« 1 ... 32 33 34 (35) 36 37 38 ... 125 »
Re: le topic de l'impression 3D
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
otsoa a écrit:
Tiens, j'ai une question par rapport à blender justement, l'autre jour j'ai modéliser une pièce dans blender en réglant les unités en mm, et après export je me suis retrouvé avec un truc pas du tout à l'echel, je crois que c'est toi qui disais de ne pas utiliser les mm, mais alors comment tu fait pour savoir ce que tu fait pour des pièces précise !?
LunEO a écrit:
mm ou pas c'est pas le problème.
Le plus simple c'est de toujours travailler en unité Blender, 1 carré = 1mm ou 1m selon l'échelle du projet.
Perso je fait 1 UB (unité blender) = 1 mm et ça correspond naturellement avec le stl exporté.
Sinon quoi qu'il arrive ce sera un multiple de 10. (on peut faire des mises à l'échelle au moment de l'export en stl si nécessaire)
c'est ce que je conseille aussi en général, parce que le système métrique de Blender c'est pas la joie (je le dis dans "blender pour l'impression 3D")
par défaut le sys metric de Blender prend 1 unité = 1m, comme nous on veut du 1 unité = 1mm il faut mettre le scale à 0.001 dans le sys metric et dans les parametres display de la vue 3D et là faut modifier les limites de la caméra et de la vue
et on se retrouve avec des focales de caméra divisées par 1000
otsoa a écrit:
Sinon, j'ai toujours mon écrou qui se sert tout seul, j'ai commandé des écrous nylstop, je verrais si ça change
je te confirme, ça change ça marche avec
j'comprends mieux que t'ais réussi à casser mon impression
otsoa a écrit:quelque chose, et je suis en train de me faire un "anti Z wobble" car j'ai toujours des stries à l'impression, je pense que les couleurs flexible c'est pas le plus adapté pour ça.
j'l'ai mis aussi le "anti Z wobble" mais franchement je ne suis pas convaincu, à par faire un bruit de fou quand je descend la tête, j'ai pas l'impression que ça aide
j'vais essayer des mettre des tiges filtées plus droites et si je suis toujours pas satisfait, j'passerai à des tige filtées de 8mm (6 pieces à ré-imprimer, 2 coupleurs à changer)
mais sinon, si, les coupleurs flexibles ont bien amélioré la situation
Contribution le : 03/07/2014 19:27
Le chat du BUG
De VAR
Post(s): 1848
Ok, merci je prend note. Pour le "anti z wobble" c'est un truc à ma sauce avec des roulements, je montrerais quand je l'aurais installé.
Contribution le : 04/07/2014 10:04
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
des roulements? j'ai hâte de voir ça
depuis que je me suis remis sur la Wilson, je travaille l'ABS qui est bien plus difficile à imprimer que le PLA
À tel point plus difficile que les gars du Fab Shop disent que c'est à abandonner l'ABS (ce qui montre le sérieux de cette boite)
Du coup, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de ce plastique
mais avant il faut parler de physique: la Température de transition vitreuse (abrégé Tg, de l'anglais "transition glass")
c'est la température à la quelle une matière passe d'un état "mou" à un état vitrifier
cette température n'est pas précise car elle dépend de plusieurs facteur, dont la vitesse de monté de température
mais la Tg est essentiel lorsqu'on veut réaliser des objets usuels en plastique: il faut savoir précisément quelle va être la température d'utilisation de l'objet, car le PLA à une Tg très basse , 50°C, ce qui limite beaucoup son utilisation
impossible par exemple de faire une touillette à café en PLA (j'ai testé pour vous) bien que le PLA soit "food safe" les 60/70° du café la rend aussitôt molle comme du caoutchouc
alors on oublie l'utilisation du PLA pour toutes utilisations dans un environnement qui atteint les 50°C: lampe à incandescences, soutien de lit chauffant, également les pieces destiner à subir un frotement qui engendrera inévitablement une température supérieur à 50°C
Pour les objets "alimentaires", on peut utiliser le PETg qui à une Tg de 70/75°C
l'ABS quant à lui à une Tg de... (roulement de tambour) ... 105 à 115°
on ne peut pas l'utiliser dans l'alimentaire car il est bourré de saloperies, mais ça en fait un excellent plastique pour la mécanique
de plus il est plus souple que le PLA, ce qui le rend beaucoup moins cassant
il existe également un type de PLA ayant un Tg plus élevé , 85 à 90°, le PLA90, mais il est affreusement cher
l'ABS, qui est à base de résidu pétrolier, est bien moins cher que le PLA et se dégrade moins vite
alors si l'ABS à tant d'avantages, pourquoi imprimer en PLA?
l'ABS est en comparaison au PLA, affreux à imprimer
il nécessite une température d'extrusion de 230°C (contre 200° pour le PLA) qui est à la limite supportable pour la plupart des têtes chauffantes sur le marcher
il se rétracte en refroidissant ce qui entraîne un double inconvénient: sans lit chauffant il se décolle avant la fin de l'impression et il "warp" ce qui nécessite un remplissage plus dense
Contribution le : 04/07/2014 12:46
Le chat du BUG
De VAR
Post(s): 1848
En parlant de plastique je viens d'essayer de reimprimer avec une bobine que j'ai acheté même marque que les autres, et bien ça me fait de la merde on dirait que ça n'adhère pas, avec les autres couleurs pas de soucis. Faudrait que j'essais avec une temp plus haute.
En attendant mes roulement j'ai fait avec les moyens du bord, des coupleurs que j'ai en rab, ça fait le job, et pour mon extrudeur et l'ecrou, j'ai mis un bout de tuyaux silicone sur la vis ça marche pour l'instant .
Contribution le : 05/07/2014 12:50
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
excellent tu peux rayer "maker-farm" et écrire "otsoa-rap"
Contribution le : 08/07/2014 03:10
Le chat du BUG
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
sinon, pour ton souci de plastique, si tu nous dis pas ce que c'est, on ne peut pas t'aider
certain pigment augmente la temperature de fusion, d'autre la font baisser
les fabricants n'ont pas tous les même formule de plastique, d'où vient le produit est important aussi
bon, en gros, augmente la température, ou baisse la, sinon, de la colle en stick sur le plateau que tu laisses secher avant d'imprimer t'assure une super adhérence (ou de la laque pour cheveux)
Contribution le : 08/07/2014 03:20
Le chat du BUG
De VAR
Post(s): 1848
Pour le plastique, c'est chez eux,
http://www.faberdashery.co.uk/products-page/print-materials/desert-tan/
j'ai pas de soucis avec le jaune fluo, mais d'autres comme le "desert tan", ça me fait de la fillasse, je vais tester plus chaud pour voir, sinon je me suis commandé une bobine d'ABS car autour de moi on commence à me demande de faire des pièce de remplacement pour de l'utilitaire .
Bon j'ai imprimé deux trucs perso et je suis plutôt déçu du résultat, c'est pas degeu mais bon je suis loin de tes résultats Eddy, pour les perso je vais faire du big et attendre mon imprimante UV pour faire de la petite taille, pour le reste ça va je commence à avoir un truc potable, quelques décalages encore à régler. Je me demande si à la rentrée je ne vais pas transformer ma makerfarm en lautr3k.
La différence entre 0.2 et 0.05 n'est pas flagrante, celui du milieux est en 0.2.
http://onirike.free.fr/temp/P1010469.jpg
http://onirike.free.fr/temp/P1010470.jpg
Contribution le : 08/07/2014 17:06
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
t'as vu qu'il y avait plus de 200€ de visses sans fin sur la lautr3k otsoa?
imprime de préférence à 0.1 pour commencer, 0.05 c'est un poil plus technique, faut déjà bien maîtriser la température et 0.2 avec une buse de 0.35 c'est un peut trop large à mon avis (bien que beaucoup le conseille)
t'as un Z wobble assez important, perso, j'ai changé une des 2 tiges filetées M5 et ça va un peu mieux
celle que j'ai changé ne dodeline plus du tout, l'autre qui dodelinait à peine en comparaison avant me donne très envie de la changer aussi maintenant
le truc ennuyeux avec les M5, ça se tord facilement, j'ai écumé le stock de chez leroy merlin pour en trouver une bien rectiligne
j'ai encore plein de wobble (plus d'autres artefacts verticaux ) je suis loin des resultat des ultimaker encore
essai de baisser l'acceleration max Otsoa, je la trouve toujours trop élevé par défaut (sur les ultimaker aussi)
Contribution le : 09/07/2014 11:38
Le chat du BUG
De facto
Post(s): 776
Un autre matériau intéressant pour l’impression: le sucre :)
http://the-sugar-lab.com/gallery
Contribution le : 09/07/2014 11:47
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Moui alors bon, jeter des info comme ça j'me sens obligé d'approfondir, pffff
C'est pas une nouvelle super fraîche, 3DSystem (n°2 mondial des industriel de l'impression 3D) a annoncé la sortie de la Chefjet début janvier
https://www.youtube.com/watch?v=zu40dboApcw
Comme son nom l'indique, c'est un imprimante à jet, comme nos vielles imprimantes jet d'encre, mais à la place de l'encre c'est... un produit magique breveté par 3DSystem qu'ils vont sûrement vendre à prix d'or
Plus sérieusement, il s'agit d'un mélange alcoolisé qui va colmater le sucre
Elle devrait être aux alentours de 5000$ pour le petit modèle (20x20x15cm), 10000 pour la grande dont les dimensions sont comme la formule magique du liant, indéfinies
Contribution le : 09/07/2014 12:16
Le chat du BUG
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 214 Hier 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 26 Hier 20:23:42
BlendSkill
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 3 53 Hier 18:32:22
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 157 Hier 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53767 Hier 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394355 Hier 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2475 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 115 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 386 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 58 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 175 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 149 02/12 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25682 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 189 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145730 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 480 30/11 19:19:47
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 225 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 530 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 94760 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11997 29/11 16:33:17
154 utilisateur(s) en ligne (dont 77 sur Forums)
Invité(s): 153
ClaribelTy, plus...
Ashton07N6 5/12/2021
LesleyMart 5/12/2021
MilagrosSh 5/12/2021
DHBBurton5 5/12/2021
LatashaBra 5/12/2021
AdrianaSco 5/12/2021
ArdisHoar 5/12/2021
ChadSimpki 5/12/2021
LindsayMas 5/12/2021
ViolaClint 5/12/2021
