Ferme de rendu
De LYON
Post(s): 29
Salut à tous,
Je souhaiterai savoir comment configurer une ferme de rendu.
Mes questions sont les suivantes :
-Comment fonctionne exactement une ferme de rendu ?
- Peut-on utiliser ensemble des ordinateurs avec des caractéristiques différentes (processeurs, RAM, cartes graphiques)?
- Comment configurer Blender pour utiliser la ferme de rendu ?
- Quel type de réseau privilégier ? WAN ou LAN ?
Pour information, je dispose diverses unités centrales pentium 4 à différentes fréquences, deux routeurs qui gèrent le réseau sans fil ou câblé, et une multitude de disques durs IDE et SATA, des barrettes de RAM par dessus la tête, un stock conséquent d'alimentations et un nombre d'écrans LCD digne d'un service après-vente.
Si quelqu'un peut me renseigner, cela m'aiderai beaucoup, car je souhaite vivement utiliser cette technique pour augmenter mon niveau de productivité.
Certes j'utilise actuellement un ordinateur doté de 6 coeurs avec 8 Go de RAM et un Nvidia GTX à 2Go DDR5, mais si je pouvais recycler mon matériel informatique, cela pourrait être très intéressant...
Cordialement, Moldave577.
Contribution le : 28/03/2014 18:51
Re: Ferme de rendu
De Libreville
Post(s): 764
Salut, Moldave577 , je ne pourrais malheureusement pas t'aider , je suis aussi curieux de savoir si il est possible de se configurer une ferme de rendu local(fait maison) ? Je sais qu'il existe des bonnes fermes de rendu tel Sheep-it mais j'aimerai apprendre aussi à m'en configurer une .
Kana
EDIT : J'ai corrigé le lien
Contribution le : 28/03/2014 19:34
Re: Ferme de rendu
Post(s): 11301
Salut, c'est assez vaste comme sujet en fait.
Une tâche conséquente est divisée en plusieurs unités de calcul, qui sont réparties entre différentes machines selon une file d'attente, dans le but de parralléliser le travail.
En choisissant bien l'unité de calcul, oui. Par exemple dans Blender, une frame sera rendue à l'identique quelle que soit la machine utilisée, c'est donc une bonne unité de calcul.
La manière simple, si tu as 200 frames à rendre et 2 machines, tu configures Blender sur une machine pour rendre les frames 1 à 100, et Blender sur la seconde machine pour les frames 101 à 200. Tu peux le faire facilement en ligne de commande.
L'inconvénient est que si une machine va deux fois plus vite que l'autre, elle va finir son job en premier et ensuite se tourner les pouces...
Une solution plus propre est de rendre les frames dans un dossier partagé entre les deux machines. Si une machine constate quu'une frame est déjà rendue ou déjà en cours, elle va simplement passer à la suivante. Blender se configure facilement (décocher "overwrite", cocher "placeholder") pour ce cas de figure. C'est une répartition de charge à peu près correcte pour un effort de configuration à peu près nul
Je t'invite aussi à te renseigner sur le mode "network render" de Blender.
Le LAN est préférable pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que le débit et la simplicité. Mais le WAN peut être avantageux dans certains cas, par exemple profiter d'une structure existante :
Tu peux utiliser Sheep it par exemple. Tes machines rendront tes projets en priorité, et rendront ceux des autres quand elles s'ennuient. En contrepartie, les autres machines rendront tes projets quand elles s'ennuient. Et il n'y a rien à configurer, ça roule vraiment tout seul
Contribution le : 28/03/2014 19:38
Re: Ferme de rendu
Post(s): 54
Je ne connaissais pas l'option "overwrite/placeholder". Du coup avec un NAS et n PCs identiques, ça booste de n fois la rapidité du rendu de l'animation!
Super ! Merci de l'astuce tibo !
Contribution le : 28/03/2014 19:56
"Breizh, bro all ar bieroù mat"
Re: Ferme de rendu
Post(s): 11301
Du coup une explication plus précise...
"Placeholder" crée un fichier vide dès que Blender commence à calculer une frame, pour la réserver en quelque sorte.
Décocher "Overwrite" pour que Blender vérifie si le fichier existe déjà, au lieu de réécrire dessus sans se poser de question.
Du coup avec un NAS
...ou un dossier de type Dropbox ça fonctionne très très bien
et n PCs identiques
...ou des PCs pas identiques du tout, c'est justement l'avantage. Windows/Linux/Mac, CPU/GPU, i7/P4, peu importe, chacun travaille à son rythme jusqu'à ce que le boulot soit fait.
Contribution le : 28/03/2014 20:09
Re: Ferme de rendu
De Angers
Post(s): 1759
Je me permet d'intervenir pendant votre discussion pour ajouter une petite information...
A première vue, un rendu sera le même sur n'importe quelle machine. Or, en y regardant de plus près, on discerne quelques différences très légères entre un rendu CPU et un rendu GPU, sur certains modèles particuliers.
Ca nous arrive assez souvent sur Sheepit. Le plus flagrant c'est sur les images fixes, où on voit nettement les tiles calculées par CPU et celles calculées par GPU. La luminosité n'est pas exactement la même.
Voilà voilà.
Pierre
Contribution le : 28/03/2014 23:18
DeviantArt | Sheepit!
Hors Sujet !! Buy (20 Pieces) New Sony PlayStation 5 Console – Horizon Forbidden West Bundle $8,000 0 7 Aujourd'hui 14:53:07
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[43] 424 62974 Aujourd'hui 12:35:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Dell - Inspiron 2-in-1 16-Inch 512GB SSD $25,47 0 21 Hier 19:10:12
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 301 44231 Hier 13:41:53
Hors Sujet !! Buy (100 Pcs) Sunpak 22 Bi-Color Ring Light Vlogging $10,900 0 38 13/08 16:17:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Cambridge Audio - G2 Mini Portable Bluetooth Speaker - Black $5,950 0 53 12/08 15:43:03
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Fold4 256GB Unlocked $64,950 Website: www.brianelectronics.com 0 1324 11/08 14:19:42
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $84,950 0 79 10/08 16:07:53
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 88 09/08 14:54:39
Questions & Réponses Problème alpha sur le rendu 3 155 09/08 13:27:37
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) LG - 55-inch Class C2 Series OLED evo 4K UHD Smart webOS TV (2022) $44,970 0 109 08/08 13:58:45
Hors Sujet !! Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com 0 121 07/08 15:23:19
Hors Sujet !! Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 1 83669 06/08 17:16:33
The Blender Clan 'tchat Enfin ! depuis 20 ans :) 2 270 06/08 15:06:57
stefff285
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com 0 23013 05/08 15:34:27
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 0 18433 04/08 16:14:48
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 0 201 03/08 17:10:34
Questions & Réponses problème sur la texture voulue 3 398 03/08 01:56:09
Hors Sujet !! Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 0 312 02/08 16:29:43
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Plustek - SmartOffice PS3180U Document Scanner - White $15,870 0 249 01/08 17:03:39
74 utilisateur(s) en ligne (dont 29 sur Forums)
Invité(s): 73
moonboots, plus...
DakotaDenn 15/8/2022
DannyJ491 15/8/2022
KlaraNagle 15/8/2022
RussellBla 15/8/2022
SaulEhrhar 15/8/2022
LeonidaLim 15/8/2022
KatrinHama 15/8/2022
KourtneyHe 15/8/2022
VivienMoji 15/8/2022
NamSmartt 15/8/2022
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 233 plus d'élément(s)
