(1) 2 3 4 ... 6 »
Nouvelle config PC // Compte rendu
De CH - Suisse
Post(s): 626
aujourd'hui je viens faire appel à votre savoir-faire,
je compte m'acheter très prochainement une nouvelle config.
Certes, il y a déjà beaucoup de sujets à ce propos, mais l'informatique ne cesse de s'améliorer, les prix varient et
ne sont pas forcément adapté pour moi.
Ce pc, ne sera pas forcément pour la 3D, d'une pars bien
sur que oui, mais je compte aussi jouer à des jeux.
(Exemple: Prochainement, le jeux Titan fall que je compte
m'acheter, et je veux que des bon jeux tourne facilement)
Et mon but est aussi qu'il tienne un minimum de temps :p
J'avais déjà pensé à une config de ce style:
Processeur: Intel core I7 4770K, 3.50Hz, HD 4600, 8MB
Carte mère: Gigabyte Z87X-UD3H, Z87, SLI/CrossFire
Carte graphique: GTX 760, 2xDVI/M-HDMI, 2GB
SSD: 240Go Intel 530 SSD Flash, 550MB/s-520MB/s
Disque dur: WD Blue 1TB SATA-6GB, 7200rpm, 64MB
Mémoire vive (RAM): 16Go DDR3, 1600MHz/PC12800, Dual (2x8GB)
Carte reseau: Intel Gbe LAN, RJ-45
Carte son: Realtek ALC 898 7.1 Digital
Et pour l'alim, je ne sais pas trop combien il faut, j'ai
pensé à 700W ? Je ne sais pas si c'est suffisant. Ou si il
est nécessaire de monter à 850W-1000W.
Ma seule grande question qui me perturbe est sur la carte
graphique ou j'ai beaucoup de doute.
Donc, merci à tous ceux qui auront lu tout ça, et attends
vos retours avec impatience, merci !
Blender-man
Contribution le : 01/03/2014 21:24
Re: Nouvelle config PC
De Strasbourg
Post(s): 112
Perso je sacrifirais en capacité sur le SSD pour passer à une carte avec 4Go, voir une 770.
J'ai un SSD IBM 120Go, bon pas plus de trois jeux à la fois avec les mods mais c'est jouable.
pour l'alim je tourne avec une 600W pour un 2700K, une Titan, deux SSD (oui un windows et un Linux), deux ventilos de boitier et disque 500Go et ça passe nickel !
par contre mieux vaut prendre une alim certifiée !
voili voilo
Contribution le : 01/03/2014 23:14
De CH - Suisse
Post(s): 626
Merci de ta réponse,
pour l'alim, sur la liste de prix, c'est des Cooler Master ***W CE, TUV/PFC, 19db
Sinon, j'ai un petit peu de marge sur mon budget, donc pas forcément besoin de sacrifier sur le SSD.
Sachant, que la différence entre un 240Go et un 120Go est de: 90 frs.- (~75 Euros)
La carte graphique la "meilleur" sur ma liste est la: GTX 780 TI 3GB, mais elle m'est bien hors budget.
Et mon souhait, serais aussi si-possible, d'avoir une carte graphique que je puisse "compléter" dans le futur avec une autre carte graphique (Soit égal ou plus performante).
Bonne journée à tous !
Contribution le : 02/03/2014 10:56
Post(s): 799
Si tu veux pouvoir "compléter" une carte graphique en ajoutant une autre, alors prends un model 4Go, sinon tu le regrettera. Car quand tu te dit cool, 2Go pour une CG, ben si tu fais un SLI, après tu te dis moins cool, ça fais comme si j'avais 1Go par CG.
Si il y a la possibilité que tu en fasse un SLI, pas en dessous de 3Go, sinon tu vas avoir la puissance, mais pas la mémoire.
Actuellement, il y a la 740, 760, 770, 780, 780ti, titan, titan black qui collent a ça.
On oublie la 740, beaucoup trop molle du genou. On oublie 780 et + comme hors budget.
Il te reste donc a choisir en 760 et 770. A voir en fonction de ton budget.
et surtout NE PAS NÉGLIGER L'ALIMENTATION !!! pour qu'une config tienne longtemps, comme l'a dit ebishu, prendre une certification.
80+ bronze, c'est stable, mais c'est pas le top. parfois, si tu "sacrifies" 50W, tu passe a une or. Donc toujours voir par rapport a la puissance max de la machine. Et si tu compte avoir 2CG, prend l'alim en conséquence. Car mettre 80boules dans une alim, et la changer au bout d'un an car tu passes au SLI, c'est inutile.
Voila, bonne recherche et bon bricolage
Contribution le : 02/03/2014 11:56
De CH - Suisse
Post(s): 626
Merci,
donc je vais voir si je peux prendre une avec 3-4Go.
Mais concernant la carte-mère, (La Z87X-UD3H) je peux mettre plusieurs carte graphique ? Et est-elle performante, une autre serais mieux adapter ?
Contribution le : 02/03/2014 14:24
De CH - Suisse
Post(s): 626
Petite up pour la soirée ...
votre avis compte beaucoup !
Contribution le : 02/03/2014 21:24
De CH - Suisse
Post(s): 626
Bon et bien petit
Et j'ai encore une question qui m'est venu entre temps, rapport performance/prix, plutôt i7 4770K ou i7 4930K ?
Contribution le : 03/03/2014 20:54
De Strasbourg
Post(s): 112
oui la Z87X-UD3H possède 3 PCIe pour 3 cartes.
Perso j'aime bien Gigabyte, après...
Pour le processeur, le 4930 est en socket 2011, donc il faut passer avec une carte mère socket 2011, la Z87X-UD3H étant 1150. budget à la hausse !
Pour le jeu, le 4770K suffit large.
Pour la 3D, faire du bake super lourd, du rendu CPU etc... il faut des coeurs et de la fréquence donc... le 4930K. mais c'est plus le même prix !
En espérant avoir pu aider...
Contribution le : 03/03/2014 21:59
De CH - Suisse
Post(s): 626
Merci,
donc je pense plutôt prendre un 4770K, comme ça je n'aurais pas de blème avec la carte-mère.
Sinon, pensez-vous que la GTX 770 est une bonne carte ?
Vu surtout par rapport au Gaming (par rapport à la 760 ?)
Et si plutard j'en mais 2 en SLI, ça doit obligatoirement être une même, ou je pourrais rajouter une GTX780/Titan ?
Merci, bonne soirée.
Contribution le : 03/03/2014 22:09
De facto
Post(s): 776
Pour la carte graphique tu peux faire comme moi, prend une config sans et attend de voir.
En fait je voulais prender une 480 d’occase mais elles sont pas évidentes à trouver en 3GB (en 1.5 c’est facile), mais les nouvelles GTX Maxwell ont l’air classe pour le calcul CUDA. Seule la 750 Ti est sortie pour l’instant: elle consomme très peu et semble avoir des perfs comparables à la 470 (qui fait mieux que les 670, 770).
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?327909-Cycles-NVidia-MAXWELL-Benchmarks
Après pour les jeux j’en sais rien.
Pour le SSD je trouve aussi que 250 GB c’est pas du luxe.
Tu mets "Carte reseau" dans ta liste, pourquoi ? Normalement il y a tout ce qu’il faut sur la carte mère, non ?
Carte son ok si c’est pour enregistrer ou traiter du signal, mais juste pour écouter ça sert à rien.
Contribution le : 03/03/2014 23:13
(1) 2 3 4 ... 6 »
Questions & Réponses Figer objets dans la scène 2 29 Aujourd'hui 11:31:50
Hors Sujet !! Tutoriel - Un petit renard - 2.9 - Solidify Shrinkwarp 0 30 Hier 17:33:38
Questions & Réponses Pb de reflet sur polygones 6 76 Hier 15:57:15
mrpix
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[12] 110 8013 Hier 10:16:48
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 122 29/09 13:51:45
Nashoba
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 128 8638 28/09 01:05:39
64 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Invité(s): 63
moonboots, plus...
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
clarasarah42 15/9/2020
