Re: Choix d'un ordi performant |
Inscrit: 06/01/2011 13:52
Post(s): 800
hello!
oui vivement l'arrivée un jour d'opensubdiv pour blender!!!!! c'est clair que ça serazit encore plus cool et vive aussi l'arrivée des gtx 7xx!!! en attendant la version 8xx...
pour réafirmer mes dires Lapineige,
en force brute pour CUDA chez moi, avec des GTX 580 et 780 (je ne parle que de mes versions d'origine non OC avec refroidissment d'usine ---> parce que c'est aussi les moins cher pour s'équiper si on en veux plein, et parce que CUDA ne fait pas autant chauffer les CG qu'en jeux)
ben voilà ce que j'obtiens d'une manière générale:
1 TITAN (sur PCIe 2-16x) = 2.3 GTX 580 classique 1 TITAN (sur PCIe 3-16x) = 2.6 GTX 580 classique
1 gtx 780 classique (sur PCIe 2-16x) = 2.1 GTX 580 classique 1 gtx 780 classique (sur PCIe 3- 8x) = 2.0 GTX 580 classique 1 gtx 780 classique (sur PCIe 3-16x) = 2.4 GTX 580 classique
donc en gros, une machine récente en PCIe3-16x équipée de deux gtx 780 TI aura la puissance de calcul CUDA d'environ cinq GTX 580. Aussi, contrairement aux série 5xx, les 780 doublent véritablement le temps de calcul lorsqu'on les utilisent ensembles.( pour peu que les tiles soient bien réglé)
quelque part c'est pour ça que je m'emballe souvent pour les cartes graphique depuis quelques temps... moi qui viens du monde 3D d'il y a 15 ans sur CPU à 300 Mhz et 64Mo de ram, je trouve blender, cycle et CUDA simplement extraordinaire!!! et je touche enfin du doigt à mon ancien rève de 3D instantannée avec du matos puissant et payable avec mon maigre salaire (en mangeant parfois des pattes pour y arriver hein...)
Contribution le : 13/05/2014 22:19
Inscrit: 14/11/2013 07:20
Post(s): 19
Hello Mistercroche,
Merci pour ton message toujours aussi intéressant. Comme je l'ai dit dans mes précédents messages je ne suis vraiment pas un pro de l'informatique donc j'ai monté mon PC en essayant de respecter au mieux les manuels et les conseils que j'ai trouvés sur le Web. Tout à l'air de fonctionner et je n'ai pas encore de fumée qui sort de ma tour donc je n'ai pas du faire trop de conneries ;)
En lisant tes commentaires, j'ai replongé dans la doc de ma carte mère et je pensais que mes 2 cartes graphiques étaient branchées sur des PCIe_X16/X8, mais il n'y en a qu'un donc ma seconde carte est sur un PCIe_X8. C'est peut-être pour ça que les performances ne sont pas optimisées au maximum.
Mon écran est branché sur le HDMI de la 1ere carte graphique sur le PCIe_16X/8X. Est-ce que ça peut impacter les perfs et est-ce que c'est bon ?
Concernant les tiles, comment les règles-tu au mieux ? Je pense que c'est en fonction de la résolution des rendus non ? Je fais surtout des rendus pour des animations en 720p (1280x720) ou 1080p 1920x1080)... J'avais cru lire que quand on calcule sur CPU il vaut mieux que les files soient petits et quand on calcule sur GPU il vaut mieux qu'ils soient grands (256x256 voire 512x512)...
Est-ce qu'il y a d'autres réglages importants à savoir pour optimiser le temps de rendu ?
Par rapport à la version de blender, bizarrement le rendu en très légèrement plus long avec la version 2.70a que j'ai téléchargée sur le site officiel blender.org qu'avec une version 2.69 que j'ai récupérée sur GraphicAll.org. Est-ce que tu pourrais me dire quelle version je dois prendre sur GraphicAll.org ?
Concernant ma scène, elle peut-être sûrement optimisée, je vais essayer de te faire passer mon .blend pour que tu puisses éventuellement y poser ton oeil expert ;) Je ne sais pas comment on fait sur le forum, mais je vais chercher ;) Même s'il n'y a pas beaucoup d'objets, elle contient des "cloth" des particules et des armatures pour animer tout ça. Je vais essayer de mettre l'animation finale sur le Web pour te montrer ce que ça donne.
Je suis toujours preneur de conseils et autres trucs ! ;)
Contribution le : 14/05/2014 22:08
Post(s): 19
Voilà ce que donne l'animation finale après un petit passage dans After Effects : http://youtu.be/DQNps4zWB9U
Contribution le : 14/05/2014 22:36
Post(s): 800
hello,
ouaou! il est super ton personnage et pareille pour l'animation! (un micro conseil perso si jamais tu as le courage, serait de retravailler un peu l'animation des yeux ( paupières + sourcils) qui sont légèrement trop statiques sachant qu'il ne faut pas hésiter à forcer un peu les expressions en animation... juste histoire qu'il nous donne encore plus envie de lui sauter dans les bras ;)
et effectivement, un perso comme ça très détaillé ça prends de la ram, du CPU et du temps de rendu GPU aussi... reste à voir comment tu optimises ta scène au max pour le travail dans la vue OpenGl et pour le rendu GPU.
pour les tiles ça dépend un peu de la scènes et de la taille finale de l'image... en général, 256x256 ou 512x512 c'est un bon ratio.
effectivement sur CPU, le top que j'ai pu éprouver pour le moment est définitivement des tiles de 8x8.
--> Ta carte mère n'offre que du 8x sur ton PCIe3 à partir de deux carte graphiques et pour un éventuel troisième le PCIe3 est en 4X.
ça revient à peu de chose près à du PCIe2-16x donc en gros ça ne change rien de changer ton affichage car les deux CG vont à la même vitesse. Par contre tes 780Ti doivent quasiment pousser au taquet la bande passante de tes PCIe 8x... on peut faire une test tous les deux si tu veux avec la même scène pour voir les temps (chez moi en PCIe2-16x et PCIe3-16x) et chez toi en PCIe3-8x.
vérifie bien aussi que tu as bien un rail d'alimentation indépendant pour alimenter le 4pin à coté du CPU en haut à gauche sur la carte mère(c'est ce qui alimente le PCIe). (le plus simple c'est que ton cordon ne partage rien d'autre entre l'alim et la CM et de vérifier sur la doc de l'alim que cette voix est bien indépendante --> ça peu jouer sur les perfs ça si le rail de cette voix électrique est partagée en interne directement dans l'alimentation...)
Contribution le : 15/05/2014 01:24
Inscrit: 22/11/2013 23:06
De facto
Post(s): 776
Salut, Pour les tiles tu peux installer cet add-on http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Render/Auto_Tile_SizeIl calcule la taille de tile idéale en fonction de la taille de ton image. L’important n’est pas vraiment de prendre une taille en puissance de deux, mais plutôt de s’assurer que toutes les tiles ont la même taille. Après tu peux oublier cette histoire de tiles. Belle bête ta config !
Contribution le : 15/05/2014 07:59
Post(s): 800
sympa TIBI ce petit addon d'autotile,
merci pour le partage!
Contribution le : 15/05/2014 14:27
Post(s): 19
Effectivement, merci pour l'addon Tibi ! Mistercroche, comment puis-je t'envoyer une scène avec les textures et tout le tralala pour qu'on ait exactement la même ?
Contribution le : 16/05/2014 09:21
Post(s): 800
@Tardigrade,
un fichier via Dropbox, avec à l'interieur un fichiers avec les textures (nommé TEXTURE) et surtout cette manip avant enregistrement du blend (file/externaldata/automatically pack into blend)
(je m'envole ce lundi au canada loin de mes machines donc c'est pour ce week end, sinon on fera des essais dans 10 jours)
Contribution le : 16/05/2014 12:13
Sujets récemment répondus |
161 utilisateur(s) en ligne (dont 109 sur Forums) Membre(s): 2 Invité(s): 159 ebrain, Lylo, plus... Nouveaux membres
