha! j'ai totalement oublié de préciser un détail très important pour le TPE: dans le cas de l'utilisation d'un tube bowden, il faut impérativement huiler le filament sans ça, effectivement, comme tu dis, le frottement dans le tube le retient. Je met une goutte d'huile sur un sopalin que je passe sur la longueur du filament que je vais utiliser et hop, ça glisse sans souci
Pareil, j'ai ruiné le buildtak qu'on m'avait offert au 3D Printshow, après l'impression de l'extruder, il était si bien collé que la moitié du buildtak est venue avec après on m'a dit que c'était parce que j'avais imprimé trop près, mais vu que de plus loin ça ne collait pas...
En gros, je ne conseille pas vraiment le buildtak, je ne dis pas que c'est à bannir non plus, ça peut être utile pour certaines personnes, mais ce n'est pas une solution absolue, on peut faire autrement (je suis devenue fan du jus d'ABS par contre )
Contribution le : 16/12/2015 16:48
Le chat du BUG
De Lille
Post(s): 5912
Hahaha, ben en fait le tak ne me sers plus du tout. j'y vois un intérêt ++++ si on dédie une machine à faire du PLA (et du PLA uniquement). Il est vrai que le support est juste ultra pour faire adhérer les pièces et éviter le warping. Là sur du 3M bleu ça a quand même tendance à se décoller plus facilement (malgré un brim important ... )
Mais je retient le huilage, je vais regarder ça de plus près
Contribution le : 16/12/2015 17:24
Mon Site
Post(s): 4082
Le truc qui m'a bien fait rigoler du jour: L'imprimante 3D à moins de 100€ à base de récup' et d'arduino... et de lecteur CD
http://www.tinkernut.com/portfolio/how-to-make-a-cheap-3d-printer/
Le résultat aussi c'est de la qualité récup' d'après-vous ?
Contribution le : 20/12/2015 15:49
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
le père d'okicoulpa en a monté une et ça fonctionne bien... le gros souci est le volume d'impression, 5x5x3cm, mais ça lui a mis le pied à l'étrier et le matériel qu'il a acheter pour la monter, il l'a recyclé dans le montage d'une vraie imprimante: il vient de finir une prusa i3, il ne lui manquait que le cadre, quelques moteurs et deux trois bricoles.
Ce n'est pas une si risible idée que ça cette mini imprimante, beaucoup moins risible que des projets qui paraissent sérieux et qui ne sont que des escroqueries dans le fond (M3D ou encore Peachy )
Contribution le : 20/12/2015 21:27
Le chat du BUG
Post(s): 4082
Je ne trouve pas ça risible, c'était histoire de plaisanter.
Pour être franc ça m'impressionne avec si peu de chose d'arriver quand même à imprimer, surtout si ce n'est pas un tas de plastique informe.
En effet avec du 5*5*3 on ne fait pas grand chose.
Oui la Peachy partait d'un concept original, mais bon résultat...
Contribution le : 20/12/2015 21:39
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 5 57 Aujourd'hui 16:39:02
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 92 17214 Aujourd'hui 15:14:25
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 32 Aujourd'hui 11:37:55
Jalis
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 27 933 Aujourd'hui 10:26:00
lapineige
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 0 22 Aujourd'hui 09:25:34
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5634 Hier 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 8863 Hier 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 166 16/10 08:09:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 557 170391 16/10 08:04:25
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 1 824 16/10 08:01:41
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 91 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 54 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 97 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 45008 14/10 23:35:18
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 213 20976 14/10 12:21:54
Questions & Réponses Conversion courbe 1 87 13/10 16:59:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 15 1030 13/10 16:14:33
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 86 26586 12/10 17:38:03
Questions & Réponses magie vaudou :)    [1][2] 17 615 12/10 13:24:04
Questions & Réponses Couleur étrange en sculpt mode 2 143 12/10 13:07:46
134 utilisateur(s) en ligne (dont 56 sur Forums)
Invité(s): 132
BarbraCote, DorotheaDo, plus...
StaceyOvk0 18/10/2021
OctavioSno 18/10/2021
KatharinaW 18/10/2021
MarissaAya 18/10/2021
TresaTolim 18/10/2021
BeatriceLi 18/10/2021
LatonyaBro 18/10/2021
EdithBushe 18/10/2021
OrlandoApl 18/10/2021
BeverlyApo 18/10/2021
