Android : base de donnée pré remplie
De quelque part
Post(s): 777
J'ai commencé un projet android il y quelques temps, et j'ai un problème au moment de l'importation d'une base de donnée SQLite dans l'application, mon problème est expliqué en détail sur le lien ci-dessous (j'ai l'impression que le forum d'OpenClassroom n'est pas très fréquenté alors je me permet de reposter ici) :
http://fr.openclassrooms.com/forum/sujet/android-base-de-donnees-pre-remplie#.U4XASvl_vN1
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'apporter son aide
Thornydre
Contribution le : 28/05/2014 11:57
*&+Ω‡∆◊∫√∞¤°
Re: Android : base de donnée pré remplie
De Aubenas
Post(s): 563
Bonsoir,
ta variable dbExist porte le même nom que ta fonction, change déjà ça pour voir.
Ensuite on voit que l'activité FoodListActivity ne peut pas s'instancier, est-ce que le souci ne vient pas de là-bas?
Contribution le : 28/05/2014 20:48
De quelque part
Post(s): 777
Et bien j'ai changé le nom de ma fonction et rien ne change, pour ce qui est de FoodListActivity j'avais débuggé et c'est à l'instanciation de FoodDAO que ça s'arrête, FoodDAO qui hérite de DatabaseDAO qui instancie un DatabaseHandler. Et l'application s'arrête exactement au niveau de la ligne que j'ai indiqué.
Contribution le : 29/05/2014 10:23
*&+Ω‡∆◊∫√∞¤°
De Aubenas
Post(s): 563
As-tu toutes les permissions nécessaires?
Contribution le : 29/05/2014 16:31
De quelque part
Post(s): 777
Je n'ai rien changé au niveau des permissions, comment je peux faire pour changer les permissions sur les dossiers du téléphone ?
edit: J'avais essayé d'accéder au dossier /data/data/... grâce au DDMS d'Eclipse, mais il ne m'ouvre pas le premier data comme s'il n'y avait rien dedans
edit2: Les droits à ce dossier data sont "drwxrwx--x", est-ce que c'est suffisant ?
Contribution le : 29/05/2014 16:45
*&+Ω‡∆◊∫√∞¤°
Post(s): 103
Pour que l'on puisse t'aider il faut que tu nous montre ton AndroidManifest.xml
Coté code, tu as ca dans les 1ere ligne:
private static final String DB_PATH = "/data/data/com.thornydre.equidiab/databases/";
c'est moche car le chemin est hardcoded et surtout si tu as besoin d'utiliser un chemin comme cela c'est que tu as un probleme de conception.
Regarde du coté des classes CursorFactory, SQLiteCursor et ContentProvider ( http://developer.android.com/guide/topics/providers/content-providers.html )
Contribution le : 29/05/2014 17:03
De quelque part
Post(s): 777
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="pack.equidiab"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0" >
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="11"
        android:targetSdkVersion="19" />
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@drawable/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@android:style/Theme.Light.NoTitleBar" >
        <activity
            android:name="com.thornydre.equidiab.MainActivity"
            android:label="@string/app_name" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
			android:name="com.thornydre.equidiab.FoodListActivity">
        </activity>
        <activity
			android:name="com.thornydre.equidiab.FoodActivity">
        </activity>
        <activity
			android:name="com.thornydre.equidiab.ReciepeActivity">
        </activity>
    </application>
</manifest>
Voilà mon manifest ci-dessus
Pour ce qui est de la méthode je ne sais même pas vraiment si c'est la bonne pour créer une base de données pré remplie mais c'est la méthode qui semble être utilisée d'après mes recherches sur internet, je vais voir du côté de ce que tu m'as donné.
Contribution le : 29/05/2014 17:12
*&+Ω‡∆◊∫√∞¤°
De Aubenas
Post(s): 563
Est-ce que ton périphérique Android est rooté?
J'ai travaillé il y a 2 ans sur une base sqlite et j'avais eu besoin de rooter le périphérique pour ouvrir les dossiers depuis ddms.
edit: à la place de nommer ta base de données "equidiab_db" essaie "equidiab.db"
edit 2: je rejoins l'avis donné plus haut sur le chemin vers ta base de données (cf: http://stackoverflow.com/questions/6133893/how-can-we-create-a-database-in-android-using-the-sqlitedatabase-class )
Contribution le : 29/05/2014 20:14
De quelque part
Post(s): 777
Est ce vraiment nécessaire de rooter le téléphone, sachant que si je met mon application disponible sur le google play store, personne ne pourra accéder à la base je présume ?
J'ai essayé de renommer le fichier et toujours le même problème.
Et bien je ne sais pas, mais vous semblez tous les deux dire que la méthode pour créer une base de donnée pré remplie n'est pas la bonne, alors est ce qu'il est possible d'en faire une et si oui, comment ? Je ne sais pas si les content provider sont vraiment ce dont j'ai besoin, ils servent plutôt à accéder aux données d'une application avec une autre. Le lien de MilWolf me semble plus intéressant, je vais essayer de voir si j'arrive à faire un truc avec ça.
Contribution le : 30/05/2014 10:54
*&+Ω‡∆◊∫√∞¤°
De Aubenas
Post(s): 563
C'était pour régler ton problème avec ddms.
Contribution le : 30/05/2014 20:43
Moteur de jeu GameBlender et alternatives J'ai créé un jeu en une semaine pour une gamejam ! 3 94 Aujourd'hui 07:47:10
Questions & Réponses 1080ti ne fonctionne qu'à 10% 2 48 Aujourd'hui 06:43:25
francerf
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 3 81 Hier 18:14:46
mly
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93    [1][2] 12 700 Hier 13:14:47
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort    [1][2] 11 173 Hier 10:57:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 67 28674 Hier 10:24:34
dynamique-zak
Questions & Réponses Rapprocher les cheveux du crâne 0 39 Hier 08:26:07
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[7] 63 4191 18/04 16:00:18
Questions & Réponses Rotation de plusieurs objets comme un tout    [1][2] 10 124 18/04 14:49:26
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 276 18/04 09:22:27
Questions & Réponses Explosion via l'option 'locations' et 'limit location constraint' 1 102 18/04 09:16:40
Questions & Réponses double clic LMB vs. simple clic LMB 0 52 18/04 08:35:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18655 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 458 16/04 20:59:50
Patrickletare
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 103 15/04 17:35:41
kargall
Questions & Réponses [résolu] Bug de visualisation 3D 5 147 14/04 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 108 14/04 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 82 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45322 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 281 12/04 12:24:49
116 utilisateur(s) en ligne (dont 73 sur Forums)
Invité(s): 116
plus 256 plus d'élément(s)
