Cycles : affichage bizarre
Post(s): 30
Salut à tous amis BLenderiens,
depuis ce matin j'ai un problème concernant le rendu sur Cycles. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer, regardez seulement :
Pourquoi il y a ces artefacts bizarres ??? Au début je me suis dis que ça pouvait être les textures, du genre un mauvais bake (ce qui est le cas pour le visage), mais après j'ai testé un diffuse tout simple sur une Suzanne et j'ai obtenu la même chose.
Pareil pour une Suzanne sur un autre ficher, que ce soit le CPU ou le GPU (j'ai changé ma carte graphique dernièrement).
Et genre ce matin quand j'ouvrai mon dossier .blend il y a avait un message d'erreur du genre "LIB ERROR : "somtehing" removed for Scene". Depuis ça me le fais plus, va savoir pk. J'ai fais une petite recherche sur Internet et trouvé que ça pouvait venir du fait d'avoir "append" et "link" un truc dans mon fichier. Ce qui ne me semble pas être le cas (enfin même sûr). Mais comme le message d'erreur n'apparaît plus, ben je sais plus quoi faire .
Avez-vous une idée de la provenance de ces trucs bien moches ?
Merci d'avance pour votre aide .
Mon .blend
Contribution le : 15/01/2014 13:56
Re: Cycles : affichage bizarre
Post(s): 800
salut,
c'est une histoire d'echelle en preview...
normalement cela n'existe pas en rendu...
en gros ton objet est tres petit par rapport à la taille globale de ta scène et blender est en zoom maximum lorsque tu zoom.
blender interprète l'affichage comme si tu zoomais à l'infinie dur tes polygones.
pour régler ça,
touche N dans une fenetre et changer l'echelle de clipping en preview (à ajuster parfois avec le clipping de la camera qui peut etre trop court)
en gros mets la valeur minimum au minimum et la distance max avec un gros nombre genre 10000 ou meme 100000 suivant ton echelle...
ton probleme d'affichage disparaitra quand tu zoomeras sur tes objets...
Contribution le : 15/01/2014 14:34
De Lyon
Post(s): 699
Hello Gildartz !
Ton problème viens de 2 chose :
- Ta vue viewport est orthonormée (passe en perspective (Numpad 5) pour ne plus avoir cet affichage étrange.
- Si tu souhaites malgré tout avoir une vue ortho sans avoir ce problème d'artefact tu peux :
* augmenté la focal (dans les properties>View) pour avoir un semblant d'ortho
* resté en ortho mais utiliser des valeur de clipping moins éloignées (dans propertie>View clip Start/End). Ici tu es à .01 et 1000. Si tu réduis à 100 le clip end, tu ne devrais plus voir ce bug (qui sera quand même présent mais moins/pas visible, ta vue étant en ortho).
boby
Contribution le : 15/01/2014 14:44
Blender... C'est pas d'la menthe à l'Eau
Mon blog
Post(s): 30
Merci les gars ça marche que ce soit pour la vue ou le clipping. J'étais déprimé je croyais que c'était ma nouvelle carte graphique
Bonne journée et bon blend
Contribution le : 15/01/2014 14:57
Hors Sujet !! Acquérir un TOEIC, TOEFL, IELTS, certificat sans examens (etsglobalscores@gmail.com) 0 323 02/12 02:25:48
Questions & Réponses bonjour 2 194 28/11 20:12:18
Questions & Réponses vertex weights 1 736 28/11 20:08:02
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 1 543 28/11 20:03:29
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 1 683 28/11 20:01:49
Questions & Réponses Déplacer une vertex ou une edge parallèlement à une autre edge 1 91 28/11 19:56:56
Hors Sujet !! bande-annonce des petits poissons dans l'aquarium 0 74 19/11 17:40:16
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 1 687 17/11 17:16:05
Questions & Réponses Remplissage objet 3 932 17/11 17:04:38
Questions & Réponses Mirroring light 0 357 02/11 07:51:49
Questions & Réponses Animation cycle de marche Fall Guys - Rigify 2 1225 03/10 08:42:06
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1476 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 1073 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 735 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 673 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 745 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 8320 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 38128 05/09 14:50:01
Questions & Réponses bagapie 0 744 31/08 16:12:59
120 utilisateur(s) en ligne (dont 70 sur Forums)
Invité(s): 120
WillianTob 4/12/2023
Verna17W11 4/12/2023
GarnetMayh 4/12/2023
TessaSeabo 4/12/2023
Kathi23319 4/12/2023
JoniGranie 4/12/2023
OlenRicker 4/12/2023
GloriaBaad 4/12/2023
AlbertoMil 4/12/2023
EmmettSeel 4/12/2023
