« 1 ... 35 36 37 (38) 39 40 41 ... 125 »
Re: le topic de l'impression 3D
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
déjà un nouveau souci avec la foldarap
j'ai essayé l'ABS. Au début nickel, le plateau chauffe super vite, un vrai bonheur comparé à une mk2 avec un plateau en verre
mais au bout de 30mn d'impression, le plateau a commencé à avoir un déplacement irrégulier. J’arrête tout et je vois que le clamp qui tien la courroie sous le plateau ne tien plus rien parce que le plateau par radiation à chauffé ses visses qui l'ont ramolli xD
bon, je ne suis pas à court de reprap heureusement et j'ai donc ré-imprimé ce clamp, mais en ABS cette fois, avec ma gentille Wilson
pour la route, une comparaison entre deux impressions du même mesh (un scan de http://www.3dscanstore.com ) sur l'ultimaker et sur la foldarap
ultimaker en vert et foldarap en bleu
Contribution le : 01/08/2014 13:50
Le chat du BUG
De Normandie
Post(s): 689
Sur une imprimante delta ( en l’occurrence la mienne )
https://www.youtube.com/watch?v=B1Qq2ZLxrQ0
la buse vient se coincer contre la surface d'impression, je pense que ça vient d'un problème par rapport à la hauteur de l'imprimante qui n'est plus correct sur tous les cotés.
Et cela arrive juste aux moment oû je comprend qu'il faut appuyer sur le bouton rouge ( le bouton reset ) pour forcer l'imprimante à être connecté sur Repetier ( via Windows 7 ).
Contribution le : 01/08/2014 21:19
CG Groovy
De VAR
Post(s): 1848
Tres sympa tes print Edddy.
J'ai reçu mes pièces (vis ACME et antibacklash), j'ai imprimé mes pièces pour les adapter sur mon imprimante, me reste à monter le tous et à régler le driver.
J'ai réessayé d'imprimer avec de l'ABS, mais ça foire à chaque fois. La première couche adhère bien mais la seconde et les suivantes n'adhère pas entre elles.
J'ai essayé plusieurs temps, bed à 90/100 ABS à 220/240, ça semble mieux fonctionner avec un lit moins chaud, si vous avez des idée ou vous voulez partager vos réglages svp...
Contribution le : 06/08/2014 10:00
Post(s): 4080
La tête en vert est super sympa
Même les couches bien perceptibles donnent du style.
Celle en bleu on perçoit beaucoup moi les contours.
La foldarap est pas mal du tout quand même !
C'est pas la qualité de l'ultimaker, mais quand même c'esgt pas dégeux.
Contribution le : 06/08/2014 11:09
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
non Otsoa, ça ne fonctionne pas mieux avec un lit moins chaud
Je sais que c'est l'enfer ces PCB chauffante, une des pires idées du monde reprap
le lit chauffant de la foldarap, tout en alu, est infiniment plus pratique, il met 5mn à monter à 100° et il les tient!
220° c'est trop froid pour extruder de l'ABS, je l'imprime à 230 sans souci.
en fait le principal problème, c'est l'habitude, regarde Luneo, il a le même souci que toi d'adhérence mais avec le PLA
je pense que tu devrais baisser la vitesse et si tu as mis une ventilation active, éteints la pour imprimer de l'ABS
Contribution le : 06/08/2014 14:29
Le chat du BUG
De VAR
Post(s): 1848
Ok, merci, je vais retester, pas de ventilation sur l'impression et vitesse réduite, je vais retester plus chaud.
J'ai de l'alu brut en 3 mm , je vais chercher des infos la dessus.
Contribution le : 06/08/2014 14:44
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
ha aussi, j'oubliais otsoa, la température ambiante est bien plus importante lorsqu'on imprime de l'ABS que pour le PLA
nombre de gens cloisonnent leur reprap justement afin de maintenir une atmosphère stable pour imprimer l'ABS
Contribution le : 06/08/2014 14:54
Le chat du BUG
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
encore une chose, ça ne sert à rien d'aller au dessus de 240°
pas que ça n'aiderait pas l'impression, mais à cause d'un souci économique de la conception de ta machine:
elle est équipée, pour mesurer la température de la buse, d'une thermistance 100k qui n'ont pas un champ de mesure fiable au dessus de 240
l'ultimaker est équipée de thermo-couple, qui est une autre technique pour mesurer la température, mais ça nécessite un amplificateur de signal, les carte n'étant pas capable de les gérer directement
Contribution le : 06/08/2014 15:57
Le chat du BUG
De VAR
Post(s): 1848
Ok, merci.
Contribution le : 06/08/2014 19:34
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
j’arrête pas d'imprimer en ABS en ce moment, je suis de plus en plus fan
en plus d'être plus resistant parce que plus souple que le PLA, ça se coupe au cutter bien plus facilement et du coup c'est bien plus facile à nettoyer
sinon, je vous présente mon dernier design partagé sur thingiverse:
une découpe à cookies
http://www.thingiverse.com/thing:421671
Contribution le : 08/08/2014 19:36
Le chat du BUG
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25180 Hier 21:56:30
The Blender Clan 'tchat Folle souris 0 24 Hier 20:48:46
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 80 Hier 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145674 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 349 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2340 30/11 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 120 30/11 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 164 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 389 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 64690 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11679 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152431 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 175 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 104 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 235 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 420 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 241 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 189 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 158 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 541 21/11 19:46:01
64 utilisateur(s) en ligne (dont 25 sur Forums)
Invité(s): 63
DevinBeit0, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
