« 1 2 (3) 4 »
Re: Dossier artistique pour Cohl [Mathou]
Post(s): 4060
J'ai regardé de près ton auto-portrait , je pense qu'il te suffira de décaler le début de l’œil, et peut être de revoir la position du sourcil, mais certainement de peu.
J'ai placé les yeux à mi hauteur et le sommet du crâne à une distance standard,
Vérifie tous les points suivants :
En (1) l’attache de l'oreille, qui se situe normalement à la même hauteur que le coin de l’œil, et le dessus de l'oreille : l'hélix, se situe lui, au niveau des sourcils.
L'oreille descend normalement jusqu’à la même hauteur que la base du nez. Précision : il s'agit du point d'attache de l'oreille à la joue, le lobe peu descendre plus bas.
J'ai placé une ligne continue pour suivre le relief (profil) du visage au milieu de façon à pouvoir déterminer l’endroit le plus fin du nez (en 6).
Vérifie la ligne d'implantation des cheveux, elle s'avance ordinairement assez loin sur le le coté presque jusqu'au coin du front et fait un angle (en 7) un peu au dessus des sourcils.
Vérifie la hauteur 3 par rapport à la bouche.
Le demi cercle sur la joue dessine le bas de la pommette, elle descend souvent très bas, et en tout cas au moins jusqu'au nez, voire un peu en dessous de sa base.
En 4 la ligne du dessus du menton, elle est souvent visible, et à partir du dessus de cette ligne la lèvre inférieure ressort beaucoup vers l'avant.
En 5 la position du sillon naso-labial, il débute au dessus de l'aile du nez. et pas en dessous comme je le vois souvent dans les mods ou dessins.
Voilà je t'ai donné les points importants à vérifier et a placer correctement avant d’entreprendre tout autre détail et en particulier les ombrages.
Les lignes de construction et de mise en place des lunettes.
D'aussi près, la perspective ne joue qu'imperceptiblement sur la taille des verres , ils doivent se présenter pratiquement de la même taille et de la même forme.
Le verre : l'ellipse enveloppant sa base doit être semblable à celle du haut, et à celle du ménisque de l'eau, en quelque sorte elle reste "parallèles" aux deux autres ;
autrement dit, l'eau est horizontale, et le fond situé partout à la même distance de la surface.
Contribution le : 11/03/2014 23:17
De Lyon
Post(s): 1000
Merci beaucoup ça me sera vraiment très utile, surtout pour l'autoportrait et les lunettes, je vais corriger ça tout de suite.
Contribution le : 12/03/2014 13:17
De Lyon
Post(s): 1000
voici les modification apportés à mes 4 derniers dessins :
J'espere que c'est déjà mieux. Et maintenant je vais devoir être très productif jusqu'à dimanche.
Merci a+
Contribution le : 13/03/2014 13:08
Post(s): 1084
Salut
C'est beaucoup mieux déjà!
Je pense que ta perspective de l'avant plan de l'image 3 est toujours à l'ouest. C'est criant sur les bouches d’égout qui devraient être plus aplaties. Je te conseille de dessiner (au crayon léger ou en bleu) une grille de perspective sur le sol. Ça peut t'aider à visualiser l'emplacement des objets dans l'espace.
Sur ton autoportrait, j'aime bien comment tu as géré les volumes de la cavité oculaire gauche avec le sourcil qui s'enroule autour de l'arcade. J'ai l'impression que la bouche et le reste du visage n'ont pas la même orientation. Je dirais que l'oeil droite est mal placé aussi mais j'arrive pas à voir commen corriger ça, dsl.
Contribution le : 13/03/2014 15:24
Mieux vaut en rire que s'en foutre! D. Super
Nouveu blog
Ancien blog
De Lyon
Post(s): 1000
salut, et merci.
Okay pour les bouches d'égout, c'est vrai j'y avait pas fais gaffe.
Concernant l'autoportrait j'ai déjà modifié un peu l'oeil droit par rapport à la photo(réhaussé le coin externe et rabaissé le coin externe) j'ai également modifié l'ombrage du nez mais qui ne change pas son orientation je pense mais ça règle le problème de la narine visible sur la dernière photo. Quant à la bouche je viens juste d'épaissir le haut gauche de la lèvre supérieure, je pense que ça rend mieux. Je continue encore l'ombrage et je vous montrerais mais je ne le changerais plus beaucoup.
Contribution le : 13/03/2014 15:53
Post(s): 4060
Pour la perspective j'ai essayé de te repérer les lignes de fuite sur ton dessin, il y en a plusieurs.
A ton niveau, contente toi de deux points de fuite sur l'horizon.
Regarde les bouches d'égouts dont te parlais Lazzy, elle doivent s’inscrire dans un carré vue en perspective et déterminé par les lignes de fuites.
Dans ton dessin on pourrait croire que la rue est en pente à cet endroit, alors que rien ne vient le confirmer par ailleurs.
Mais ce qui est le plus gênant ce sont les perspectives faussées du toit de la maison et de la palissade.
Ce d'autant plus que le trottoir et le bas de la murette correspondent assez bien à une perspective classique. La haut et les dessus de la palissade un autre point de fuite à gauche (beaucoup plus près)
La différence de hauteur des deux piliers ne s'explique pas non plus avec la perspective.
Si tu n'as pas de place sur ta feuille, et que tu ne te sens pas capable de te le représenter mentalement, alors matérialise ton point de fuite par un clou avec une ficelle et tend là Pour visualiser les lignes de fuite sur ta feuille.
Pour les lunettes cela va beaucoup mieux. N'y touche plus
Pour le verre ce n'est pas encore cela.
Tu t'es imposé un défit assez difficile pour toi, alors, calque le contour du ménisque de la surface de l'eau et reporte le sur la bas du verre, tu verras que tu n'est pas encore au point. tu es encore trop loin du véritable bord.
Et l'avant dernière ciselure (moulée en fait) est vraiment choquante, elle s'avance trop au contraire des autres qui sont en retrait sur leur position réelle.
Pour l’autoportrait, l’œil me semble bien placé.
Étudies bien la forme de la paupière mobile, et les différentes lignes qui en modèle le volume. Notamment au coin de l’œil vers la caroncule lacrymale.
En général le contour en angle vers le nez est assez prononcé, comme une bordure, plus loin contre le nez(ligne verte, c'est l'endroit le plus creux.
Vérifie bien la forme de l'avancée des petits cheveux sur la tempe, tu sembles avoir repris mon tracé, mais il est un peu trop courbe, c'est très souvent un angle.
A toi de fixer l'endroit correct d'après ton modèle, hauteur et distance par rapport à la fin du sourcil.
Reporte également ce point estimé à partir du bord de l'oreille, normalement si tes estimations sont justes tu devrais retrouver le même point. Mais... ça ne l'est pas toujours. Enfin par recoupements et tâtonnements tu devrais trouver le bon emplacement.
Le profil du nez, il devrait y avoir deux lignes la jaune pour l'arrête du nez, et l'orange, pour le bord lié à la joue. Efforce de les visualiser et de les reproduire sans les noyer dans une même ombre.(solution de facilité)
Fait toi aussi des repères pour la largeur du menton, là il donne l'impression que la moitié la plus proche et trop faible.
Au dessus fait attention au volume de la lèvre blanche inférieure, cela devrait modifier sensiblement l'ombre du dessous de la lèvre, c'est à dire sa courbure au moment ou elle se rapproche de plus en plus de la commissure.
Je crois t'avoir donné les principales indications pour bien rendre ton modèle. Mais il n'y a que toi qui peut observer, repère les bons emplacement et tâche de les reporte au bon endroit.
Si tu veux un nouveau schéma pour le verre je te le posterai.
Contribution le : 13/03/2014 17:05
De Lyon
Post(s): 1000
Salut, merci guppy, j'ai corrigé les plaques d'égout et le toit mais pas trop le reste; après pour la position du point de fuite lorsqu'il est hors de la feuille et que tu dessine dehors pas trop posé sur un bloc note c'est dur de garder toujours le même point.
J'ai finit mon auto-portrait et je trouve qu'il rend bien, c'est ressemblant (merci à toi pour tous ces schémas qui m'ont beaucoup aidé) :
Et j'ai aussi fait 3 étude documentaire :
2 au crayon de couleurs :
Et une à la gouache :
Il me reste 1 jours avant la rentrée et il me manque encore 3 dessins pour atteindre le nombre minimum de dessins (j'en ai classé plein comme non présentable)
Contribution le : 15/03/2014 18:14
De Lyon
Post(s): 1000
Salut, j'ai passé mon entretien ce matin et ils m'ont pris en année prépa dessin.
Donc voila, je suis très content et je souhaite remercier fortement Guppy, Dam, Otsoa et LazySquirrel pour vos précieux conseils sans lesquels je n'aurais peut-être pas été pris !
Contribution le : 20/03/2014 21:06
Post(s): 1080
bravo!
Contribution le : 21/03/2014 10:11
Mon BLOG
Post(s): 4060
Je suis content pour toi, maintenant yapuka bosser.
Tu reviendras de temps en temps nous montrer ce que tu deviens ?
Contribution le : 21/03/2014 10:33
« 1 2 (3) 4 »
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 10 122 Aujourd'hui 15:14:01
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[12] 116 7528 Aujourd'hui 14:26:23
Questions & Réponses les cheveux le scale    [1][2] 11 48 Aujourd'hui 13:39:48
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2] 10 80 Aujourd'hui 12:16:22
Questions & Réponses Problème de brouillard. 8 231 Aujourd'hui 11:33:19
Farber
The Blender Clan 'tchat Les Timelapses de Stev 2 683 Aujourd'hui 07:37:12
Questions & Réponses [WIP] Cours Blender 2.9 une proposition de liste 6 353 Aujourd'hui 01:29:48
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2] 14 337 Hier 23:01:04
papillon
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender 2.9 Tracking Camera - Tutoriel en Français 2 63 Hier 19:48:43
The Blender Clan 'tchat Ralentissement du chargement de Blender 6 106 Hier 19:35:51
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 93 7189 Hier 19:09:28
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2] 19 535 17/09 20:08:01
Questions & Réponses application de texture à taille réelle sur objets 3D simples 4 127 17/09 12:52:58
jc223
Questions & Réponses Anomalies visuelles lors d'un export vidéo 4 98 17/09 10:37:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Court métrage de sauvegarde des tortues marines 3 163 15/09 23:31:29
Questions & Réponses Médaille club de karate 3 162 15/09 15:25:10
Questions & Réponses Dimininuer la déformation avec une texture transparente (Cycles) 3 176 15/09 09:32:10
Gabdng
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 621 104128 14/09 23:19:41
Questions & Réponses Fichier blender volumineux 4 190 14/09 21:57:38
Questions & Réponses Feu avec EEVEE 8 195 14/09 17:53:58
99 utilisateur(s) en ligne (dont 67 sur Forums)
Invité(s): 99
JanieBugg 19/9/2020
DieterChac 19/9/2020
HuldaBloss 19/9/2020
MicaelaSke 19/9/2020
NevaWhiteh 19/9/2020
NicoleMacM 19/9/2020
BiancaWise 19/9/2020
ColetteRic 19/9/2020
NickiLemay 19/9/2020
LilaArce52 19/9/2020
