« 1 (2) 3 »
Re: Conseil de config pour mon 1er PC.
Post(s): 1080
Les autres te donneront des arguments plus techniques mais j'ai compris qu'en effet, pour stocker les données de textures et tout et tout sur les cartes, si tu as deux cartes de 3Go, par exemple, tu ne pourras "stocker" que 3 go et pas 6.
Contribution le : 19/12/2013 18:34
Mon site web
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
j'avais oublier de te preciser ce détail, qu'on utiliserait pas la titan pour l'affichage...
mais du coup, j'ai un doute pour la cintiq+l'écran
faut voir si ça prend 2 écrans correctement le GPU intégré au CPU, si non, faudrait prendre une petite carte pour l'affichage (un truc à 30/40€ devrait suffire)
Contribution le : 19/12/2013 22:21
Le chat du BUG
Post(s): 1080
Ok... En effet, je savais pas ça...
Du coup, ça change rien pour l'alim et tout si plus tard, j'ai 2 titans plus une petite carte graphique en plus ?
Pour l'ecran, j'ai trouvé celui ci qui a l'air pas mal :
Dell U2713HM
Ca fait un peu peter le budget mais bon... On va dire que tout ça, c'est un investissement...
Xav
Contribution le : 20/12/2013 00:42
Mon site web
J'ai un i7 4770K équipé du intel graphic HD, et je confirme qu'il sait très bien gérer un écran, mais pas deux.
Et pour le jeu, il ne suit pas (en tout cas pas sur un GRID2, même au minimum, en FullHD ou il tourne à 15 fps environ).
Disons que le GPU intégré, ça dépanne, rien de plus (ou alors c'est parfait pour faire de la bureautique et du youtube).
Edit : J'avais eu l'occasion de tester GRID2 sur 3 écrans (1 FullHD et un 17" gérés par ma 560GTXti, et un autre 17" géré par le GPU du proco, ça tournait pas trop mal, mais on n'était pas à 30 fps sur cet écran, là où la GTX envoyait 60 fps sur chacun des 2 autres écrans).
Contribution le : 20/12/2013 00:51
Post(s): 60
@julsengt : Tu dois avoir un souci de config. J'ai également un 4770K sur une Asus Z87A et je n'ai aucun souci pour l'affichage de mes 2 écrans (1920x1080 en DVI + 1440x900 en VGA)
Je tourne sous Debian et c'est mon iGPU qui gère l'affichage.
Mes CG sont donc entièrement destiné à Cycles et aucun souci pour faire autre chose pendant un rendu.
Pour la modélisation j'utilise bumblebee qui me permet de lancer Blender en utilisant l'accéleration graphique d'une de mes CG. L'affichage restant géré par l'iGpu.
Après c'est un peu galère à mettre en place sous Linux, mais quel confort à l'utilisation.
Tu peux également lancer des jeux de la même façon j'ai testé avec Speed-dreams et 60fps en full alors qu'en effet sur l'iGpu seul c'est injouable.
@xavlexav : Bon Courage pour ton passage sous Linux, avec de la persévérance on y arrive toujours
Contribution le : 20/12/2013 07:21
Post(s): 70
Juste quelques remarques:
- Ne pas oublier dans la config un ventilateur. Edit 2013-12-20 08:57 apparemment le ventilateur est inclus avec le proc i4770K.
- Ca peut être intéressant de passer à Paris rue Montgallet plutôt que de commander sur Internet, j'ai acheté mon PC (sans OS), il a été monté gratuitement en 1 heure (avec fourniture des boitiers vides) et le tarif était moins cher que sur certains sites Internet. Bien comparer les boutiques.
- à voir pour la carte Titan, j'ai l'impression qu'elle est en fin de vie (sur ldlc 1 seul modèle, en rupture). Cela vaut peut être le coup d'acheter une carte "moyenne" (ex 770 4 Go) et d'attendre 3/6 mois en espérant des 780 à 6 Go moins chères que les titans.
Contribution le : 20/12/2013 08:23
De la 36 ème chambre
Post(s): 701
xavlexav a écrit:
Pour le boitier, c'est pas des tailles standards ?
Si vous avez des modeles de moniteurs ou de boitiers que vous pendez bien, n'hesitez pas a me dire...
Je te conseille Antec, c'est une référence, Lian Li fait du haut de gamme aussi il me semble.
Pour la taille il y a de tout, donc c'est simple, prends le plus grand possible, surtout si tu comptes évoluer; il arrive souvent que les cartes graphiques rentrent à peine dans le boitier et ça te permettra de "manoeuvrer" aisément pour l'assemblage, le nettoyage et l'évolution mais aussi de laisser circuler l'air.
Il y a des modèles avec poignées, ça peut servir si tu voyage.
volkukan a écrit:
@insane9
Concernant le bi-xeon+GTX780 à 3000euros tu peux être + explicite?? ça parait peu chère.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150190.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153979.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130102.html
Voici les éléments les plus chers, c'était une config sans écran.
Contribution le : 20/12/2013 08:34
sketchblog
Post(s): 416
@insane9
sympa ta config, tu as testé quelques bench comme celui de l'affichage proposer par @mistercroche lien?
Petit soucis:
dans la présentation de ta carte mère je lis
"vous pouvez compter sur un maximum de 4 GPU TESLA avec deux processeurs Intel Xeon E5-2600 pour prendre en charge un traitement parallèle intensif ainsi qu'un impressionnant nombre de données grâce à une puissance de calcul pouvant atteindre les 4 téraflops."
4 téraflops avec 4 Tesla!!
Dans la présentation du dernier mac pro il est dit qu'il peut gérer jusqua 7téraflops!!! juste avec deux cartes graphiques.
J'attend vraiment de voir comment se comporte le macpro avec blender.
Contribution le : 20/12/2013 10:13
Post(s): 701
volkukan a écrit:
@insane9
Je n'ai pas trop le temps, mais j'ai télécharger le blend, affiché tous les calques:
à partir du 3ème calque, je passe à 20fps.
si j'affiche tous les calques je suis à 20fps aussi.
Je ne suis pas sûr que sa scène soit top pour faire un bench, en tout cas avec ma machine je passe en dessous de 10 fps lorsque j'affiche tous les calques en mode Material, sinon c'est fluide.
Pas certain que le gain soit visible entre CG haut de gamme et Bi-proc' dans les rendus;
par contre comme Cycles calculent les particules seulement avec le proc' je me sens no limit de côté là
Contribution le : 20/12/2013 11:11
sketchblog
De quelque part dans le 57 :P
Post(s): 1674
@Xav, le Dell à l'air très bien. Je n'ai pas testé celui-ci en particulier mais au taf, on en a un de ce design, et je peux au moins te dire que c'est de conception robuste.
@Volkukan, concernant le nouveau Mac Pro, bah disons que dans l'immédiat pour Blender il faudrait que la BF se mette à nous pondre le support d'OpenCL pour les rendus GPGPU, car les CG du Mac Pro sont uniquement des AMD, donc aucun support Cuda...
De plus, en lisant cet article: http://www.cgchannel.com/2013/11/group-test-amd-and-nvidia-professional-gpus-2013/ ,dans la partie où ils parlent des perfs dans la viewport de Blender, on ne peut pas dire que les carte AMD soient réellement compétitives...
On ne peux pas réellement juger si oui ou non, une telle carte peut tenir ses projets chez soi, à la maison ou au bureau, mais disons qu'à ce jeu-là, la Nvidia Quadro 2000 qui est l'entrée/moyen de gamme fait bien mieux que l'ensemble des GPU AMD FirePro, haut de gamme compris...
Alors quand on sait que les carte D300, D500 et D700 qui équipent les Mac Pro sont des dérivés des FirePro, on ne peut pas dire que c'est très réjouissant.
edit: de plus, en fin d'article, ils font des tests avec bi-GPU, et concernant les perfs d'affichage 3D, ça n'apporte rien du tout.
Contribution le : 20/12/2013 11:18
« 1 (2) 3 »
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 1TB Wifi only $32,970 0 33 24/11 03:28:24
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPhone 13 5G 512GB $20,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 48 22/11 01:26:33
Questions & Réponses Orienter une texture    [1][2] 11 1633 20/11 12:27:21
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 321 53354 17/11 12:12:10
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Apple iPhone 12 Pro Max 5G 256GB $17,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 504 16/11 09:36:23
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wifi only $6,980 : www.cutebitelectronics.com 0 66 15/11 12:10:40
The Blender Clan 'tchat Buy(20 Pcs) iPad Pro 12.9-Inch (2022) 128GB Wifi $17,980 : www.cutebitelectronics.com 0 79 14/11 11:46:55
Questions & Réponses Modélisation d'après une image en noir & blanc ? 8 339 11/11 15:57:26
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches (2022) 128GB Wifi only $11,980 0 85 11/11 10:02:44
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pcs) Insignia - Portable Nugget Icemaker $39,800 Website: www.cutebitelectronics.com 0 70 10/11 08:50:55
Questions & Réponses ma texture bump glisse pendant animation 2 166 09/11 19:24:41
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pieces) New Innokin Cool Fire Mini Zenith D22 Kit Original $5,400 0 89 09/11 12:13:21
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) New Studio Display 27-inch (2022) $24,000 Website: www.cutebitelectronics.com 0 123 08/11 11:41:50
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New A.p.p.l.e Watch Ultra Small $11,980 Website: www.cutebitelectronics.com 0 134 07/11 12:08:28
Questions & Réponses [non résolu] Qualité de définition pour impression 3D 6 1080 05/11 18:29:09
Sphere3d
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 256GB $17,980 0 132 05/11 10:29:45
Questions & Réponses dynamic painting 2 187 04/11 17:22:54
drums
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $41,800 Website: www.cutebitelectronics.com 0 136 04/11 11:56:48
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pieces) New Dell - 45W-USB-C Power Adapter Plus - Black $10,200 0 134 03/11 11:22:29
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Sharp - Carousel 1.5 Cu. Ft. Mid-Size Microwave - White $7,980 0 126 02/11 11:54:03
139 utilisateur(s) en ligne (dont 110 sur Forums)
Invité(s): 139
Jan 7
plus 231 plus d'élément(s)
