« 1 2 (3)
Re: config pas cher
Post(s): 800
salut rémibug...
c'est surtout l'alim qui se met à chauffer si elle n'a pas assez de puissance... jusqu'à griller soit le ou les composants qui pompent trop soit l'alimentation elle même, soit les deux...
et puis, les composants peuvent se mettre à chauffer aussi... en particulier un processeur si un ventillo ne tourne plus assez vite. (les 2000tr utilisés pour les CPU pompent pas mal par exemple et ceux des cartes graphiques aussi...)
plus une alim à de la puissance en réserve, moins on a de risque d'avoir un probleme... et sans aller dans du disproportionné... une alimentation de 800W est déjà limite pour assurer à la fois l'ordinateur, les disques, le DVD, les ports USB, la souris le clavier, deux clés USB, 7 ventillateurs, la pompe watercooling et deux grosses cartes graphiques de 250W de conso...
si l'alimentation n'est pas certifiée 800W, il est possible qu'elle ne puisse pas envoyer 800w mais seulement 600W efficace. En utilisation bureautique, pas de souci... en calcul de plusieurs heure... il y a un risque (sinon de cramouille mais c'est super rare car il y a quand même un paquet de sécurité à la fois logiciel et materiel)... mais au moins un risque de reboot... de gros bug et de ralentissement en tout genre.
je suis sure que beaucoup d'entre nous avons déjà vécu cette expèrience de surchauffe à cause d'une accumulation de poussière dans les ventillateurs.
si l'alimentation est sous dimensionnée, l'effet est similaire, mais avec un risque de casse plus important encore.
et un ordi qui à surchauffé 1 seul fois peut perdre de 10% à 70% de ses capacités de calcul d'origine.
1 exemple désolant: j'avais un portable DELL 2010, avec un i7 trop puissant et dont l'alimentation DELL d'origine n'assumait pas l'ordinateur à plein régime--> durée de vie de la machine: 9 mois...
second exemple: test d'overclockage d'une GTX 580 sur alim de 800W gold, la CG OC m'a cramée 1 clé USB, un clavier, 2 souris et 1 ports USB 3 avant que je comprenne pourquoi. l'alimentation fournissait pourtant bien les Watt nécessaire mais en extrème limite, et je me suis retrouvé avec de l'éléctricité statique à fond dans toutes la machine... les plus petits circuits non protégés ont dérouillés en premier avant que je change l'alimentation pour une 1200W. (heureusement le reste de l'ordi n'a pas été touché par cette expèrience idiote)
bref en conclusion...
il est préférable d'avoir une très bonne alimentation pour sa machine préféré.
tenter d'avoir toujours au moins 150W à 250W de marge me parait une très très bonne option... choisir du modulaire et du GOLD aussi , et souvent pour 100 euros de plus... on est tranquille pour plusieurs années ;)
option 1 gros ordi + 1 grosse CG: 700/800W
option 1 gros ordi + 2 grosses CG: 850/1000W
option 1 gros ordi + 3 grosses CG:1200/1500W
je sais que c'est cher, une bonne alimentation... mais il vaut mieux mettre des sous dedans dès le départ plutôt que tout bousiller à court terme... ou devoir la changer 1 an plus tard parce qu'on devient vite gourmand avec cycle et qu'on voudra surement plus d'une CG pour calculer.
lorsqu'on overclock un CPU par exemple, on demande plus de puissance...
Contribution le : 04/11/2013 03:00
Re: config pas cher
Post(s): 112
pour l'instant ce ne sera qu'une seule CG (à moins ce que quelqu'un me démontre que c'est mieux d'avoir deux CG x plus qu'une CG x par rapport au prix et au rendement de puissance qui est le même). Sinon si j'en prend que une de CG, faudra donc mieux prendre une alim de ce genre: http://www.ldlc.com/fiche/PB00125105.html
Merci de votre aide les gars!!
Contribution le : 13/11/2013 05:43
Re: config pas cher
Post(s): 800
salut,
cette alim est bien, avec des bonus qui facilitent un peu le montage...
dans cette gamme de prix et au dessus les alims sont ok.
pour la version double CG, 850w te permettra de les alimenter dans le futur le jour ou tu peux t'offrir une seconde carte graphique.
Contribution le : 13/11/2013 10:37
Re: config pas cher
Post(s): 112
nikel alors... maintenant il ne me reste plus qu'à s'occuper de l'OS: windows 7 ou 8 selon vous?
Contribution le : 17/11/2013 11:38
Re: config pas cher
Post(s): 112
Contribution le : 17/11/2013 22:19
Re: config pas cher
Post(s): 800
salut,
moi je suis sous win7... pour le moment ça marche tres bien,
mais plusieurs sur le BC sont sous win8 sans se plaindre de l'OS question vitesse ou compatibilité...
donc c'est une histoire de sous (si tu trouves un win7 pas cher) sinon win8
aujourd'hui il ne semble pas y avoir de souci majeur sur cet OS.
Contribution le : 17/11/2013 22:28
Re: config pas cher
Post(s): 112
Bon bah voici la config finale (attention à ne pas regarder les prix d'LDLC, je n'achèterai pas là bas parce que je suis arrivé à trouver bien moins cher ailleurs. Le budget est donc entre 1300 et 1400 euros>> oui, j'ai revu mon budget à la hausse)
processeur: http://www.ldlc.com/fiche/PB00148534.html (je crois que ça sera définitif pour lui...)
carte graphique http://www.ldlc.com/fiche/PB00148420.html (à moins de trouver un bon plan miracle, je n'irai pas sur du 4gb, c'est beaucoup trop cher...)
disque dur SATA: http://www.ldlc.com/fiche/PB00126129.html
disque dur SSD: http://www.ldlc.com/fiche/PB00151457.html
carte mère: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152571.html (j'ai fait deux an avec du ASUS et j'ai envie de changer d'air...)
ram: http://www.ldlc.com/fiche/PB00148083.html
Alimentation: http://www.ldlc.com/fiche/PB00153483.html
refroidissement: http://www.ldlc.com/fiche/PB00129431.html
système d'exploitation: http://www.ldlc.com/fiche/PB00113258.html (je suis fermement résolu à ne jamais aller sur windows 8!!
lecteur/graveur: http://www.ldlc.com/fiche/PB00153676.html
boîtier: http://www.ldlc.com/fiche/PB00110779.html
je considère que ce post touche bientôt à sa fin. La dernière demande que j'ai à vous faire serait de me signaler des problèmes d'incompatibilité ou autres... Merci d'avance
Contribution le : 14/12/2013 11:49
Re: config pas cher
Post(s): 112
Contribution le : 14/12/2013 17:42
« 1 2 (3)
Questions & Réponses Montages dans Blender 3 33 Aujourd'hui 12:26:47
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 2 79 Aujourd'hui 08:54:38
The Blender Clan 'tchat ASSET POSE LIBRARIE - Nouvel outil de productivité -Tutoriel Blender 3 0 42 Aujourd'hui 02:52:43
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 9 251 Aujourd'hui 01:12:43
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 14 275 Hier 15:12:38
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 1 86387 Hier 14:48:03
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée    [1][2] 10 162574 Hier 13:03:54
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 91 Hier 01:45:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30403 25/01 00:28:17
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 634 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 352 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 251 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 246 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 271 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22346 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 232 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 122 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49290 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 127 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 641 16/01 17:37:45
211 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 211
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
