« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 29 »
Re: Modélisation visage
De La Chaux-de-Fonds, Suisse
Post(s): 401
Merci beaucoup Guppy, pour ces informations.
En ce qui concerne "fermer le face loop incomplet autour de l'œil", c'est impeccable, ça marche tip top. J'ai appris à nouveau une nouvelle commande.
Mais en ce concerne le contour de la narine, c'est la galère, j'ai suivi tes conseils, alors soit je mis prend mal ou je n'ai rien compris !
Je me permets de joindre le fichier .blend pour que tu puisses regarder, s'il te plait, s'il y a quelque chose qui cloche avec ce tour de narine. J'espère avoir ta sollicitude.
Merci par avance.
Yvan
http://www.pasteall.org/blend/27446
Contribution le : 10/03/2014 22:10
Enseignement Autocad 2d et 3d, Inventor
http://www.aideinfo22.com
De Angers
Post(s): 1758
Guppy88 a écrit:
La seconde est bien plus rapide pour construire un maillage, elle implique d'avoir activé l'addon F2.
Sympa cette méthode ! Encore un truc que je découvre.
Contribution le : 11/03/2014 07:38
DeviantArt | Sheepit!
Post(s): 4061
ForgetTheNorm je ne pensais pas que je pourrais t'apprendre quelque chose.
yv22 pour positionner l'ouverture de la narine, tu la sélectionnes en entier et tu te sers des commandes que tu connais pour la mettre en place, en l'inclinant à environ 60° depuis la vue de face-> R Y 60
Ensuite depuis la vue de dessous tu inclines l'avant d'environ 25° R Z 25
Ces données sont très pifomètriques, tu ajustes la rotation en contrôlant la position du loop pour la faire coïncider au mieux avec la position de la vue de profil, pour la vue de dessous c'est ce que j'estime personnellement être correct.
DE toutes façons l'emplacement n'est pas définitif, il faudra certainement y revenir ... disons plusieurs fois pour que le résultat du rendu soit satisfaisant.(100 fois sur le métier...)
Pour l'instant on va juste tâcher de construire un maillage convenable, acceptable.
Contribution le : 11/03/2014 09:13
Post(s): 401
Salut à mon prof Guppy,
Merci beaucoup pour ces informations, c'est super que tu emploies mon fichier .blend que j'ai joint à mon dernier post, car je vois mieux mes erreurs ainsi.
Je vais continuer avec tes instructions et progresser avec tes dernières images.
A bientôt et bonne journée.
Yvan
Contribution le : 11/03/2014 10:11
De facto
Post(s): 776
Salut à vous,
Plein de trucs intéressants sur ce thread !
Juste une petite chose: le Fill de F2 ne se base pas sur la position du curseur 3D mais uniquement sur celle du curseur de la souris, donc pas besoin cliquer, c’est encore plus rapide.
Si le maillage ne peut être rempli que dans une direction, il ignore évidemment la position des curseurs.
Rien à voir, mais j’ai découvert ça hier soir: le mode local (Num /) fonctionne avec plusieurs objets sélectionnés.
À+
Contribution le : 11/03/2014 11:13
Post(s): 401
Salut Guppy,
Voilà, j'ai modélisé le tour de la narine en suivant tes instructions, il me semble que c'est pas mal.
Je joins le fichier .blend. Il me semble que j'ai quelques erreurs de position sur l'axe X ? Si ce n'est pas grave tu peux me donner la suite.
http://www.pasteall.org/blend/27475
Merci par avance pour ton aide.
Yvan
Ps, salut Tibi, tu vois que j'ai un bon prof !
Contribution le : 11/03/2014 19:07
De facto
Post(s): 776
C’est clair que Guppy est un bon prof, j’ai jamais dit le contraire non plus
Et il se décarcasse pour toi !
Contribution le : 11/03/2014 20:11
Post(s): 401
Guppy en relisant les derniers post, je viens de m'apercevoir que je peux encore faire le contour des lèvres selon le post n° 51, ce qui me donnera certainement encore du fil à retordre.
Alors, tu as tout ton temps pour la suite.
à+
Yvan
Contribution le : 11/03/2014 23:15
Post(s): 401
Salut Guppy,
Voilà, j'ai modélisé le tour des lèvres, j'espère que c'est correct.
S'il n'y a pas trop de problème, alors tu peux m'afficher la suite.
En te remerciant d'avance, je te souhaite une bonne journée.
Amitiés,
Yvan
Contribution le : 12/03/2014 10:23
Post(s): 401
Hello Guppy,
J'espère que tu vas bien.
J'ai un peu continué en modélisant le dessus du crâne et j'ai une question.
Si je fais une Subsurf et que je me mets en Wireframe, je vois que le maillage à une déformation (petites courbes) et lors de l'affichage en Object Mode je vois que ces petites génèrent de petites bosses.
Je ne vois pas comment corriger ces imperfections, car si je déplace les vertices qui sont tout près cela ne s'améliore pas ?
http://www.pasteall.org/blend/27534
Si tu cliques sur l'image, tu peux l'agrandir pour mieux voir les détails.
Yvan
Contribution le : 13/03/2014 23:46
Questions & Réponses problème d'apparence (remesh ??) 3 68 Hier 21:25:41
[WIP] et travaux terminés Mes guitares 5 113 Hier 19:42:01
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 12 628 Hier 12:12:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 4 302 07/12 19:46:04
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2][3] 29 4053 07/12 19:22:05
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 243 26030 07/12 13:01:21
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 8 175 06/12 21:32:52
Questions & Réponses Contraindre les valeurs de Shape Key d'un Lattice 2 85 06/12 00:18:32
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 82 04/12 20:23:42
BlendSkill
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 220 04/12 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 54013 04/12 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394712 04/12 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2578 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 160 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 475 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 88 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 222 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 206 02/12 12:43:22
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 256 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 166281 30/11 21:38:43
132 utilisateur(s) en ligne (dont 78 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 129
ArlieMcclo, CharissaEc, NumbersJan, plus...
AmosBledso 8/12/2021
Shirleen94 8/12/2021
AngeloCoov 8/12/2021
LibbyGoldf 8/12/2021
WalkerZimp 8/12/2021
JamaalLuki 8/12/2021
BINHassie 8/12/2021
TabathaYig 8/12/2021
KimberlyBr 8/12/2021
SerenaRoun 8/12/2021
