« 1 2 3 4 (5)
Re: EKD--Script de découpe de fond vert/bleu
De Caen
Post(s): 472
Si tu cherches encore quelqu'un pour faire des tests, je peux aussi y consacrer quelques heures, mais dans les mêmes conditions que gaou, je suis seulement en train de découvrir blender. Tu peux trouver mon adresse dans la section membre.
Kenjy
Je vais te contacter en message privé .
a+
Angelo
Contribution le : 25/03/2006 00:22
De Caen
Post(s): 472
Au fait ang, j'ai testé EKD sous windows2000 et j'arrive pas à utiliser les fonctionnalité en lot d'images, ça me les ouvrent pas ! il a l'air vraiment bien, mais...
Tu parles bien de EKD ? ==> Site de EKD . Si oui as-tu bien installé Mplayer-Mencoder dans C: ? . Quand tu charges le lot d'images, tu fais bien un clic gauche sur la 1ère image du lot, ensuite la touche SHIFT du clavier tout en cliquant sur la dernière image du lot ? (tout est marqué dans l'interface de EKD) .
EKD fonctionne très bien sous Win XP (j'ai développé la version windows sous win xp) normalement ça doit marcher aussi sous Win 2000 (l'architechture de ces 2 systèmes est pratiquement la même d'après ce que j'ai compris) .
Par contre si tu parles, des scripts (masque_alpha.py et masque_3D.py) que je t'ai envoyé pour les tests, là par contre je ne les ai pas encore testés sous win xp, dans ce cas je vais t'aider et les tester sous win xp .
a+
Angelo
Contribution le : 25/03/2006 00:37
De canardie
Post(s): 3557
C'est tout qui marche pas !
Pour EKD c'est pas trop grave, mes pour tes scripts, rien ne mache !
La fenetre MS-DOS s'ouvre et se referme immédiatement et j'ai pas le temps de voir lo que hay escrito .
Contribution le : 25/03/2006 13:53
De Caen
Post(s): 472
Meltingman, Bjo et Gaou, je viens de vous envoyer par mail la version windows de mes scripts à tester (il y a avait juste quelques petits trucs à changer ...) . Les scripts ont été testés chez moi sous win XP et ils fonctionnent (mais pas sûr que ça fonctionne sous win 2000 --> la grande inconnue) .
Surtout n'oubliez pas de faire des retours de tests .
a+
Angelo
Contribution le : 26/03/2006 12:01
De canardie
Post(s): 3557
Merci beaucoup, je vais le tester dans la semaine !
Contribution le : 26/03/2006 14:35
De Caen
Post(s): 472
Juste des nouvelles pour vous tenir informés ... .
Voilà je suis en train de mettre en place une approche un peu différente pour la découpe de fond vert/bleu .
Il y a une fenêtre de prévue (prévisualisation) qui permet de tester les réglages sur une seule image (du lot) et qui restitue le résultat de la découpe sur fond blanc (dans une fenêtre de prévue justement) . Comme ceci on peut voir le résultat des réglages avant de les répercuter dans les scripts masque_alpha et masque_3D .
Je commence à peine à mettre en place cette nouvelle méthode, et j'avoue que les résultats sont meilleurs (voir dans certains cas bien meilleurs) que dans la précédente méthode .
Ce qui me chagrine un peu ce sont les temps de rendu, qui avec mes tests oscillent entre 15 secondes et 5 mn 30 s (quand même !) par image (j'ai déjà utilisé des modules particuliers pour réduire les temps de rendu [et vers la fin du script un dictionnaire --> plus rapide que les listes]) , et là je ne peux pas faire mieux . En fait le temps de rendu dépend de différents facteurs ; notamment le nombre de tonalités de bleu (dans le cas d'un fond bleu) différents dans l'image (moins il y a des bleus différents, plus rapide sera le rendu) .
De plus avec la méthode que je met en place, les réglages pour la découpe sont plus fins (2 variables à régler), mais en même temps plus longs (il faut trouver le bon réglage à chaque fois) pour chaque type de lot d'image .
Enfin bref, et malgré ces petits désagréments, je suis bien content des quelques petits tests que j'ai fait .
Ne vous attendez pas à pouvoir tester les scripts en production tout de suite (dans les jours qui viennent) ... il faudra attendre encore un peu ... il faut encore que je mette tout en forme . Enfin ça avance bien tout de même .
a+ pour de plus amples nouvelles .
Angelo
Contribution le : 08/04/2006 00:08
De Caen
Post(s): 472
Bonjour à tous ,
Bon voilà j'ai décidé de mettre les scripts :
masque_affichage_image_version_2.py
masque_affichage_image_version_2_windows.py
masque_alpha_version_2.py
masque_alpha_version_2_windows.py
masque_3D_version_2.py
masque_3D_version_2_windows.py
... en test libre pour tout le monde, car je voudrais qu'il y ait un maximum de monde qui puisse les tester . Comme vous le savez ces scripts vont être intégrés dans mon soft EKD, mais je voudrais en même temps que pas mal de gens les aient testés avec tout un tas d'images (personnages et/ou objets sur fond uni vert ou bleu) .
Si par bonheur, vous avez décidé de tester mes scripts, sachez que vous devez (absolument !) dans un 1er temps lire les fichiers LISEZ-MOI avant d'utiliser les scripts . Les LISEZ-MOI en question sont plutôt longs (pas mal de lecture), mais vous en saurez beaucoup plus à leur lecture sur la procédure d'utilisation des scripts .
Je vous conseille de lire le LISEZ-MOI_masque_affichage_image.txt (ou LISEZ-MOI_masque_affichage_image.rtf) avant les autres LISEZ-MOI .
Vous pouvez aussi regarder les détails de quelques petits tests persos ; ce sont les images test_precis_de_rendu__1.png et test_precis_de_rendu__2.png, se trouvant dans le répertoire resultats_complets_des_tests (se trouvant lui-même dans l'archive ma_m3d_20060417.zip) .
Les scripts peuvent être téléchargés ici : c'est par là que ça se passe .
Si vous faites des tests, n'oubliez pas de faire un compte rendu complet de vos tests (justement), en envoyant les résultats à l'adresse email se trouvant à la fin de chaque fichier LISEZ-MOI, c'est important ! .
Je préfère que les retours de tests se fassent sur mon email, plutôt qu'en polluant le forum, avec des messages dans tous les sens .
a+ (et en espérant de nombreux retours de tests) .
Angelo
Contribution le : 19/04/2006 23:40
Re: EKD
Post(s): 4
c'est une bonne initiative Ang
l'interface est un peu austère quand même et perso je le trouve un peu compliqué à mettre en route sans parler de la rapidité d'éxécution.Je suis sûr que tu vas arriver à en faire quelque chose et je suis ton projet, je suis prêt à l'essayer, j'utilise kino et vegas en ce moment et j'aimerai bien voir un
logiciel libre qui tient la route.
D'autre part, j'aime bien les pistes audio au même niveau que la vidéo comme dans vegas et le fait de pouvoir insérer plusieurs pistes avec des contrôles indépendants.
Tiens-nous au courant
Contribution le : 23/04/2006 20:18
Re: EKD
De Environs de Valence
Post(s): 450
ouai, ben moi je suis désolé de ne pas encore avoir pu te sortir de résultat, ni même de t'avoir prévenu que je ne pourrai pas trop t'aider, vu le temps que j'ai en ce moment !! merci pour tout ton travail, et encore désolé de ne pouvoir t'aider
Contribution le : 23/04/2006 20:52
« 1 2 3 4 (5)
Questions & Réponses Problème rendu    [1][2] 10 64 Aujourd'hui 16:40:58
Questions & Réponses Modifier une série de matériaux texturés en même temps 4 242 Aujourd'hui 15:49:03
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (zones sol, héliport)    [1][2][3]...[42] 413 133952 Aujourd'hui 15:20:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 564 94213 Aujourd'hui 10:09:16
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 21 502 Aujourd'hui 09:15:09
Sphere3d
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 28 695 Hier 17:00:33
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 81 11/07 19:38:58
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 4 336 11/07 15:22:46
patapote
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9472 11/07 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 88 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 1008 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 303 09/07 13:35:44
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 110 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 413 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 105 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 317 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 173 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 136 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1186 07/07 09:42:16
geo160
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 115 06/07 16:29:51
164 utilisateur(s) en ligne (dont 106 sur Forums)
Invité(s): 162
Mikael, Rimpotche, plus...
Mikael 12/7/2020
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
halphasten 8/7/2020
KOALA_NET21 8/7/2020
singinzerin 6/7/2020
Dartank 5/7/2020
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
Blendnoob 2/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
