Re: le topic de l'impression 3D |
Inscrit: 06/07/2009 09:22
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Citation : DJloulou a écrit: Salut Edddy, ce qui c'est passé c'est que le filet avait cassé dans le bloc de chauffe et je n'avait pas l'outillage pour l'extraire. J'ai pris tout ça au travail et j'ai extrait le filet et passé un coup de taraud, il est presque neuf. Pour la visse percée avec le ptfe j'ai pris une vis où j'ai foré à l'aide d'une perceuse sur colonne. J'ai donc réussis à réimprimer grâce à cette réparation. Je montrerai prochainement mes impressions, mais je ne suis pas encore satisfait de celle-ci  Merci pour le conseil, je n'avait pas pensé à serrer tout ça a chaud et c'est beaucoup mieux :)
Bon j'suis content que tu n'aies pas eu à payer 10€ pour deux bouts de métal vaguement usinés  je suis fière de toi et j'ai hâte de voir tes premières impressions
Contribution le : 06/05/2016 15:56
ce n'est pas parce que l'on ne se comprend pas qu'il ne faut pas chercher à se faire entendre Le chat du BUG
Inscrit: 01/06/2011 18:58
De Liège, Belgique
Post(s): 342
Voilà Edddy, j'ai testé pour la première fois la seconde bobines que j'ai reçu avec l'imprimante c'est de l'ABS blanc. je l'ai imprimé à 230C°, le lit à 70C° (sont max) et avec une vitesse de 30mm/s et des couches de 0.1 ça m'a prit environs 1h30'. Sa truffe est un poil brûlée, la buse est resté posée dessus. J'ai encore pas mal de choses à calibrer et a améliorer pour sortir quelques chose de correcte, notamment résoudre le problème du plateau et celui du ventilateur. Le modèle n'est pas de moi, voici le lien.
Contribution le : 07/05/2016 12:38
De Liège, Belgique
Post(s): 342
Salut, voilà mon dernier print. Il est pas parfait mais les couches sont plutôt uniforme et bien entrelacées.   L'amélioration de mon plateau porte plutôt bien ses fruits ainsi que sa calibration.  Edddy si tu as des conseils ou des critiques à fin que j'améliore la qualité je suis preneur, merci !
Contribution le : 13/05/2016 12:08
Inscrit: 20/08/2012 19:34
De CH - Suisse
Post(s): 626
Bonjour tout le monde, J'avais une petite question sur l'impression 3D. Tout d'abord j'aurais aimé savoir si une pièce comme celle-ci est faisable ?   Et si c'est le cas, existe t'il des imprimante 3D à faible coût permettant de réaliser cela ? (En maintenant une certaine "propreté" ainsi qu'une précision. Idéalement < 0.05mm, au max 0.1mm) Je vous remercie.
Contribution le : 27/08/2016 16:04
Inscrit: 11/11/2005 12:43
De quelque part dans le 57 :P
Post(s): 1674
En maintenant une certaine propreté, avec une imprimante à filament, ça va être une peu difficile.
Si tu gardes la pièce en un seul morceau, alors tu vas devoir mettre des supports pour la surface horizontale. Du coup, à la fin, cette zone va clairement être dégueulasse.
Une technique consisterait à découper ta pièce de manière à imprimer le cylindre, puis séparément la coupole que tu colleras ensuite dessus. Le fait d'imprimer la coupole à plat sur le lit va lisser la surface du dessous, donc là tu auras une pièce propre, mais en 2 parties à coller ensemble.
Pour les autres techno d'impression (résine, etc), je ne sais pas.
La précision des côtes peut être plutôt bien respectée par contre.
Contribution le : 28/08/2016 12:19
Inscrit: 19/03/2016 15:30
Post(s): 2030
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai besoin de renseignement et témoignages concernant les imprimantes 3D et les différentes matières. Je pense acheter une Ultimaker. J'ai demandé des infos à un futur fournisseur mais pas assez complète pour faire le bon choix.
- Tout d'abord, je compte utiliser cette imprimante pour faire des maquettes pour les architectes. Mon contact m'as dit que le .PLA est adapté pour ce type d'impression.
- Je souhaiterai (première question) avoir quelques témoignages sur le temps d'impression pour une petite, moyenne et grande pièces (selon la taille de la machine). Je peux comprendre que c'est variable mais c'est pour avoir une idée et ça pourrai m'aider pour mes calculs et mes futurs tests.
- Je pense à long terme: en plus de cela, mais plus tard, je souhaiterai concevoir d'autre type de produits.
C'est à dire que je suis en train de réfléchir si se serai possible de concevoir des pièces de rechange pour les électro-ménagers ? Ou un outils assez résistant pour aider un mécanicien à réparer (à réparer seulement, j'insiste, pas remplacer par la pièces imprimée) ?
Un jeune menuisier, architecte en activité complémentaire, m'as parlé d'une idée sur concevoir des joints pour monter des étagères. Mais reste à savoir s'il existe des matières premières prévu pour ce genre de choses.
Enfin, mon contact m'a dit que l'ABS est assez contraignant dans le sens que ce serai nocif et que ça pue (odeur, on s'entend). Il me conseillerai de m'orienter sur des matière en nylon et/ou polycarbonate.
Ma seconde question est donc la suivante: Quelle matière devrais-je choisir selon mon besoin actuel et futurs ?
Contribution le : 01/09/2016 08:51
Inscrit: 25/01/2013 11:59
Post(s): 103
je me suis posé une question équivalente, et au final, je suis resté à chercher des sous-traitants pour l'impression.
En effet, suivant le projet, on a jamais la bonne matière ou/et la bonne imprimante. Donc, la vrai savoir faire est de trouver les imprimeurs 3D locaux, les diverses entreprises possédant une imprimante 3D pour répondre aux demandes.
Ensuite c'est accumuler de l'expérience et des renseignement pour savoir vers qu'elle filière se diriger suivant le besoin du projet (filament, poudre...)
Bon courage.
Contribution le : 01/09/2016 08:59
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Citation : Enfin, mon contact m'a dit que l'ABS est assez contraignant dans le sens que ce serai nocif et que ça pue (odeur, on s'entend). Il me conseillerai de m'orienter sur des matière en nylon et/ou polycarbonate.  c'est un gagman ton contact, le polycarbonate est bien plus nocif que l'ABS, c'est un polymère qui contient nettement plus de bisphénol A que l'ABS l'odeur de l'ABS est très variable selon la fabrication. Je me souviens de ma première rencontre avec du filament ABS, fabriqué par makerbot et c'était affreux. Mais depuis j'en ai acheter plein et imprimé des kilo, celui des autres marques ne sentent pas mauvais, voir même certains sentent bon :) le polycarbonate c'est pas mal cela dit, c'est un plastique très resistant, mais il faut un plateau qui chauffe pas mal pour qu'il adhere et sa température d'impression élevée met la buse d'impression à rude épreuve le nylon (polyamide) est une vraie plaie, déjà il absorbe l'humidité et il faut toujours le faire sécher avant de l'imprimer (au four entre ouvert à 75° pendant une heure) et quand on arrive enfin à l'imprimer on se rend compte qu'il a une très mauvaise sur-fusion, ce qui fait que les couches ne colle pas bien entre elles et que les impressions sont fragiles. mon conseil part sur le classique duo PLA / ABS, c'est très bien
Contribution le : 01/09/2016 20:00
Post(s): 2030
Si tu le dit, je te crois... Il a eu une mauvaise expérience avec l'ABS peut-être...
Ok pour le PLA/ABS, ça réponds à ma deuxième question. Merci !
Pour la première question, je pense que je trouverai réponse moi-même finalement.
Par contre, j'ai une autre question: Sur quoi pouvez-vous me mettre en garde concernant une imprimante 3D ? Par exemple, pour l'entretient ou l'avant séquence d'impression ?
Et d’autres points importants peut-être ? Cette question a été probablement déjà posée donc c'est plus simple si l'on pouvais me rediriger vers la/les bonnes pages de ce topic, si c'est possible.
Contribution le : 02/09/2016 07:43
Inscrit: 05/11/2003 23:53
De Cordelle
Post(s): 2070
Si tu pars sur une ultimaker (très bonne machine que j'ai depuis trois ans), ça va être dur pour le polycarbonate si tu veux en faire beaucoup, elle n'aime pas trop les hautes temperatures, il y a une pièce (en TPFE de memoire mais pas sur) dans la tête qui a tendance à se déformer si tu l'utilises beaucoup à 250° ou plus.
Pour les impressions d'archi, c'est loin d'être le plus facile: si tu veux être à l'échelle: soit tu fais une grande maquette en plusieurs morceaux (c'est long, et il faut coller) soit tu te retrouves avec des parties trop fines pour être imprimées (portes, et même cloisons à certaines echelles) et donc tu dois tout reprendre pour modifier les épaisseurs. Si tu veux un truc nickel, l'orientation des couches d'impression est importante, donc découpage de la maquette en pièces et impression en plein de fois...
Rien d'impossible, mais ça demande des essais et de la pratique. En tout cas ne te dis pas "je prends le fichier archicad/revit de mon client, je l'imprime et je me fait payer" il y a beaucoup de boulot.
Contribution le : 02/09/2016 12:27
Sujets récemment répondus |
266 utilisateur(s) en ligne (dont 218 sur Forums) Membre(s): 0 Invité(s): 266 plus... Nouveaux membres
