Mixer les textures mais aussi leurs "normal maps"
Post(s): 32
Bonjour à tous !
J'expérimentais un moyen de mixer deux textures identiques afin qu'on ne voie pas qu'elles se répètent (en gros dans mon exemple, j'avais un tuyau et on voyait clairement que la texture se répétait), sous le rendu blender interne.
Donc pour ce faire j'ai utilisé une "cloud texture" et la fonction "stencil" dans "influences" afin de mixer la couleur des deux textures sachant que l'une des deux est décalée pour donner l'impression d'avoir un réel matériau irrégulier.
Cependant j'ai besoin de donner un peu de "normal" à ces deux textures, et le problème est que l'option "stencil" n'agit que sur la couleur de la texture, et non sa "normal" (désolé je ne sais pas comment dire en français le monde à l'envers). Du coup j'ai certaines parties où on voit la deuxième texture et uniquement sa "normal" (tout est ok pour le moment) et d'autres parties où on voit bien la première texture, mais là par contre les "normals" des deux textures sont superposées alors que je ne voudrais que celles de la première...
Une idée de comment résoudre ce problème, assez simplement ? (ça se trouve y'a une option cachée tout ça )
Merci et bonne soirée, ArchiTheo
Contribution le : 28/01/2014 20:04
Re: Mixer les textures mais aussi leurs "normal maps"
De Angers
Post(s): 229
Hello, tu as essayé de passer directement ta texture en normal map? via un logiciel du genre crazybump (payant mais il existe des solutions gratuites) ou autre
Ça n'a pas toujours un résultat probant en fonction de ce que tu veux mais ça peut peut être te rendre service
Edit suite a un petit tour sur le fofo
Contribution le : 29/01/2014 13:40
De la 36 ème chambre
Post(s): 701
Le plus simple serait une texture raccordable, non?
Sous Gimp:
Filtres>Mappage>Rendre Raccordable
Sinon il existe un moyen de modifier une image de normal map; il faut aller dans Canaux RGB (près de l'onglet Calques) et là en rendant visible seulement un canal tu peux les modifier facilement.
Edit: l'addon InsaneBump permet de créer des normales map aussi.
Contribution le : 29/01/2014 14:25
sketchblog
Post(s): 32
Merci de vos réponses. :)
@Sziuny En effet j'utilise CrazyBump mais je réserve son utilisation à Cycles puisqu'on ne peut pas y générer de normal maps directement, en fait le but ici était d'utiliser le minimum de textures en passant par l'outil de blender créant directement les normal maps sans avoir à en créer de nouvelles avec un logiciel tiers .
@insane9 En fait il s'agissait déjà d'une texture raccordable seulement vu que je l'ai faite assez petite pour avoir plus de détails sur des petites portions on voyait rapidement, non pas qu'il y avait des déchirures entre les bords des images, mais une répétition de la texture elle même dans son motif.
Je vais mettre des images pour vous expliquer le problème plus clairement !
Merci, ArchiTheo
Contribution le : 29/01/2014 15:58
Post(s): 279
Si tu veux brouiller les pistes, tu as le mode Paint.
Contribution le : 29/01/2014 19:58
Post(s): 32
Salut à tous !
J'ai finalement réussi à résoudre le problème en utilisant une méthode différente. C'est dommage que la gestion des matériaux dans le blender internal ne soit pas aussi simple qu'avec cycles ! en fait on peut utiliser aussi les "nodes" pour les matériaux dans internal (je pensais leur utilisation réservée à cycles)et c'est ce que j'ai fait.
Malheureusement par rapport à ce qui est du texture paint j'ai pas encore compris comment ça fonctionne x( en même temps faut que je regarde des tutos.
Bref, bonne soirée et merci !
ArchiTheo
Contribution le : 30/01/2014 19:14
Questions & Réponses Animation cycle de marche Fall Guys - Rigify 2 722 Hier 08:42:06
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1082 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 93 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 148 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 115 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 175 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 213 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 1195 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35601 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 247 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 254 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 269 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 436 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 277 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 82091 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 261 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 380 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 364 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 367 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1877 20/08 16:40:57
122 utilisateur(s) en ligne (dont 51 sur Forums)
Invité(s): 122
LateshaHat 4/10/2023
KandaceHad 4/10/2023
EssieFreyt 4/10/2023
UXMDorothy 4/10/2023
NewtonCisc 4/10/2023
EdwinaDevi 4/10/2023
ThaliaVhx 4/10/2023
ZacBrill85 4/10/2023
WillardWar 4/10/2023
LeilaK249 4/10/2023
