« 1 ... 119 120 121 (122) 123 124 125 126 »
Re: le topic de l'impression 3D
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
oui, il y a bien un bout de PTFE (plus connu sous la marque téflon) dans la tête d'impression de l'Ultimaker et il fini par se déformer avec le temps et bien plus vite à haute température.
Après il y a un tas d'imprimante utilisant du PTFE dans la tête d'impression, ça facilite grandement l'impression (notamment celle du PLA) mais la forme particulière de cette pièce sur l'ultimaker en fait un souci supplémentaire car difficile à se procurer
le principale souci avant impression est le réglage du plateau, mais il ne faut pas croire pour autant que le réglage automatique du plateau est une bonne solution, car cela met à rude épreuve l'électronique en compensant le mauvais réglage physique du plateau par un mouvement en sur la hauteur. Du coup avec un auto-level on a de grandes chances d'avoir l'électronique qui lag (qui dit lag dit pause et une pause au milieu d'un print ça fait une pétouille)
Il faut toujours bien ranger son filament dans des sachets étanche et de préférence avec un sachet dessiccateur, le filament à horreur de l'humidité, ça rend le PLA cassant et l'ABS ça lui fait faire des bulles.
ne jamais laisser l'imprimante chauffer longtemps sans imprimer, ça ferait du caramel dans la buse.
avoir une mèche très fine, de la taille de la buse (ou un poil plus petite) peu servir en cas de bouchage. Mais attention à ne pas esquinter la buse avec.
C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant...
Je me suis pris une imprimante chinoise à 150€ cet été, je reviendrai vite vous en parler en détail parce que pour ce prix c'est une machine franchement terrible
Contribution le : 03/09/2016 00:24
Le chat du BUG
Post(s): 2029
Merci beaucoup pour ces infos ! Je commanderai cette machine Lundi.
En tout cas ne te dis pas "je prends le fichier...
Je m'en souviendrai. En plus de ce que j'ai vu chez un imprimeur qui a investit dans une Makerbot, il m'a dit la même chose.
Par contre, pour la colle, quelle serai la bonne à prendre ? Je suppose que c'est trouvable dans un magasin de bricolage ?
...particulière de cette pièce sur l'ultimaker en fait un souci supplémentaire car difficile à se procurer.
Ça m'étonne, n'est-ce pas une marque créée par une communauté ? Comment est-ce possible que ce soit difficile de se procurer une telle pièce par conséquent ?
Contribution le : 03/09/2016 07:23
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
ho que non, l'Ultimaker n'a pas été créée par la communauté, mais par une société très bien qui a mis tous ses fichiers en opensources dès le début, mais certaine pièces de leur kit d'origine sont moulées dont celle ci
viralata m'a dit qu'il en était à sa troisième, moi que 2, mais comme j'ai plusieurs imprimantes l'ultimaker tourne un peu moins et qu'avec du PLA
mais c'est une très bonne machine et aucune imprimante n'a pas ses petits soucis de temps à autres
Contribution le : 03/09/2016 20:29
Le chat du BUG
De Liège, Belgique
Post(s): 342
Je vois le topic peu commenté depuis quelques temps, plus de nouvelle de personne on commence à se tracasser Ne me dites pas que vous n’imprimez plus !
De mon coté je fais toujours mon bout de chemin avec mon imprimante chinoise, j'en suis plutôt satisfait pour le prix; il me faut juste le temps de prendre la main.
Question de ne pas venir les mains vide, voilà ma dernière impression, toute fraîche !
Contribution le : 18/11/2016 02:30
De Corsica !
Post(s): 1272
Hey ! C'est vrai que ça fait un moment qu'il était pas remonté ce topic, mais oui ça imprime et pas mal ce petit serre joint
Aller moi aussi, petite impression bronze qui ne fait pas trop bronze à cause du flash, un scan réalisé avec un scanner professionnel du buste de Pascal Paoli:
Bonne soirée
Contribution le : 19/11/2016 19:15
De Liège, Belgique
Post(s): 342
Joli le buste, les détailles s'en sortent vraiment bien.
En ce qui me concerne je n'ai pas encore imprimé un buste, enfin si j'ai imprimé Yoda mais c'était il y'a bien fort longtemps quand je maîtrisais que très peu mon imprimante donc le résultat était tout "bosselé"
Tu as imprimé avec quel machine et quel paramètre ce petit buste?
Contribution le : 21/11/2016 12:09
De quelque part dans le 57 :P
Post(s): 1674
Hello,
Un petit print pour un pote:
Il fait environ 7cm de haut pour une longueur d'environ 11cm. Buse de 0,25mm, couches de 0,10mm, à 30mm/s en moyenne. 23h de print quand-même
edit: Modèle par Geoffro sur Thingiverse.
Contribution le : 06/12/2016 12:45
Post(s): 1674
Ma deuxième figurine:
Et quelques étapes de création:
Contribution le : 21/12/2016 08:01
De Corsica !
Post(s): 1272
Merci DJloulou j'avais pas vu ton com.
C'est fait avec une prusa I3 et une buse de 0.4 si je dis pas de bétise, hauteur de couche 0.1
C'est délicat à imprimer les figurines, surtout pour ce qui est support et pont je trouve.
Ca me fait penser à la discussion que j'avais eu avec Eddy pour les tasses de café en PLA, et bien maintenant c'est possible !
Ca s'appel du PLA HD, il faut le cuire ensuite au four, et ça supporte 30 à 40 degrés de plus, j'ai fait le test même tasse en PLA et en PLA HD avec de l'eau en train de boullir, le PLA ce déforme très vite, le PLA HD bronche pas
Contribution le : 21/12/2016 12:25
De toutes façons!
Post(s): 858
Salut les imprimeurs,
Plus que de chercher une réponse de mon côté, je viens vous demander ici:
Existe-t-il des plastiques pour imprimer des objets transparents?
Contribution le : 02/01/2017 18:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2] 19 5027 22/03 14:02:15
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 765 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 103 17/03 11:48:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 0 91 15/03 01:12:45
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 171 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 652 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 114 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 140 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 128 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 195 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 350 01/03 11:42:43
Questions & Réponses Weight painting bug ? 6 521 21/02 15:37:55
Questions & Réponses texture paint perdu 1 209 10/02 15:55:18
Questions & Réponses texture paint perdu 0 171 10/02 14:34:46
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 230 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 238 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 357 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 233 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 174 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 6866 24/01 09:21:49
139 utilisateur(s) en ligne (dont 100 sur Forums)
Invité(s): 139
Mar 29
