Re: le topic de l'impression 3D |
06/01/2010 20:48 Post(s): 118
http://www.tobeca.fr/produits-2/tobeca/specifications-techniques-tobeca/
La Tobeca est un dérivé de RepRap, l'avantage c'est que si tu as un souci, tu as une communauté qui peut t'aider. Pour le firmware (le logiciel qui tourne sur la carte électronique), il y a Marlin qui est préinstallé, c'est le plus utilisé actuellement chez les RepRap, mais rien ne t'empêche d'en mettre un autre. La carte électronique est une Sanguinololu. Si tu as un souci avec cette carte, tu peux la remplacer par une identique, ou par une autre (arduino + ramps...). Bref, c'est bidouillable! Pour les logiciels à utiliser sur l'ordinateur, tous ceux compatibles RepRap peuvent fonctionner: Cura, Repetier Host, Pronterface... En logiciels, tu as le client qui envoie le programme gcode à la machine (ex.: Pronterface), le trancheur qui génère le gcode à partir du maillage STL, et des logiciels tout-en-un qui intègrent le trancheur (ex.: Cura). Je ne connais pas spécialement Tobeca, je possère une RepRap Prusa i3 ![]()
Contribution le : 12/04/2015 21:21
Post(s): 5782
ha, mais quand je dis qu'ils sont très bien kimented, c'est que je les ai croisé. C'est vraiment des passionné et leur machine tient grave la route
le système de déplacement est vraiment bien foutu, c'est une machine très ouverte (comme ta prusa) et facile à calibrer la dif de prix avec une prusa est justifiée par des pieces usinées de qualité, y a pas à dire, elle est bien ![]()
Contribution le : 12/04/2015 21:39
Post(s): 5782
je ne connaissais pas 3dmoniak (déjà le nom est bien trouvé
![]() ![]() j'aime bien leur idée d'atelier montage sur 2 jours, c'est relativement pas cher et les gens doivent sortir de la avec un bon bagage pour commencer l'impression 3D dans le bon sens.
Contribution le : 13/04/2015 18:25
Post(s): 5782
![]() j'ai moulé un des nain de Blackschmoll pour faire des tirages en plomb Amis écolo, n'ayez crainte, je ne vais pas les jeter à la rivière d'ailleurs, c'est amusant les interdictions d'utiliser du plomb, pour faire des soudures il parait que c'est très mal, mais pour faire des balles il n'y a pas de souci...
Contribution le : 17/04/2015 19:31
02/11/2013 14:42 De IDF
Post(s): 222
Super ces tirages en plomb....
Contribution le : 18/04/2015 10:48
29/03/2010 12:39 De là, à de là-bas
Post(s): 433
Excellent tes tirages
Contribution le : 18/04/2015 12:19
Post(s): 5782
ça risque de ne pas bien fondre dans le moule
![]() et puis il n'y a pas que ça, le PVA est assez casse bonbon à imprimer, c'est caoutchouteux et ça fond comme de la colle de pistolet à colle, t'auras du mal à avoir la même qualité qu'avec du PLA et c'est vachement cher le PVA en filament ![]() par contre, le PLA fond très bien à la chaleur, tu peux utiliser la technique de la cire perdue avec du PLA, ça donne de bon résultat ![]() http://www.instructables.com/id/From-3d-printed-part-to-metal-the-lost-plaabs-me/ bon, si tu tiens à essayer le PVA, j'pourrai t'en filer 2m, n'en achètes pas avant, mais j'vois déjà le résultat ![]() mais sinon, pour faire des moules, faut pas tant de matos que ça bon, je dis pas que ça serait pas mieux si j'avais une cloche à vide, mais voila, j'en ai pas ça m'empêche pas ![]() ![]() j'aime bien le plomb pour des figurines, 40gr contre 3,5gr en PLA, ça change tout sur un plateau de jeu ![]() toujours imprimé sur l'ultimaker original tu peux avoir la même qualité sur la tobeca, mais pas forcément du premier coup
Contribution le : 20/04/2015 13:57
