« 1 (2) 3 4 5 6 »
Re: Choix d'un ordi performant
Post(s): 2554
heu pour blender windows sert a rien
sinon perso j'aurais fait moitié moitié pour l'argent histoire de te payer un écran de graphiste
http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/eizo-coloredge-cg246w-visiere-sonde-87818.html
par exemple
Contribution le : 29/01/2014 14:05
Post(s): 4062
Pour le Windows, je décrypte la remarque de moaaa (que personnellement je généraliserai, en disant qu'il sert à rien tout court): Ne perd pas un Windows !
Si je ne me trompe pas on peu émuler un OS Mac sur PC. Je me souvient plus s'il faut passer par un machine virtuelle ou si on peut l'installer en dual boot direct.
Sinon je te conseille fortement un Linux, par exemple un Ubuntu.
J'aillais dire que tu gagnerai 100 à 150€, mais j'ai oublié, pour toi c'est no limit . Non on te trolle sur ton budget, mais c'est ton outil de travail, c'est bien normal que tu y mette le prix.
Si tu veux absolument Windows, 8 est une vraie mer** ! Perturbant, peu productif, et surtout bouffe 1,5 Go de Ram, et pas mal de disque aussi. Un manque à gagner quand on fait de la 3D.
Choisit plutôt 7. C'est pas encore la quintessence (et oui je suis linuxien), mais il est bien plus "travaillable" que 8. Et bouffe "seulement" 1Go de Ram, et bien moins en accès disque.
Après c'est aussi une question de goût, d'habitude.
NB: ok on a un peu trollé Windows, mais svp ne transformez pas ce topic en duel Windows/Linux.
Contribution le : 29/01/2014 14:26
Post(s): 719
par exemple
Ou directement passer à la 4K : http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/dell-ultrasharp-up3214q-99192.html?utm_source=materielnet&utm_campaign=RSS-nouveautes&utm_medium=%C9crans+LCD
Il était moins cher lors de l'annonce de la sortie du produit (autour de 2000 €).
@ lapineige, c'est possible mais c'est interdit par Apple d'émuler OSX sur PC (Hackintosh). L'inverse (Windows sur un MAC) est possible par contre légalement si on a une licence Windows.
Tu sors pas mal d'âneries sur Windows. Il ne prend pas 1 Go en RAM (entre 100 et 150 Mo au repos) et non "il ne sert pas à rien tout court" suivant ce que tu en fais. Je n'échangerai pas 7 contre Linux ou OSX. Donc avant de lancer "ne transformez pas ce topic en duel Windows/Linux", ne sors pas n'importe quoi non plus ;).
Contribution le : 29/01/2014 14:32
Un Transformer dans un collège (VFX made with Blender)
Retrouvez les réflexes "naturels" avec Blender :
Clic gauche : sélection | Clic droit : switch Edit...
Post(s): 4062
Pas bête l'écran 4K. Mais va falloir du lourd comme carte graphique.
Pour le OSX sur PC, on laisse tomber.
Comme je l'ai dit, c'est un avis personnel. Mais on arrête de comparer Windows et Linux.
Par rapport à mes "âneries", j'ai un portable sous 8. Quand je le démarre, tout logiciels que j'aurai pu installer exclus, le gestionnaire de taches m'indique 1,4 Go de Ram utilisés. La preuve par l'exemple.
Contribution le : 29/01/2014 14:44
Post(s): 719
Oui, je retire ce que j'ai dit sur la RAM, c'est de la vRAM dont je voulais parler, mea culpa.
Pour la 4K, si on a une carte graphique dédiée à l'affichage, ça devrait le faire avec suffisamment de vRAM.
Si j'avais ce budget, c'est que je ferais : 1 CG dédiée à l'affichage AMD R290 (normalement meilleure en Open GL que NVIDIA) et 2 Titan pour les rendus (car 6 Go de vRAM contre 3 pour la GTX 780).
Contribution le : 29/01/2014 14:50
De facto
Post(s): 776
Pour Windows 8.1 vs Windows 7, quelqu’un d’autre a des arguments ?
J’hésite aussi et on m’avait dit qu’au contraire, win8 était plus léger et démarrait plus vite.
Contribution le : 29/01/2014 15:39
Post(s): 800
salut,
effectivement si tu as 4000 ou 5000 euro à mettre dans une workstation, ce qui peut parraitre énorme est en fait un très bon choix...
en effet, bien choisi, la plupart des éléments peuvent être changé lorsqu'ils deviennent obsolète, au coup par coup et au bon moment, ce qui reviendra moins cher à long terme... plutot que d'acheter une machine moyenne tous les deux ans.
mon premier conseil serait d, investir dans le materiel qui à un temps de vie plus long que le reste:
1- l'écran x1 ou x2
2- le boitier ( ça peut se garder 10 ans -> j'affectionne en particulier les boitiers corsair grande tour 700 D, 800D ou 900D car ils sont sobre, classe et diablement pratique pour gerer le materiel, ventiller et bidouiller)
3- l'alimentation (prendre une gold 1200w ou 1500w pour du calcul gpu c'est vraiment ce qu'il faudra à long terme, avec du multi GPU, meme si au debut cette puissance n'est pas necessaire.
rien que ces éléments ( compter entre 250 et 300 euro minimum pour chaque élément ) ça ampute pas mal le budget, mais c'est l'investissement le plus rentable d'un ordinateur.
pour le CPU et la CM je partirais pas sur du pro avec CM et XEON qui sont beaucoup trop cher, mais plutot sur de l'ultra gamer intel i7 avec coéfficient débloqué (k) légèrement overclocké (c'est à dire laisser la CM oc le CPU et la ram en mode automatique, de cette maniere le CPU atteint sa puissance maxi nativement avec le systeme entier, la CM se chargeant de vérifier la stabilité du systeme ne poussera jamais le cpu dans sa limite, elle poussera le CPU tant qu'il accèpte de monter en frequence avec la ram et les voltage d'usine... le gain est de l'ordre de 20 à 30% en général ce qui est largement suffisant pour tenir plusieurs années avec une stabilité sans faille, avec de la chance, certain CPU vont jusqu'à 40% de perf en plus... ça dépend du lot.
je dirais donc:
i7 4930k sur socket 2011. 12 coeurs oc entre 4,2 et 4,6 Gz.
--> c'est un joli monstre
CM en 2011:
soit ASUS soit MSI:
là il ne faut pas lésiner sur le produit, c'est le coeur du systeme.
exp: http://www.materiel.net/carte-mere-socket-2011/asus-rampage-iv-extreme-72720.html
j'en vois deux interressantes qui proposent 4x PCIe en 16x gen3 pour du quadri GPU et en format 2 slot --> soit la possibilité de placer 4 titans ou 4 gtx7xx dans la workstation.
le tout pour réaliser une petite ferme de rendu ultra efficace à long terme (d'où l'alim 1200 ou 1500w cité plus haut en prévision)
refroidissement liquide pour le CPU...
si boitier CORSAIR, choisir refroidissement liquide corsair genre H80i ou H100... sinon il y a plein de marques toutes aussi efficaces - les prix sont presque identiques.
SSD de 240/256 go sur le systeme (on peut faire avec moins, mais cette marge evitera d'avoir à reinstaller l'os pour cause de manque de place au bout de 2 ans de service intensif.
au moins 1 SSD 240 GO pour le travail ( texture, video, rendu)
2 disques 2/3 terra pour la sauvegarde (l'un en copie de l'autre)
j'affectionne la serie WD RE4 pour ça.
prevoir environ 200 euro de ventillateurs supplémentaire en remplacement des ventillateurs d'origine... à choisir dans le type noctua pour réduire la machine au silence (y compris sur le refroidissement liquide du CPU avec deux ventillos PWM ---> un confort dont je ne pourrais plus me passer)
voilà...
avec 4 GTX 780 classique, 6 coeurs entre 4,2 et 4,6 Gz, 32 go de ram,
+ 2 ecrans 27" on arrive à 4500euro environ...
un tres gros monstre quoi...pour blender pendant des années tranquille...
edit: pour l'OS win 7 est plus indiqué pour une workstation, j'ai une becane qui tourne depuis 2 semaines sans aucun probleme.
certains sur le BC sont très content de win 8, mais il y a une petite perte de perf et des mini galères qui font que je ne suis pas encore personnellement pour.
quant à linux, suivant le type de programme qu'on utilise, soit c'est le top, soit c'est impossible de travailler professionnellement du fait de l'impossibilité de pouvoir installer certains softs obligatoires: suite adobe, office, vegas par example pour ne citer que ceux là... ils sont parfois necessaires pour travailler avec d'autres entreprises ou imprimeurs...lorsqu'on echange des fichiers propriétaires...
mistercroche
Contribution le : 29/01/2014 15:41
Post(s): 4062
Par rapport à la VRam consommée, je confirme les 100-150 Mo (actuellement je suis sur le portable, et il utilise environ 125 Mo).
Pour le démarrage, je ne peut pas comparer les 2. Par contre je trouve le démarrage de plutôt rapide jusqu’à la phase ou tu te ouvre ta session, mais très lent ensuite (en une 30aine de seconde je peut ouvrir la session, mais il me faut attendre plus de 2 minutes avant d'ouvrir Firefox).
Par plus léger, tu entends par la en poids du système sur ton disque ? Auquel cas vu ton budget tu aura suffisamment de To pour que ce ne soit pas un problème.
Si c'est en terme de consommation de ressources, comme je l'ai dit il bouffe pas mal de RAM. Mais très peu de CPU (quelques %, ce qui est normal).
En terme d'accès disque par contre il est assez gourmand.
Contribution le : 29/01/2014 15:47
Post(s): 19
Whaou ! Merci beaucoup pour tous vos conseils !!!
Concernant l'OS, j'avais pensé à partir sur un hackintosh, mais d'une part si j'investis un tel budget c'est pour avoir une machine stable et pas trop "bricolée" et d'autre part, apparemment, on ne peut pas mettre plusieurs cartes graphiques qui travaillent de concert.
Effectivement, un bonne partie du budget va être consacrée à 1 ou 2 écrans de bonne qualité.
Je fais aussi du montage et de la post prod vidéo.
Je vais essayer de finaliser une config avec tous vos conseils et je me permettrai de vous la soumettre pour voir si je n'ai pas fait trop de bêtises ;)
Encore merci !
Contribution le : 29/01/2014 16:10
De facto
Post(s): 776
Nan c’est juste pour nous faire baver que tu vas la mettre
Contribution le : 29/01/2014 16:26
« 1 (2) 3 4 5 6 »
mrpix
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 133 29/09 13:51:45
Nashoba
73 utilisateur(s) en ligne (dont 52 sur Forums)
Invité(s): 73
PauletteSc 1/10/2020
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
