« 1 2 (3) 4 5 6 »
Re: Nouvelle config PC // [Config-Final] Important
De Liège, Belgique
Post(s): 338
blender-man a écrit:
Bonjour, voici donc la config final que je pense prendre, des changements que vous me conseillez ?
Processeur: Intel Core I7 4770 Le "4770K" serait mieux ? Et compatible avec le reste ?
Ventirad CPU: THERMALRIGHT HR-02 Macho Rev.A(BW)
Carte mère: Gigabyte Z87X-UD3H La "ASRock Fatal1ty Z87 Killer" serait mieux ?
Carte graphique: nVIDIA GeFORCE GTX 770 4GB
Mémoire: 2x8Go Crucial Ballistix Sport - PC3-12.800/CAS
Disque dur 1 (SSD): Samsung 840 Pro Series SSD, 512GB
Disque dur 2 (HDD): Western digital 1To Caviar Green
Graveur DVD: LG GH24NSB0
Alimentation: Corsair RM850, 850W [+GOLD]
Boîtier: Cooler Master HAF XM
Ecran: Dell UltraSharp U2414H (Pour pouvoir plus tard en mettre 2 voir 3.
OS: Windows 8.1 Pro
Voilà, n'hésiter pas à me dire se qui serait le mieux =D
Et important, est-ce que ceci est COMPATIBLE ? (Le plus important :p)
Salut Blender-man.
J'ai une config assez semblable à celle que tu aimerait, et j'en suis satisfait.
j'ai :
Carte Mere : Asus Maximus V .
Processeur : I7 3770K OC a 4.5GHz (Petit frère du 4770K)
Carte graphique : GTX 770 OC asus 2GB .
RAM : 32GB de Gskill haute fréquence .
Alimentation : Corsair 650 Watts 80+Gold
Watercooling : Corsair H100i (ventilo Noctua)
Et je suis amplement content de cette configuration..
mon seul regret est d'avoir pris une alim modulable car le rendement est moins bon..
Et j'aurai du prendre un Gtx 770 en 4GB.
J'ai privilégier le watercolling pour limiter le bruit du pc.
Sinon pour ce qui est de la température je trouve que c'est fort pareille que un aircolling .
Si tu compte OC ton cpu etc, je te conseillerai une carte mere maximus de chez Asus, elles sont incroyablement stable en OC ! mais elle sont chère ...
Pour le gaming, je fais tourner tout les jeux au max tant que maintenant...
En espérant t'avoir aidé !
Contribution le : 12/03/2014 12:51
De CH - Suisse
Post(s): 626
Ok merci de ta réponse.
Et j'aimerais juste savoir, si 850W sont suffisant ? (je vais peut-être rajouter une CG en SLI/CrossFire).
Blender-man
Contribution le : 12/03/2014 13:02
De Liège, Belgique
Post(s): 338
Mon frère à lui un i7 870, et un sli de GTX 570 (consomme + que les nouvelles cartes) et il a une 850 watts de chez corsair (80+ GOLD), ça tourne sans problème.
Si tu veux tu peux m'envoyer un .Blend pour comparer le temps de rendu avec ta config actuelle, si cela peut t'aider.
Contribution le : 12/03/2014 18:00
De CH - Suisse
Post(s): 626
Actuellement j'ai un portable avec une AMD xD
sinon, je prendrai la l'ASRock Fatal1ty Z87 Killer comme carte mère (on me la conseiller sur un autre forum, et on m'a dit que le 4770 était bien suffisant, que loverlocking servait a rien. Vrai,?)
Contribution le : 12/03/2014 19:51
De Liège, Belgique
Post(s): 338
Overclock un i7 sert pas a grand chose, ça déballe suffisamment de puissance ainsi.. Mais c'est utile le jour où le cpu commencera à avoir du mal ...
Le 4770K est vraiment sufisant.
Contribution le : 12/03/2014 21:44
Post(s): 800
salut,
l'ASRock Fatal1ty Z87 Killer à 3 port PCI exp, donc de la place pour éventuellement 3 CG... un joli petit monstre!
suivant ton budget, une alimentation à 1000 ou 1200 serait un bel investissement pour le futur. Mais c'est loin d'être obligatoire. 850W c'est suffisant avec 2 CG en série 7xx mais un poil léger pour les anciennes ou pour un crossfire d'AMD... (parfois pour 30 euro de plus, la sécurité d'une bonne alimentation vaut vraiment le coup)
--> toujours prendre de la marque et du GOLD si possible pour éviter les problèmes (je précise que l'alimentation ne consomme que ce que l'ordi lui demande... vous n'allez pas consommer 1000W avec une alime certifiée 1000w si l'ordi n'en pompe que 500W en réel, par contre, si l'ordi demande 950W de charge, alors l'alime doit pouvoir les fournirs, dans le cas contraire c'est la catastrophe pour le matos.)
pour le CPU, effectivement le 4770 et le 4770K dépotent bien! mais en choisissant le 4770K, il est vraiment envisageable d'overclocker dès le départ et gagner entre 15 à 25% de puissance en plus, d'autant que ça se fait en deux clic de souris avec les nouvelles CG. les versions K sont faites pour monter un peu plus en fréquence d'une manière native. Je déconseille par contre de pousser un CPU "non K" et dans tout les cas, je déconseille de pousser un CPU au delà de la proposition douce et stable que vous fera votre la carte mère à moins d'être un bidouilleur averti.
comme aujourd'hui pour l'overclocking, tout se fait automatiquement, il n'y a plus de risque (si le refroidissement est bon), d'OC de 20% un I7 de type K.
pour info:
les CPU 4770 et 4770k sont les même puces.
mais la version K à reussi lors du test de fonctionnement à dépasser la fréquence d'origine du 4770. (on ne sait pas de combien, peut être de beaucoup 25%, peut être seulement de 5%, ça dépend du lot et de la chance...)
la durée de vie d'un CPU est d'environ 4 ans... (ça peut potentiellement tenir 20 ans mais bon, ça commence à devenir obsolète à partir de 4 ans) et à mon avis, un CPU de type K OC à 15-20% tiendra 4-5 année sans problème. (ne pas oubliez de changer la pate thermique tous les deux ans en moyenne et de dépoussiérer régulièrement les ventillateurs, OC ou Pas...)
la puissance CPU sert particulièrement lorsqu'on travail la physique dans blender, et bien sûr pour l'internal...
20% ça reste donc un gain appréciable pour moi. La plupart du temps, le CPU ne tournera pas à fond (merci l'éco d'énergie) et la CM permettra au CPU de vraiment pousser ses frequences seulement lors de gros rendus vidéos ou dans des scènes spécifique de 3D qui demandent beaucoup de ressources.
Par contre avec les jeux, (suivant les jeux aussi qui ne sont pas toujours bien optimisés pour le materiel)... ça par contre --> ça peut faire chauffer la bête pour rien...
en bref...
850W --> un poil léger, voir si budget permet mieux
intel 4770: pas touche à l'OC
intel 4770k: pourquoi pas gagner 20% c'est fait pour ça.
Contribution le : 13/03/2014 03:14
De CH - Suisse
Post(s): 626
Merci Mistercroche,
en faites, comme on m'a dit sur un autre forum, c'est que le 4770k est la version overclocké du 4770, donc de se que je peux comprendre, comme c'est totalement faux ?
Pour l'alim je vais donc prendre une plus puissante et +Gold. Comme je lavais dit, plus tard je mettrai 3 écran et peut-être une 2nd CG en SLI/CrossFire.
Je vais donc prendre la CM AsRock. (sauf autres conseils ?)
ps: on ma dit qu'avec l'écran que j'avais choisi, il n'y avais besoin de qu'une CG, qu'il étais fait pour être mis ensemble, même si je n'en prend qu'un au début.
en vous remerciant, blenderman
Contribution le : 13/03/2014 07:49
Post(s): 800
salut,
la différence entre les CPU K et non K c'est le coéficient multiplicateur de leur frequence de fonctionnement qui est débloqué. du coup les CPU K n'ont pas de limite (théorique) pour monter en frequence. pour une question de marketing, les CPU K ont effectivement 100Mhz de plus (histoire de dire que c'est plus puissant) mais ils sont fait pour monter beaucoup plus haut. en gros ça ne sert donc à rien d'acheter un CPU K sans l'overclocker... l'idée avec un i7 K c'est de s'approcher des 5Ghz en fonctionnement... Là le gain est notable, le coût et la solution de refroidissement aussi ;)
(j'ai par exemple un i7 2600k OC de 3,2 à 4,7 GHz en automatique via la carte mère - qui fait tranquillement sont travail depuis 3 ans, équipé d'un corsair liquide H80 avec 2 ventillos NOCTUA PWM --> 54 degré en charge et silence--> cette solution me semble dailleurs toujours l'une des plus sympa du moment. Bref, malgré ses 3 années, ce 2600k tien encore facilement la comparaison avec un 4770)
pour ta bécane, je prendrais un CPU K qui permettra dans tous les cas plus d'option d'évolution...
par ailleurs, la question des CG:
celle que tu as choisi fera parfaitement l'affichage de plusieurs écran, d'autant plus que ta carte mere avec le 4770, de donne acces à la partie graphique du CPU ( c'est carrement une petite CG integrée au CPU)
tu as donc déjà une CG integrée pour l'affichage du bureau par exemple.
(c'est tres pratique pour cycle lorsqu'on a que une seule CG pour CUDA)
pour la CM, Asrock j'ai jamais testé, mais personne n'a l'air de s'en pleindre... j'aime bien ASUS notemment pour leurs notices expliquatives très claires (c'est rare sur du matos informatique), et MSI pour le coté plutôt solide... pour un prix equivalent ces 3 marques semblent etre au même niveau.
le boitier, il y a l'esthétique..ça je le laisse à ta sensibilité mais surtout l'agencement et la place interne:
pour ça je trouve la serie D de corsair vraiment génial, à condition de changer àvterme tous les ventillos d'origine--> le 650D (2 CG) et 750D (3 CG) 900D (4 CG et +)
Contribution le : 13/03/2014 10:06
Post(s): 799
Asrock c'est la même chose qu'ASUS, le matériel et de très bonne facture. Comme dit mistercroche, ASUS, Asrock et MSI sont du même acabit. C'est du matos fiable.
Ensuite, entre le K et le non K, dis toi que l'overclock te permet d'avoir une config "a jour" niveau perf pour 1 ou 2 ans de plus. Donc a toi de voir si l'amortissement des 30€ sur un an vaut le coup.
Moi aussi j'ai un 2600K (on est les meilleurs mistercroche ), et malgré ses 3 ans, un overclock a 4.2GHz le met au niveau du 4770.
Ensuite, ta config supporte 3 écrans (un ami a quasiment la même). Donc tu peux améliorer ta config dans l'ordre que tu veux.
Niveau boitier, je conseil juste(surtout) de vérifier qu'il y a bien la place pour tout mettre. Certaine CGs sont plus longues qu'il n'y parait.
Alim, les autres ont tout dit, mais toujours vérifier si pour 10€ de plus, on a pas une PLANTINUM. Beaucoup de personnes ignorent l'alim, alors que dans plus de 50% des cas, c'est elle qui tue les composants. Les alims "bas de gamme" ont des courant plus qu'aléatoire. Sur un pentium D, ça passait car le matériel était robuste et prévu pour. Mais maintenant, avec la finesse de gravure il vaut mieux avoir un courant (très) stable.
Contribution le : 13/03/2014 12:12
De CH - Suisse
Post(s): 626
Ok merci,
je vais juste aller sur mon ami google voir ce qu'est l'overloocking car la je crois bien que je suis à côté de la plaque :p
Je ne savais pas que les alim +Plantinum est meilleur que +Gold, je regarderai se que je peux faire.
Pour le boîtier, je ne sais pas trop ? Il est sous mon bureau donc importe peu, et j'aimerais pas que se soit l'élément ... qui me fasse tout retarder.
Mais la carte mère possède bien un chip son ? Ou je dois rajouter une carte ? Je compte mettre sur des haut-parleurs et casque (Logitech G930 -> usb).
A+ Blender-man (Et merci ;))
[EDIT]
Ok, maintenant je comprend ce qu'est l'overlocking, mais est-il néscéssaire de le faire dès le début ? Ou est-il préférable d'attendre la fin de la garantie constructeur et ensuite le faire .. ?
Et aussi, la ram que j'ai séléctionner (Crucial 2x8Go) est-elle une valeur sur ? Car j'ai pu voir que cela avais tout de même une certaine importance dans l'overlocking. Et le ventirad aussi ? Puisque j'ai aussi pu lire que la température était un facteur très important.
Contribution le : 13/03/2014 12:48
« 1 2 (3) 4 5 6 »
Questions & Réponses Rendu image très lent    [1][2] 19 69 Hier 17:44:37
mrpix
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 136 29/09 13:51:45
Nashoba
63 utilisateur(s) en ligne (dont 40 sur Forums)
Invité(s): 62
ebrain, plus...
QuyenLofla 1/10/2020
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
