Re: Modélisation visage |
Inscrit: 08/11/2013 16:43
De La Chaux-de-Fonds, Suisse
Post(s): 401
Salut mon ami Guppy, J'espère que tu as passé de bonnes vacances, pour moi j'ai les vacances toute l'année, mais j'ai quand même ralenti l'info  . J'attends avec plaisir ce que tu vas me montrer. Donc à bientôt. Amitiés, Yvan
Contribution le : 06/08/2014 16:37
Inscrit: 04/03/2007 14:10
Voici, ce qu'il faut aborder, la mise en forme de l'aile du nez. Je pense qu'il faut commencer par la vue de dessous et mettre en forme, le bord bleu foncé de la narine, note son inclinaison, et l'angle de son contour extérieur. Note aussi que la cloison de l'aile du nez ne vient pas se planter perpendiculairement à la lèvre blanche supérieure, mais s'y raccorde par un congé de petit rayon. De plus il existe un bord, partie verte , se bord se fond progressivement dans la lèvre blanche vers la crête du philtrum.(partie creuse en blanc en dessous du nez)  Je ne sais plus où tu en es pour l'edge loop en orange, mais il faut le formaliser, si ce n'est pas fini, c'est le point qu'il faut aborder avant de positionner la narine. Quand la narine est positionnée tu sélectionnes son contour et tu l'extrudes deux fois vers le haut(axe Z), jusqu'à la limite supérieure de l'edge loop orange qui marque le dessus de l'aile du nez. C'est la limite intérieure de la narine.les fosses nasales montent bien plus haut mais on n'en a pas besoin pour la mod. On ignore donc ce qui est au dessus. Le maillage de l’intérieur ne doit bien sûr pas sortir de la limite extérieure, s'il le fait c'est que ton nez est trop plat pas assez tiré vers l'extérieur (axe des X) Pour la forme sert toi de ce repère est du contour de la photo. Voilà, à toi de jouer. Guppy
Contribution le : 10/08/2014 11:57
Post(s): 401
Salut Guppy, Merci pour ton dernier message. Concernant le face loop orange de ton post 242, il me semble que j'ai un problème pour le réaliser avec mon dernier fichier .blend, avec lequel j'ai créé les fig. 37 et 38 pour mon site. http://www.pasteall.org/blend/30920Tu serais bien sympa de m'aider à me crocher à nouveau à cette modélisation et de me montrer comment faire ce face loop orange. Merci beaucoup pour ton aide Yvan PS. j'ai mis mon site à jour avec la dernière fig 38.
Contribution le : 11/08/2014 14:39
Voici ce que je te propose, commence par une découpe avec l'outil K, ne te préoccupes des triangles, mais colore le en orange  Ensuite extrude le contour actuel de la narine pour obtenir un anneau. Si c'était une pièce en dessin industriel sa projection sur le vue de dessous, devrait donner le contour en bleu. Or tes contours sont positionnées de telle sorte que cette projection est actuellement invisible parce que ta narine se trouve dans un plan trop vertical et que la cloison nasale est trop large pour permettre cette inclinaison. Tu pourrais la faire pivoter en bloc pour regagner une position dans un plan incliné d’environ 30° sur l’horizontale. Mais je te propose plutôt de modifier la position des arrêtes en rouge vers la position en vert. Ensuite tu positionneras le contour en vert pour qu'il s'oriente en vue de dessous selon le tracé bleu. Ensuite tu écarteras le contour de l'aile du nez, pour que toujours en vue de dessous cela donne l'apparence d'une épaisseur presque constante. Ensuite on s’occupera de supprimer les triangles et de raccorder la face loop correctement au reste du mesh, et d'ajuster la forme du profil et de la vue de face. Guppy
Contribution le : 11/08/2014 21:33
Post(s): 401
Salut Guppy,
Merci beaucoup pour ton dernier message et pour ton précieux suivi.
Je vais entreprendre ce que tu m'enseignes d'ici quelques jours, car j'ai quelques obligations familiales à remplir.
Alors à bientôt et bonnes salutations.
Yvan
Contribution le : 13/08/2014 12:35
Bien, il va y avoir du travail de mise en forme ? Il faut que j'arrive à te faire prendre conscience des volumes à restituer. Tu as déjà donné de l'épaisseur à la narine mais tu n'as pas fait fait suivre les autres edges. Actuellement ils se trouvent dans le même état qu'après un tremblement de terre c'est à dire tant tout les sens. Par exemple sur la vue de dessous on ne voit toujours pas le trou de la narine, alors qu'on le voir du dessus, cela ne devrait il pas être l'inverse ? Si on ne le voit pas dessous c'est parce, même si tu as donné de l'épaisseur à la narine vers l'extérieur, il y en a bine trop pour l'épaisseur de la cloison nasale, qui doit être relativement fine. Donc si tu as bien rapproché une première ligne d’arêtes il faut également faire suivre le mouvement aux autres en les rapprochant du centre selon l'axe X, tu utilises pour cela la commande gx , ou tu titres sur le vecteur rouge (X) du widget(les trois flèches orthonormées rouge verte bleues) et cela jusqu'au moment où, sur la vue de dessous, tu verras le contour vert de l'anneau délimitant l'orifice de la narine. Et tu donneras à l'anneau vert la forme de la narine telle que je t'ai l'ai montrée dans les post précédents. Pour cette étape ne touche qu'à ces arrêtes vue de dessous. Ha ! j'oubliais également ! tu as encore extrudé des vertices ou des edges les uns sur les autres. Tape A -> Remove double, pour supprimer les vertices en double.  La suite plus tard. Guppy
Contribution le : 16/08/2014 10:57
Comme promis voici la suite : pour la création de matériau, d'habitude je crée un nouveau matériau sans y penser. J'ai du m'y reprendre en plusieurs fois en portant une attention consciente à ce que je faisais pour repérer chacune de ces étapes, j'espère que je n'en ai pas oublié une.  Essaie normalement tu dois y arriver, tu n'étais pas très loin, mais tu as ajouté une texture au lieu d'un matériau. Tu dois utiliser l'icône ronde (avec 4 secteur rouges et blancs) juste avant le damier rouge et blanc. Guppy
Contribution le : 19/08/2014 09:28
Post(s): 401
Salut Guppy,
Merci beaucoup pour ton dernier message.
Comme je te l'ai dit dans un de mes messages précédant, j'ai des obligations familiales pour la dernière semaine d'août et pour les premières semaines de septembre. Ensuite, je dois me faire opérer le ménisque gauche qui m'empêche de marcher correctement. Donc, je ne pourrai pas poursuivre cette modélisation avant environ mi-octobre.
Alors, bonnes salutations et j'espère à bientôt.
Yvan
Contribution le : 26/08/2014 08:00
Sujets récemment répondus |
Forums |
Sujets |
Réponses |
Lus |
Dernières contributions |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 |
0 |
20 |
Hier 14:54:39 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
les tutos de Moonboots [1][2][3]...[30] |
297 |
43802 |
Hier 14:22:04 debutant  |
Questions & Réponses |
Problème alpha sur le rendu |
3 |
53 |
Hier 13:27:37 debutant  |
Hors Sujet !! |
Buy (30 Pieces) LG - 55-inch Class C2 Series OLED evo 4K UHD Smart webOS TV (2022) $44,970 |
0 |
45 |
08/08 13:58:45 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com |
0 |
59 |
07/08 15:23:19 emailychang01  |
The Blender Clan 'tchat |
Avenir du blender clan [1][2][3]...[42] |
419 |
62342 |
07/08 14:27:41 ArnaudT  |
Hors Sujet !! |
Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 |
1 |
73547 |
06/08 17:16:33 moonboots  |
Enfin ! depuis 20 ans :) |
2 |
182 |
06/08 15:06:57 stefff285  |
Hors Sujet !! |
Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com |
0 |
22949 |
05/08 15:34:27 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 |
0 |
18371 |
04/08 16:14:48 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 |
0 |
130 |
03/08 17:10:34 emailychang01  |
problème sur la texture voulue |
3 |
292 |
03/08 01:56:09 meltingman  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 |
0 |
200 |
02/08 16:29:43 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (30 Pieces) Plustek - SmartOffice PS3180U Document Scanner - White $15,870 |
0 |
184 |
01/08 17:03:39 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (30 Pieces) Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular 17,970 |
0 |
174 |
30/07 15:52:56 emailychang01  |
Visit Our Website |
0 |
195 |
30/07 06:16:18 NREKatheri  |
Bangalore Service |
0 |
177 |
30/07 06:13:14 NREKatheri  |
Blender Tribu, un nouveau forum |
9 |
1541 |
29/07 19:04:59 lucky  |
Hors Sujet !! |
0 |
178 |
29/07 16:28:56 emailychang01  |
[résolu]
Animer une "transition" lors de la disparition des particules ? |
6 |
370 |
28/07 21:08:55 moonboots  |
299 utilisateur(s) en ligne (dont 134 sur Forums) Membre(s): 0 Invité(s): 299 plus... Nouveaux membres
