Re: le topic de l'impression 3D |
Inscrit: 25/01/2012 12:24
De Angers
Post(s): 229
Salut les Blendies, ca fait un moment que ce sujet n'a pas trop bougé, je le dépoussière donc !
Je suis a la recherche d'un fournisseur d'impression 3D pouvant faire un joint destiné a l'agro alimentaire, pour le moment tous ceux que j'ai pu contacter me disent que ce n'est pas faisable et je n'ai pas réussi a trouver de pistes sur un matériau correct
Si vous avez des idées...
Merci d'avance !
Contribution le : 22/09/2017 10:56
Inscrit: 19/03/2016 15:30
Post(s): 2010
Tu peux nous en dire plus (image, schéma, rôle de la pièce) ? Ta pièce doit être en contact avec la nourriture ?
Contribution le : 25/09/2017 18:54
Inscrit: 13/01/2008 18:47
Post(s): 1587
mon neveu voudrait que je lui fasse des lunettes imprimées en 3D. Bon, pas de soucis pour la modélisation, mais je me poses la question des limitations au niveau de la taille des objets.
Par exemple les petits vis qui fixent les branches, est-ce que c'est possible de les sortir à l'imprimante, avec le pas de vis ?
Je n'ai jamais modélisé pour impression 3D, je suis aussi à la recherche d'un bon site avec des conseils pour bien démarrer.
Merci pour vos réponses !
Contribution le : 09/10/2017 06:59
Inscrit: 09/04/2013 20:20
Post(s): 144
Pour un budget de 300 euros, vous conseillez quoi comme imprimante 3D pour quelqu'un qui modélise surtout avec Blender ?
Merci ! :)
Contribution le : 11/10/2017 11:44
Inscrit: 11/10/2009 09:49
Post(s): 102
citation de mr edddy "pour les budgets plus modestes et avec une ambition un peu plus grande, on trouve désormais des kits prusa i3 autour de 300€ de fabrication chinoise et même des kits à 200€ avec un châssis en acrylique (c'est moins bien, mais si vous êtes à 100€ près, ce sont de bon kits pour débuter, on peut toujours remplacer le châssis par la suite)
la i3 wanhao par exemple est à 350€ toute en acier
ces kits sont autonomes (écran de contrôle et lecteur de carte SD) ce qui est très pratique parce que la connexion USB au PC est assez handicapante elles ont aussi des plateaux chauffants, pas très performants mais déjà suffisants pour réussir à imprimer de l'ABS
je vous laisse chercher sur aliexpress, comptez 40€ de plus pour la douane même si parfois ça passe au travers"
Contribution le : 11/10/2017 12:26
Post(s): 144
Merci de la réponse. Pourquoi celle-ci plus que la Dagoma, de fabrication française ? :)
Contribution le : 11/10/2017 13:11
Post(s): 102
Effectivement dagoma fait de bonne machine, étant de bordeaux j'ai pu visiter leur shop, et j'ai même craqué pour la neva c'est une imprimante delta très bien conçu, idéale pour les débutant.
Contribution le : 21/12/2017 11:40
Inscrit: 16/04/2012 14:12
Post(s): 1002
Bonjour à tous,
Je n'ai encore jamais touché à l'impression 3D et je me trouve confronté à un problème. Une petite pièce reliant les carburateurs de ma moto a été cassée lors du remontage et apparemment elle ne se trouve plus (moto trop vieille). C'est en gros un tube en plastique de 10mm de diamètre et d'environ 4 cm de long en forme de T, donc possible à imprimer en 3D (je pense).
Quels sont les conseils que vous pourriez me donner quant à la modélisation : y a-t-il une marge de dimensions, quel produit utiliser pour une pièce qui va chauffer un peu (pas trop quand même) ?
Je n'ai pas d'imprimante 3D, où m'adresser pour ce type de travail ?
Merci pour vos réponses.
Alain
Contribution le : 27/04/2018 14:51
Inscrit: 25/01/2013 11:59
Post(s): 103
3 solutions : Rechercher si vous avez un imprimeur 3D local et comparer avec sculpteo.com et shapeways.com Il serait bien de savoir quelle température le tube doit tolérer. Pour la dimension, les imprimantes sont précises. La description des matériaux avec les caractéristiques et la définition sont sur les sites.
Bon BLend
Contribution le : 27/04/2018 15:31
Post(s): 103
Contribution le : 30/04/2018 09:10
Sujets récemment répondus |
206 utilisateur(s) en ligne (dont 64 sur Forums) Membre(s): 1 Invité(s): 205 GwendolynT, plus... Nouveaux membres
