« 1 ... 110 111 112 (113) 114 115 116 ... 126 »
Re: le topic de l'impression 3D
De VAR
Post(s): 1848
Une question pour ceux qui ont essayé le bronzfill ou autre dans le même genre, il se comporte comment avec un aimant c'est conducteur !?
J'ai un projet de squelette avec des articulation en billes de neodim...
Contribution le : 21/12/2015 12:23
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
non, le bronzefill n'est ni conducteur (aucun thermoplastique ne l'est vraiment) ni magnétisable (seul le fer et les alliages ferreux le sont)
mais tu as le proto-pasta au fer http://www.filimprimante3d.fr/filament-metal-bronze-cuivre-colorfabb/768-pla-magnetique-poudre-de-fer-285-mm-500g.html
http://www.filimprimante3d.fr/filament-metal-bronze-cuivre-colorfabb/774-proto-pasta-filament-magnetique-285-mm-50g.html
j'ai changé la buse de ma foldarap, j'ai remplacé la 0.3mm par une 0.5mm et j'adore
ça va tellement plus vite, c'est le jour et la nuit
je peux faire des couches plus épaisse et le remplissage va 2 fois plus vite, pour faire des démo c'est bien mieux et puis elle fait quelque chose de plus propre que celle d'origine
allé, ça s'arrose
imprimé en 30mn, en PETg avec ma nouvelle buse
Contribution le : 21/12/2015 16:51
Le chat du BUG
De Corsica !
Post(s): 1271
Beau rendu avec le PET c'est vraiment très régulier.
Pour ma part j'ai encore du mal à l'imprimer correctement, un problème de remplissage pas régulier, un truc à me rendre fou j'ai passé 3h dessus hier à imprimé des cubes pour les réglages sans réels succès..
Au fait PET et T-Glass c'est exactement la même chose ? j'ai un doute d'un coup.
Bonne continuation
Contribution le : 21/12/2015 17:39
De VAR
Post(s): 1848
Oui, je pensais prendre du portopasta magnétique pour certaines pièces mais il coute bonbon mais pas trop le choix pour l'instant, merci.
Contribution le : 21/12/2015 17:53
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
alors oui, le T-Glass c'est du PET, mais il y a toujours quelques légères variation de formule entre chaque fabricant, la température d'impression peut varier de plusieurs dizaines de degrés entre chaque formule
j'ai jamais testé le T-Glass, mais j'ai constaté de grosses variation entre le colorfabb XT, le PET+ de madesolid et le PET de 3DPremium
Même entre le colorfabb XT d'il y a 2 ans et celui qu'ils vendent aujourd'hui, il y a une grosse différence, ils ont changé leur formule entre temps
essais d'augmenter la température d'impression, là pour le XT sur la Foldarap je l'imprime à 250°C pour 40mm/s
Contribution le : 21/12/2015 19:38
Le chat du BUG
De Corsica !
Post(s): 1271
D'accord merci pour ces précisions, je suis à 230° actuellement ça doit être ça alors.
Bonne soirée
Contribution le : 21/12/2015 20:02
De Lille
Post(s): 5912
Tu l'as utilisé pour planter un clou ton ancienne buse ?
J'ai craqué (de ta faute !), j'ai commandé 2 buses, en 0.5 et 0.8mm. On verra ce que ça donne :-p
Contribution le : 21/12/2015 23:04
Mon Site
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 450
Yop, bonnes fêtes à tous !
Je galère un peu pour imprimer le bamboofill de Colorfabb, comme le easywood olive de chez Formfutura.
Le rendu du premier est vraiment sympa, mais pour les deux j'arrive pas à éviter que ça bave partout, ça fais pas mal de travail de reprise après impression :
Je crois avoir essayé toutes les combinaisons possibles pour les paramètres de rétraction, aussi bien sur Slic3r que Cura. Retraction 0, 2, 4, 6, vitesse de retraction 40, 60, 80, de limiter au max le débit qu'ils conseillent pourtant d'augmenter, ça bave toujours un max...
Pour ces 2 matériaux, j'imprime à 214° ( affichés sur ma machine, mais avec la sonde, ça peut être plus, ou moins ).
Si j'essaye de baisser la température, la buse finit souvent par se boucher, même à 210°.
Y a moyen pour que ça bave pas ? Le bamboofill est vraiment sympa ( oui, je sais, je me répète ! ), plus propre encore et un peu moins mou que le Woodfill.
Contribution le : 25/12/2015 21:39
"Je me satisfais aisément du meilleur."
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
oui, ça bavouille toujours un peu les plastiques chargés en bois, mais là c'est vrai que ça bavouille beaucoup
que ça bouche sous les 214° est embêtant, chez moi c'est plutot le contraire, ça bouche au dessus des 210° et avec une ultimaker2, ça bouche au dessus des 200°
à mon avis, ça vien de la buse, ça ne serait pas une 0.35mm par hasard? Ou alors tu vas peut être trop vite, 40mm/s max c'est bien
Bonnes fêtes à toi aussi Olivier
Contribution le : 25/12/2015 22:37
Le chat du BUG
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 450
Merci Edddy !
En ce moment j'imprime à 50 mm/s, je vais retest à 40, mais sinon ma buse c'est bien une 0.4.
Je craignais qu'en réduisant la vitesse ça bave encore plus.
C'est vrai qu'avec ce type de materiau le problème c'est qu'avec la température ça extrude tout seul, même quand le moteur ne tourne pas...
Mais rien à faire, à 210 ça bouche 2 fois sur 3, et à tous les coups si je passe à 200°.
Contribution le : 25/12/2015 23:42
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 1 19 Aujourd'hui 00:46:22
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 55 Hier 07:05:53
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 560 182511 14/05 10:19:46
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3047 14/05 09:50:34
Questions & Réponses export 1000x trop petit 4 51 14/05 07:50:57
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 6 86 14/05 06:39:09
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 288 14/05 00:37:43
Questions & Réponses rendre visible image as plane et wireframe 3 76 13/05 15:54:36
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 3 80 13/05 15:48:40
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 11 827 13/05 10:23:37
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 196 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 91156 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 239 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 175 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 100 10/05 19:52:42
Questions & Réponses Carré gris lors du rendu 2.93 4 163 10/05 16:39:11
Rayden
Hors Sujet !! Vos habitudes de programmation 5 253 09/05 17:45:04
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 3 210 09/05 10:31:27
Questions & Réponses Solidify-Material offset-problem 2 171 08/05 20:21:19
Questions & Réponses un objet dans un tapis 2 177 08/05 11:33:33
sap1
147 utilisateur(s) en ligne (dont 60 sur Forums)
Invité(s): 146
KieraAqg70, plus...
TVCJoseph 16/5/2022
AhmadMast8 16/5/2022
MohamedXne 16/5/2022
ShalandaHo 16/5/2022
DomingaWhi 16/5/2022
ChanelKnut 16/5/2022
MavisMcCas 16/5/2022
SabineWall 16/5/2022
Brad21W140 16/5/2022
SallieElzy 16/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
