« 1 (2) 3 »
Re: config pas cher
Post(s): 800
salut!
+1 pour la gtx 770, c'est vraiment le meilleur ratio perf/prix en neuf et version 4GO sachant que 2 gtx 770 font mieux qu'une titan pour 2/3 du prix.
pour le boitier moi j'affectionne particulièrement le 650D et le 800D de corsair... sobre et très bien fichu avec de la place pour le montage et des CG très longues, même pour le 650D.
Contribution le : 02/11/2013 19:26
Re: config pas cher
Post(s): 112
voici pour la config:
processeur: http://www.ldlc.com/fiche/PB00148534.html
carte mère: http://www.ldlc.com/fiche/PB00148551.html
ram: http://www.ldlc.com/fiche/PB00145160.html
ssd: http://www.ldlc.com/fiche/PB00149035.html
hdd:http://www.ldlc.com/fiche/PB00126128.html
refroidissement: http://www.ldlc.com/fiche/PB00143974.html
CG:http://www.ldlc.com/fiche/PB00148420.html
boîtier: http://www.ldlc.com/fiche/PB00131780.html
alim:http://www.ldlc.com/fiche/PB00155547.html
en fait il me reste à faire un choix sur le boîtier et un peu le refroidissement. Je retiens que pour le boîtier, faut un double fond pour les cables. Pour le refroidissement, dites moi: est-ce que ce ventilo (parmis les plus cher d'LDLC) sufirait pour du overclocking? Et l'alim que j'ai pris est-elle bonne?
Contribution le : 02/11/2013 20:28
Re: config pas cher
Post(s): 406
2 go sur la CG ça risque de bloquer, ça dépend des projets...
et puis avec un seul controleur graphique, pendant les calculs, tu ne peux plus du tout utilisé confortablement la machine.
je ne vois pas l'intérêt d'un ventilo haut de gamme pour le CPU.
Contribution le : 02/11/2013 23:15
Re: config pas cher
Post(s): 800
oui 4GO c'est mieux... pour la gtx 770... sinon ça ne sert pas à grand chose de taper dans la série 7xx... autant prendre une GTX 580 1.5 GO qui fera aussi bien...
pour le refroidissement CPU... +1 pour Sulivan,
vu l'emcombrement et la galère potentielle de ce type de systeme... (c'est très très gros, et on doit ajuster la ram au milimètre... ne pas se planter dans le boitier etc...) si tu penses mettre autant d'argent dans le refroidissement, il sera plus facile et plus efficace de prendre un water cooling... de type corsair ou antec... et ça reviendra même moins cher si tu ne prends pas la version la plus musclée...
Contribution le : 03/11/2013 01:59
Re: config pas cher
Post(s): 60
Concernant l'affichage, la technologie Optimus de Nvidia fonctionne également sur les PC fixes.
J'ai un i7-4770K sur une ASUS Z87A et 2 GTX580-3G, avec mes écrans raccordés sur les sorties graphiques de la Carte Mère.
Je peux utilisé mes 2 CG pour le rendu et également modéliser avec l'OpenGL d'une CG.
Et surtout je peux continuer à utiliser mon ordi avec un affichage fluide pendant le calcul de rendu.
Et ça fonctionne aussi avec Linux
Pour le refroidissement, j'ai pris un boitier de base, de grande taille afin d'avoir un bon volume d'air et j'ai joué du dremel afin d'enlever tout ce qui freine les flux (mesh devant les ventilo, cages HDD,...) et j'ai fabriqué des déflecteurs afin de diriger les flux d'air et ainsi canaliser l'extraction d'air chaud des CG vers la porte latérale sans que cette air chaud ne se mélange avec l'air frais destiné aux cartes. J'ai également cloisonné entre les CG et le processeur.
J'ai gardé le ventirad d'origine du proc (pas overclocké) et ça c'est bien passé au mois d'Aout.
En rendu : 72°C max pour la CG la plus chaude et 75°C max pour le proc
Avec une température ambiante de 30°C
Après pas idéal de démonter tout ça pour le dépoussiérage
Contribution le : 03/11/2013 09:10
Re: config pas cher
Post(s): 112
pour la carte graphique, j'ai bien compris. Vaut donc mieux que je prenne celle-là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00150822.html
C'est à 100 euros de plus quand même... Mais même qu'avec une bonne réduc de noël, je tomberais sur gtx780 3G pour le même prix (dites moi, 3GB pour une 780, c'est bien aussi?
Pour ce qui du refroidissement je suis pas d'accord. J'ai maté les prix et vous n'avez pas un bon watercooling pour le même prix que mon ventilo (rien que la pompe est à 70 euros minimum...http://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/watercooling/c4715/p1e48t3o0a1+fv474-1144.html). Et puis j'ai pas envie de m'aventurer sur le terrain glissant du watercooling avec toute son installation complexe et un peu risqué (vive les fuite d'eau sur tes composants!!!). Surtout que c'est mpon premier pc quoi... Après je pense que le prix est justifié, même si le ventilo est imposants: un bon refroidissement permettra aux composants de bien tourner. Donc faut y mettre le prix
Contribution le : 03/11/2013 11:59
Re: config pas cher
Post(s): 800
hello!
pour la CG avoir 4go permettra à ce materiel de tourner plusieurs années...
pour la 780, c'est 1 go de moins, mais c'est du super matos aussi, question ventillo d'origine...
sinon pour le watercooling, on parlait des systemes tout en un... type corsair H80... qui a l'avantage d'être facile à installer, et qui tourne en circuit fermé sans risque d'arroser ton ordi ;) ça laisse de la place pour bien ventillé le reste des composants... quite à rajouter un petit ventilo directionnel sur la ram ou la cm ( dans le bon sens du flux d'air de la tour -> souvent de l'avant vers l'arriere.. et du bas vers le haut...)
Contribution le : 03/11/2013 13:33
Re: config pas cher
Post(s): 112
ok j'ai compris...et vous avez des kit tout en un de ce prix là à me proposer (entre 80 et 100 euros)? Et pour la ram et la carte mère faut donc des ventilos en plus si je prends ce kit? (pas tout compirs...) je croyais qu'il y avait les ventilos du boîtier qui faisaient le boulot? :)
Contribution le : 03/11/2013 17:28
Re: config pas cher
Post(s): 800
hello...
avec un bon boitier... et une bonne ram, normalement il n'y a pas besoin de ventiller en plus.
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/corsair-hydro-series-h80i-84834.html
exemple de config avec water et tour 650D:
http://www.bwone.com/corsair-obsidian-series-650d-mid-tower-case-pax-east-2011/
Contribution le : 03/11/2013 23:08
Re: config pas cher
De Marseille
Post(s): 898
Tiens, je m'adresse à Mistercroche : est-il possible qu'un PC sous-alimenté chauffe pour compenser le manque de puissance ?
Une piste pour comprendre pourquoi ton PC surchauffe est de lancer speedfan et de regarder ce qui monte trop vite en température.
Contribution le : 04/11/2013 00:03
Nihil Est !
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses Montages dans Blender 3 32 Aujourd'hui 12:26:47
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 2 78 Aujourd'hui 08:54:38
The Blender Clan 'tchat ASSET POSE LIBRARIE - Nouvel outil de productivité -Tutoriel Blender 3 0 42 Aujourd'hui 02:52:43
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 9 251 Aujourd'hui 01:12:43
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 14 275 Hier 15:12:38
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 1 85935 Hier 14:48:03
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée    [1][2] 10 162573 Hier 13:03:54
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 90 Hier 01:45:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30401 25/01 00:28:17
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 634 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 351 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 251 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 246 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 271 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22345 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 232 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 122 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49289 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 126 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 640 16/01 17:37:45
226 utilisateur(s) en ligne (dont 91 sur Forums)
Invité(s): 225
IrvingLank, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
