« 1 ... 112 113 114 (115) 116 117 118 ... 125 »
Re: le topic de l'impression 3D
Post(s): 130
Magnifique !
Bravo à vous deux.
Quel temps de cuisson pour les tasses ?
Contribution le : 21/01/2016 12:53
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Le temps de cuisson est assez rapide, comme mon four est assez petit il monte relativement vite en température
Je commence par monter doucement jusqu'à 100° (à 90°/heure) et je maintiens 100° pendant 20mn pour m'assurer que la terre est bien sèche afin de ne risquer aucun éclatement. Puis je monte plein pot jusqu'à 1000°C, ça met environ 1h30 et je tiens un palier de 1000°C pendant 1/2 heure.
Mais à ce moment commence la descente de température qui est très lente.
Je viens de comprendre la remarque de Viralata sur l'épaisseur d'ailleurs, car dans un four de cuisine la température chutant très vite, le choc thermique est important et de fines faïences peuvent se fissurer. Pas dans un four à céramique, la température baisse de 1000° à 300° en 4 heures et de 300° à 50° en 12 heures.
C'est entre 300° et 50° que la faïence risque de se fissurer, dû à un choc thermique. Au dessus de 300° la terre est élastique, en dessous elle devient cassante et elle se rétracte en refroidissant. Si ce refroidissement est trop rapide, c'est le choc thermique et elle se fissure.
J'ai pris une autre photo sans contre jour, c'est tout de même plus proche de la vraie couleur de mon émail
Contribution le : 21/01/2016 13:58
Le chat du BUG
De Cordelle
Post(s): 2069
Ce me donne trop envie ! Comme on va faire des essais d'impression 3D céramique, en commençant avec le four d'une copine céramiste, on va finir par acheter un petit four...
Et il y a assez d'argile dans tes tasses creuses pour la resistance ?
Tu préfères une tasse épaisse et creuse à une tasse fine et pleine, ou bien tu fais des essais pour voir tout ça ?
Contribution le : 21/01/2016 14:50
Post(s): 130
Donc pas question de mettre ses tasses au four à l'apéro pour le café !!
Superbe réalisation vraiment...
Contribution le : 21/01/2016 19:17
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
C'est extrêmement solide une fois cuite l'argile et une fois émaillée, c'est dure comme du verre, donc je préfère une tasse fine et creuse tant que possible le souci est au moment du façonnage, la terre humide ça tu connais et sa résistance structurelle est bien faible. C'est pour ça que j'aime bien le moulage, pendant la première étape de séchage je laisse la terre dans son moule, qui la soutien, jusqu'à ce quelle soit assez solide pour tenir toute seule et avant qu'elle ne se rétracte trop pour se fissurer (mais le moule en plâtre étant humide, c'est pas à la minute près, on peut dépasser le délais de quelques heures sans risque )
Moi aussi, je pense à réaliser une imprimante à céramique... En faite j'ai même déjà commencé la conception d'une extrudeuse à pâte, mais la grossesse est longue et douloureuse, j'espère accoucher avant l'été
Contribution le : 21/01/2016 19:29
Le chat du BUG
De Cordelle
Post(s): 2069
Et voici un autre pot, forme plus simple cette fois, un cylindre, avec toujours des textures procédurales en décors. Je vais me faire une petite série.
Derrière cette apparente simplicité se cache en fait un design horriblement compliqué, enfin un peu: je n'aime pas les soucoupes sous les pots de fleur, mais il faut pouvoir évacuer l’excès d'eau au fond du pot, j'ai donc modélisé un double fond drainé et ventilé pour régler le problème. C'est plus simple à comprendre avec une petite image (rendu un peu bâclé avec Cycles et un peu de freestyle). Le but c'est surtout qu'on comprenne comment ça marche, les commentaires sont bienvenus:
Et le fond en vrai brut d'impression:
Contribution le : 26/01/2016 17:45
De CH [+]
Post(s): 1558
@viralata: sympa, ton système! Tu utilises quel filament, dans ce dernier modèle? Tu penses que c'est bien étanche?
Contribution le : 27/01/2016 10:58
Post(s): 2512
Salut, bien sympa comme système, mais a terme tu n'as pas peur que les racines s’emmêle avec les trous du fond, et que tu coup il ne soit plus possible de sortir la plante du pot sans casser soit le pot soit les racines ?
Contribution le : 27/01/2016 11:14
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
c'est étanche quand c'est bien fait l'impression 3D
Après, le PLA n'aime pas trop les contacts prolongés à l'eau, c'est biodégradable comme plastique
Et puis, il est tout pitit pitit ce pot, la plante sera vite à l'étroit.
Pour ce qui est des racines qui sortent par les trous du fond, c'est pas un souci, la plupart des racines sèchent à l'air libre et s'auto-trim.
C'est un vieux système de drainage bien éprouvé, ça fonctionne très bien
C'est amusant, ça me rappelle le design d'un silencieux à ventilation que j'ai vu il y a pas longtemps, tes trous Viralata
Contribution le : 27/01/2016 18:50
Le chat du BUG
Post(s): 2512
Salut, après quelques recherches à droite et à gauche sur les imprimantes 3D et après avoir eu quelques avis de revendeurs, j'aimerais le votre d'avis.
Donc avant de choisir l’imprimante qui convient, j'aimerais savoir si ce que je veux imprimer le soit et à quel échelle.
Si vous suivez mes travaux vous avez du voir que j'ai modélisé des Grill Scénique.
Et la j'ai un doute sur la faisabilité de la chose !
J'ai cherché la taille minimal pour l'impression, mais je tombe souvent sur la taille des couches imprimées, j'ai demandé la faisabilité à un revendeur, mais pour lui tout est faisable...
donc j’aimerais votre avis la dessus, la possibilité d'impression, si c'est possible le matériaux qu'il faudrait utiliser, car ça risque de voyager à droite et à gauche pour des présentations et donc ne pas être fragile, et enfin j'ai plusieurs pièces différentes, si il est possible de faire des éléments emboitable les un dans les autres, et quel taille minimum d'impression
si joint une pièce
https://www.dropbox.com/s/vjeauzglygr8nuc/H30VL100.blend?dl=0
ça fait 30cm de coté et une longueur de 100cm ( j'ai tout un tas de longueur, qui part de 25cm a 4m voir 6m )
il y a aussi des angles, des T et des croix ! plus des arrondi, différente taille (20 /30 /40 /50 cm de coté) des formes carré / triangulaire !
Merci d'avance de vos réponse, (en espérant pas me faire engueuler)
Contribution le : 28/01/2016 09:33
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 4 124 Aujourd'hui 13:59:10
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 11574 Hier 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 135 Hier 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21716 23/10 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1343 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 155 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 96 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17826 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 272 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171157 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 147 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 74 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 957 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 204 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 168 19/10 09:47:12
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 136 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5836 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9462 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 236 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 12781 15/10 12:52:21
197 utilisateur(s) en ligne (dont 67 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 194
SonyaTheri, FedericoCu, LisetteE99, plus...
TerrellHan 25/10/2021
CecilVerbr 25/10/2021
InesFurlon 25/10/2021
VioletPele 25/10/2021
KarinMosle 25/10/2021
AnnLoar72 25/10/2021
Stepanie70 25/10/2021
JeanaBlack 25/10/2021
MarcelLohr 25/10/2021
AugustusWi 25/10/2021
