Beaucoup de grain :/
Post(s): 374
Retour sur mon sapin de noël :D
J'ai fini de lui mettre des épines et de le décorer donc pour mon rendu final j'ai mis la résolution à 100% pour avoir un beau sapin (roi des forêts...) mais je trouve que j'ai énormément de grain sur l'image que voici :/
Aurais-je oublié un réglage ?
Merci d'avance :)
Contribution le : 24/12/2013 13:49
Re: Beaucoup de grain :/
Post(s): 1431
Tu ne donne pas beaucoup d'information sur ton rendu...
Tu utilises le render interne ou Cycle ? quesque tu entends par résolution à 100% ? c'est au moment de l'enregistrement de l'image ou du rendu ? enfin donne nous plus de détails car pour l'instant on peut pas t'aider.
N'avais tu pas commencer un thread sur ton sapin?
BILL
Contribution le : 24/12/2013 14:04
Post(s): 374
A oui désolé '
Alors j'ai utilisé Cycle, pour ce qui est de la résolution à 100% c'est la barre (dans render>dimentions>resolution) en dessous de là où tu choisis la résolution de ton image (dans mon cas 1080x1920.
Bah j'enregistre l'image de mon rendu ', mon rendu en lui même a beaucoup de grain, surtout dans l'ombre, et donc l'image que j'ai à la fin, mon .png à le même grain.
Je ne sais pas ce que c'est de commencer un thread '
Que dire d'autre, j'ai essayé différents éclairages, passer en experimental et en supported, j'utilise le GPU, heuuu que dire d'autre ?
La compression du PNG est à 90%
Ça aide ? '
En tout cas merci de me lire et de m'aider :)
Contribution le : 24/12/2013 14:16
De et De font Quatre (Paris)
Post(s): 283
Salut Lyssorus,
Pour diminuer le nombre de "grain", il te faut aller dans Render > Sampling > puis tu augmentes les détals dans "samples". TOn rendu sera plus long mais avec de moins en moins de grains :)
En esperant t'avoir aider.
Contribution le : 24/12/2013 14:40
Blender un jour ...blender Toujours!!!
De Maine et Loire
Post(s): 476
Pour diminuer le nombre de grains, il faut le nombre de samples dans l'onglet sampling. Par défaut, il est à 10 et plus tu l'augmente, moins il y a de grains mais plus le rendu est long. Pour faire l'essai, tu peux mettre 10 000 par exemple -un chiffre bien trop élevé, et cocher progressive dans l'onglet performance.
Si tu fais ça, le rendu va apparaître d'un coup avec pleins de grains puis va s'améliorer petit à petit et quand sa te convient, tu peut appuyer sur echap et le rendu s'arrêtera. Repère juste avant le nombre de sample et lors d'une prochaine fois, tu pourras mettre directement 100 et ne pas cocher progressive. Comme ça, tu auras ton rendu plus rapidement.
Autrement, "commencer un thread", ça veut dire commencer un sujet donc la question de BILL est "N'avais tu pas un sujet sur le sapin dans le forum ?"
Si la réponse est oui, alors il aurait été préférable de poser ta question à la suite de ce topic et ne pas ouvrir celui-ci. Pour avoir plus, d'impact, tu aurais pu alors modifier le titre de ton premier post dans le topic que tu as créer comme par exemple : "Titre de base - problème de grains page 42".
Voilà
jérémie 14
edit - grillé
Contribution le : 24/12/2013 14:49
Post(s): 374
Ahhhh je comprend pour le thread, oula tout s'éclaire '
Bah comme ce n'était pas le même problème j'ai préféré faire un second post '. Et le premier problème était résolu.
Mais j'y penserais pour la prochaine fois.
Merci Maxakkk et jeremie14, je test ça tout de suite.
C'est sympa de m'avoir tout expliqué :)
Bon ben j'ai testé et avec 100 passes, c'est nickel chrome !
Par contre je n'ai pas bien compris... J'ai mis Render>Sample = 50 et dans le récapitulatif en bas il me dit :
Total Samples :
2500 AA
Ça vient de quoi ?
Enfin bon, le résultat est bon :)
Merci !!
Contribution le : 24/12/2013 15:36
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 48 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 99 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 81 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 141 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 161 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 101 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35341 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 213 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 211 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 222 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 384 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 223 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81890 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 224 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 347 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 329 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 341 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1634 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5288 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 11206 06/08 03:13:33
222 utilisateur(s) en ligne (dont 181 sur Forums)
Invité(s): 222
MamieVeasl 27/9/2023
TammiGmc9 27/9/2023
AlishaQyr 27/9/2023
WesleyZ35 27/9/2023
JovitaDeat 27/9/2023
AveryQuilt 27/9/2023
RuthBeards 27/9/2023
HarveyList 27/9/2023
GeorgiaP21 27/9/2023
HoracioWhi 27/9/2023
