« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 »
Re: probleme avec action editor
Post(s): 162
salut mly désoler pour ce retard je n'ai pas pu travailler ces jours ci et merci pour ton soutien
voila j'ai reconter des gros souci sur blender que j'ai depresser et je n'ai pas pu travailler non plus
c'est que je n'arrive pas a copier les clef de mes empty sur mes ik bone j'ai créé l'image clef sur mes bone et j'ai fait ctrl shift c et copy location l'animation des pied marche mais mes bone ne contient pas les image clef qui contient le empty et quant j’enlève la contrainte l'animation disparait
et j'ai un gros probleme d'exportation sous unity c'est que il m'importe plusieurs animation et ces animation il se nome comme mes objet et dans le script d'unity thrid personne contoler j'ai attribuer mes animation mais ca marche pas il s'anime barbarement et la camera regarde efface de mon personne et il n'avance pas
Que faire ?
il ya un autre topique créé par mois qui s’appelle le bge ne se lance pas repent moi aussi dans ce topique dans de moteur de jeux et alternative
Contribution le : 08/07/2014 01:16
Post(s): 374
Je pense que le mot depresser est mal utilisé ici, ce qui rend ta phrase incompréhensible (pour moi en tout cas).
Que veux tu dire ? Tu as déplacé Blender ?
Pour ton soucis de bone et d'empty je ne peux pas trop t'aider, je n'ai jamais utilisé d'empty pour mes animation à part pour donner un point de mire à des yeux par exemple.
Pour moi, tu devrais carrément faire tes animations avec les clé normal, enfin celles que tu vois dans la barre de temps, et qui sont jaunes quand elles sont définies.
Pour ton soucis de BGE qui ne se lance pas (je n'ai pas retrouvé ton post, met nous le lien, ça évite de chercher lol)
Est-ce que tu as fait la mise à jour en 2.71 ?
À part ça, je ne saurais t'en dire plus, je n'ai jamais utilisé ça :/
Et sans vouloir être indiscret... Quel est ta langue natal ? Parce qu'il existe peut-être un forum d'aide qui te permettra de mieux te faire comprendre et ainsi de résoudre tes problèmes plus vite.
Je ne dis pas cela par manque d'envie de t'aider, mais il est vrai que ce n'est pas confortable pour nous comme pour toi j'en suis sur.
Après si c'est la seul solution on continue comme ça et du mieux qu'on peut :)
Walla c'était mon petit mot du matin avant d'aller me coucher :D
Courage et bon Blend !!
Contribution le : 08/07/2014 01:59
Post(s): 162
pour le bge oui j'ai passer sous 2.71 et ca marche pas
le voici ce lien du bge ne se lance pas :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=42154&start=20
Contribution le : 08/07/2014 03:26
De île-de-France
Post(s): 1230
pour les clés, c'est déjà expliqué :
Sélectionne l'empty puis ton bone ik avec shift enfoncé, ctl shift c (en même temps) > copylocation.
Ça suit maintenant l'empty mais il n'a pas de clé.
Pour ça, met de temps en temps un visualLoc sur le bone ik avec la touche i > visualLoc.
Maintenant, tu peux enlever l'œil de la contrainte copylocation (ou la supprimer) et le bone ik bouge avec sa propre animation.
Pour unity et le bge, je ne peux pas t'aider.
edit : appuie sur la flèche du haut pour avancer de clés en clés et avec ton bone ik de sélectionné, i > visualLoc.
Donc flèche du haut , i > visualLoc. Flèche du haut , i > visualoc (ou available, qui reprend le genre de clé déjà mis).
Contribution le : 08/07/2014 12:29
mon blog
Post(s): 374
Ah ben si tu ne suis pas les conseille de Mly, tu vas la fâcher :p
Tu ne t'en sortira pas sans les clé je pense.
Contribution le : 08/07/2014 12:44
De île-de-France
Post(s): 1230
Heureusement qu'il y a les citations. Mais sinon oui, j'ai déjà dit qu'il faut aller au bout des conseils
Contribution le : 08/07/2014 12:58
mon blog
Post(s): 374
Et ouai, on est po là pour tourner en rond quand même :p
Contribution le : 08/07/2014 13:18
Post(s): 162
les animation de mes empty sont buger je ne comprant pas parce-que quant je je fait copy location sur mes bone l'animation est totalement changer de mes empty
j'ai encore un probleme depuis que j'ai créé ce topique il est sur mon .blend que j'ai publier c'est que c'est certain l'animation comme walk sur la dernière image et la premier il ya une sorte de chevauchement
Que faire ?
Contribution le : 09/07/2014 04:16
Post(s): 374
Je suis curieux de voir comment tu fait pour insérer tes clé à partir de tes empty Lyokoguerier.
Tu pourrai nous faire des screenshot ou une video ?
Contribution le : 09/07/2014 09:37
De île-de-France
Post(s): 1230
Oui met-nous une vidéo. Si tu n'as pas de logiciel, tu peux faire une capture vidéo à partir de Blender.
Pour ça, va dans le menu "render", en dessous de "output" met "capture" (soit tu laisses tmp et la vidéo sera dans le dossier tmp, soit tu choisis un autre endroit sur ton disque) puis encore en dessous, choisis Xvid à la place de png.
Ensuite appuie en même temps, sur Alt F3 et clique sur "make screencast".
Et tu nous montre ce qui cloche. Ensuite pour arrêter, tu cliques sur "capture" en haut, entre blender render et la version de blender. Si tu trouves pas, tu fais ctl n, sinon ça va enregistrer indéfinimment.
Ensuite soit tu postes sur youtube ou autre, soit sur un site de partage (dropbox…).
Mais c'est quels empties qui ne marchent plus ? Les genoux, les jambes, tous ?
Tes nouveaux bones genoux n'ont aucune contraintes ? Ce sont bien des cibles avec le pole target ?
Si tu fermes l'œil de tous les copylocations, est-ce que tes empties s'animent normalement ? Tu n'as pas mis de contraintes à ces empties ?
Si tu regardes mon blend posté avant, mon ikbone suit ton empty et j'ai mis des clés de temps en temps.
Contribution le : 09/07/2014 18:43
mon blog
Le coin des geeks Probleme ordinateur ram ou carte mère 8 63 Aujourd'hui 12:11:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 530 152235 Aujourd'hui 11:13:14
Questions & Réponses [résolu] Changer le "World" du 3D Viewport avec 2.91 2 33 Hier 19:41:40
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 1 94 Hier 13:36:31
Questions & Réponses Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ? 5 552 Hier 13:09:11
Questions & Réponses [non résolu] Make Parent / Assemblage et mécanisme complexe 6 1055 Hier 07:53:14
Sphere3d
Questions & Réponses aspect de ma courbe de Bézier 3 59 01/03 18:38:47
Littlespoon
Questions & Réponses Optimisation topologie 1 51 01/03 17:19:01
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 73 42121 01/03 11:35:54
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 5 154 01/03 08:34:39
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 13 708 28/02 19:54:23
manie
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 3 82 28/02 18:56:01
Questions & Réponses Couleur sur mesh après les avoir joint 2 67 27/02 17:05:25
Questions & Réponses [résolu] Impossible de rendre ma vidéo. 5 96 27/02 15:07:49
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 58 6070 27/02 12:08:19
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 5 108 27/02 09:06:21
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 46 2893 26/02 22:51:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 98 28405 26/02 19:10:05
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 13 441 26/02 18:54:44
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 71 24/02 17:25:18
manie
111 utilisateur(s) en ligne (dont 65 sur Forums)
Invité(s): 110
ebrain, plus...
JacelynL19 3/3/2021
Launa33Q0 3/3/2021
WilbertHau 3/3/2021
HiltonD300 3/3/2021
Rene331202 3/3/2021
ModestoDyk 3/3/2021
PatrickMak 3/3/2021
Bradley33X 3/3/2021
EugenioGre 3/3/2021
CyrusClift 3/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
