Dépliage UVW d'un arbre
De la 36 ème chambre
Post(s): 701
Bonjour le clan,
Comment a été déplié l'arbre provenant de cette image:
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?249664-UPDATED-bend-19-Billions-of-Polygons-not-a-ridiculous-number-anymore
J'ai téléchargé le fichier et regardé le dépliage, mais je n'ai pas compris.
a) Est-ce qu'il y a une commande automatique ou un type de dépliage particulier pour obtenir une telle uvMap ?
b) J'ai vu qu'il y avait seulement 1 couture (seam) sur le tronc principal...est-il possible de déplier 1 branche puis de faire en sorte que les autres aient le même dépliage?
Merci de votre attention.
Contribution le : 24/01/2014 11:35
sketchblog
Re: Dépliage UVW d'un arbre
Post(s): 281
Je ne sais pas si c'est cette méthode qui a été utilisée. Mais si je voulais obtenir le même résultat je partirais d'une forme simple. Genre un cylindre un peu subdivisé dans sa longueur et peu de faces latérales.
En générant des UV avec « Cylinder Projection » on devrait pas être très loin des UV que tu as dans ton fichier. Après il ne te reste plus qu'a lui donner une forme allongée et conique (en utilisant le propotional editing par exemple).
Tu dupliques ta branche pour donner la forme générale de ton arbre. Et pour finir tu donnes leurs formes organiques aux branches avec l'outil de Sculpt.
Contribution le : 24/01/2014 15:18
Post(s): 279
Il y a des générateurs pour ça.
Il faut désosser l'arbre et tu verras que c'est hyper simple, surtout pour un rendu complexe.
Contribution le : 24/01/2014 15:47
Post(s): 701
Merci pour votre attention, mais je pense avoir été mal compris;
ma question c'est plutôt:
Est-ce qu'après avoir utilisé l'add on Sapling il est possible d'avoir un dépliage propre rapidement? (sans avoir à déplier chaque branche "à la main").
Contribution le : 28/01/2014 06:53
sketchblog
Post(s): 279
Sincèrement, cette dernière question aurait dû être la première, pourquoi faire compliquer ?
Franchement tu te prends la tête, pour peu de chose.
Juste un UV pour le tronc voir même un mapping en mode cylindre et pareil pour les branches et voir même pour les branches juste un matérial avec une couleur,
C'est pour une animation, ton arbre sera vu de très prêt ou loin ?
Le texturage, dépend de l'image que tu veux obtenir.
Contribution le : 28/01/2014 07:14
De Suisse
Post(s): 150
+1 pour StefP29
Par exemple ici Andrew Price (Blenderguru) a uniquement mapper le tronc :
Contribution le : 28/01/2014 08:51
- Made in Switzerland - http://www.3dm.ch
Post(s): 281
À ma connaissance non. Sapling ne génére pas d'UVs.
Par contre si tu veux absolument obtenir ce résultat en utilisant un générateur d'arbre. Tu peux utiliser Arbaro qui est libre.
L'export vers Blender marche parfaitement en obj. Il faut penser à cocher la génération d'UV au moment de l'export.
Contribution le : 28/01/2014 10:06
Post(s): 701
Ce serait pour utiliser dans divers contextes; autant dans un jeu que pour une animation...
Ok, lorsqu'il y a des feuilles pas besoin de beaucoup de branches car elles seront cachées donc la technique du cylindre pourquoi pas. Merci.
Contribution le : 28/01/2014 13:00
sketchblog
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 43 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 100 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 131 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 76 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35117 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 185 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 179 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 188 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 341 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 188 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81733 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 307 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 298 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 317 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1343 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5180 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 10446 06/08 03:13:33
The Blender Clan 'tchat [FPS] New Era    [1][2][3] 28 11033 06/08 03:07:42
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender to SVG 0 311 24/07 14:18:27
artist_b_cgian
144 utilisateur(s) en ligne (dont 131 sur Forums)
Invité(s): 144
WesleyGoss 22/9/2023
DOSKeri96 22/9/2023
ArtSwanton 22/9/2023
AidanDunro 22/9/2023
GeorgiaEth 22/9/2023
Adan88724 22/9/2023
EmoryDenov 22/9/2023
LornaBened 22/9/2023
MeganPeyse 22/9/2023
RaeStruthe 22/9/2023
