« 1 (2) 3 4 5 ... 10 »
Re: Avis - choix config PC portable Blender + Jeux (oui encore 1...)
Post(s): 4057
Ah bon ? Je savais pas ça tiens. En jeu faut activer le full screen et baisser la résolution ? Tu est sûr que ça prends tout l'écran, pas de contour noir ?
Sinon je me faisait une remarque, en pensant que le 1366*768 sur écran 15,6 c'est parfois un peu trop aliasé, et que très (et trop) peu de PC sont proposé avec du 1600*900 pour un 15,6" voir 17".
Ce serait un gain en finesse de l'image/taille, sans être beaucoup plus lourd à gérer. Je trouve bizarre que des PC avec des cartes pas hyper puissantes se retrouve avec un écran FullHD et pas 1600*900. C'est une perte en terme de qualité de rendu et de jeu.
Et donc j'ai fait quelques calculs(les dpi sont arrondis au supérieur):
Écran 1366*768 - 15,6" ==> 100 dpi
Écran 1600*900 - 15,6" ==> 118 dpi
Écran 1920*1080 - 15,6" ==> 141 dpi
Écran 2888*1624 (3K) - 15.6" ==> 205 dpi
Écran 1600*900 - 17" ==> 108 dpi
Écran 1920*1080 - 17" ==> 130 dpi
Écran 2888*1624 (3K) - 17" ==> 195 dpi
Ça confirme ce que je disait, un écran 1600*900 c'est un gain en finesse pour du 15,6", ou un gain en taille pour un 17", pour 37% de pixels en plus (un FullHD c'est 225%).
On voit aussi que du 1600*900 sur du 15"6 corrige un peu ce problème de finesse. Et que du FullHD ça commence à être lourd pour si peu de gain.
Après un 17" aura le même rendu en 1600*900 qu'un 15,6" en 1366*768. En plus grand .
Je voit aussi que le 3k sera très fin (2 fois plus), mais bien plus lourd !
Globalement je suis quand même déçu par le peu de choix général. Et les gammes très marquées (concurrence 0).
D'autres propositions de modèles ? Des avis sur les 2/3 présentés ?
Contribution le : 11/06/2014 17:42
Post(s): 4057
@theo29270: je viens de voir ta remarque, ce PC est pas mal, l'écran est apparemment bien, le processeur super, mais il a deux problèmes: la gtx 860m est puissante, mais je pense qu'elle sera vite dépassée(des avis ?); le PC chauffe beaucoup. J'ai vu ce que ça donne avec le mien
Disons que le ventillo bruyant c'est pas gênant, j'ai un casque, mais faut pas que ça chauffe trop !
Merci de l'info, je bookmark.
Contribution le : 11/06/2014 17:51
Post(s): 221
Après sa dépend de se que tu ve dire par durée
temps que ton pc est pas mort il marche si aujourd'hui la 880m fais tournée en ultra bf4 demain elle le fera aussi je pense quelle aura des problème avec le nouveaux jeux dans 5-6ans sa laisse voir venir
et non il y a pas de bande noir tant que tu respecte le ratio
Contribution le : 11/06/2014 18:04
Post(s): 800
Hello,
Je me permets de rentrer dans la discussion...
Il y a 1 an, j'ai longuement cherché une marque et un modèle de PC portable qui soit "enfin" correcte quitte à devoir payer un peu cher histoire qu'il tienne au moins 2 ou 3 ans. J'ai eu 6 portables PC en 10 ans de travail acharné et ils m'ont tous claqué dans les mains au plus mauvais moment... au début à cause de windows et de la fragilité des disques durs puis de plus en plus à cause de la surchauffe des composants (à partir des i7)
J'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait soit investir vraiment 1800 à 2500€ dans la machine, soit très peu (700 à 950€) mais en changer souvent (chaque année ou presque en utilisant les diverses promotions disponibles au moindre coup de fatigue)
En gros, pour moi qui voyage beaucoup et qui bosse sur portable au minimum 4 à 5h par jours, je suis obligé de m'imposer un budget de 1000€ par ans pour avoir l'ordi portable qui marchera à coup sures.
L'autre critère est évidemment le poids de la bète... Plus c'est léger, moins c'est puissant et plus c'est cher...
Mes conclusions se sont portées sur ces 4 types de PC portables:
- Les promos dell (versions pas cher inferieur à 1000€)
- Un macbook (cher et franchement puissant, mais parfaitement solide > 2000€)
- Un PC portable 15"sur mesure chez CLEVO >2000€
- une workstation transportable 17" sur mesure chez CLEVO > 3000€
Bref j'ai fini par trouver mon bonheur avec le dernier macbook 17" d'occasion équipé d'un SSD de 500go... Un choix que je ne regrette absolument pas, bien au contraire, cette becane est un pure compromis: taille/poids/puissance/durée de batterie (6h -> apres 18mois de service en continu) mais pas de Nvidia sur ce modèle, ce qui est le cas sur les nouveaux, je fais principalement du son et de la programmation video aussi sur cette machine, pas de jeu ni de blender.
Pour le portable PC sur mesure sur CLEVO.fr, l'avantage est de pouvoir choisir l'intégrité et l'intégration des composants presque comme on le ferait pour une tour: CM, CPU, ram, GPU, écran, possibilité de choisir le boitier avec le type de refroidissement qu'il contient, acheter des batteries spplémentaires avec plus de cellules et installer plusieurs disques nativement. Enfin, gérer le poids et la puissance de l'alim -->important quand on utilise à fond du GPU ou qu'on pousse régulièrement le CPU pour du gros calcul.
Les workstations ultra cher en portables HP, Dell, Alienware pour ne citer que les plus connus sont toutes fabriquées à partir des modèles de caisse CLEVO en sous traitance...
Ça vaut le coup d'oeil, d'autant plus que ces portables modulaires sont très faciles à updater et à nettoyer (principal défaut des portables pas cher) ;)
Contribution le : 12/06/2014 16:19
Post(s): 4057
Mistercroche: je savais qu'en parlant hardware j'aillais finir par harponner
Et j'en suis content ! Ton expertise m'est toujours utile !
Par contre problème: pas cher à changer tous les ans, impossible pour moi. Je change pour un moment, ou je ne le fait pas. C'est pour du loisir à la base quand même !
Et 800€ par an c'est énorme pour mon utilisation.
Un portable à 2000€ qui tient 3 ans, c'est déjà plus rentable et pratique.
Ensuite un portable à + de 1500/1600€: c'est hors de question !
Et pour le macbook: Vade retro stanas !
Donc je cherche une bécane performante, à la durée de vie de plus de 3ans (idéal 4-5 ans), mais sans trop me ruiner, dans les 1000~1500€.
Je peut toujours mettre 100€ de plus si ça me garantie une durée de vie supérieure.
Pour la chauffe(ah, l’obsolescence programmée ), j'ai l’habitude de faire ultra gaffe. Pas de sessions longues, ou alors sans périodes de charges. J'éteins l'écran à chaque moment de chargement, etc.
Ce ne sera pas un problème (d'ailleurs mon portable qui chauffe à mort, et bien 4 ans qui dure).
Pour l'aspect prix/poids/perfs, on est d'accord.
Ça ne me gêne pas de prends un truc lourd et gros (au contraire), l'utilisation est domestique, les rares déplacements c'est en voiture.
Et les sessions restent courtes (1h/jour max).
Clevo je ne connaissait pas, je vais voir ce qu'il font pour pas cher
Tu sais si on peut prendre des PC sans OS ?
Merci de ton aide
Contribution le : 12/06/2014 16:43
Post(s): 4057
Au fait: les composants sont changeables ? Même la CG ????
Niveau écran un commentaire sur la qualité des Clevo ?
Contribution le : 12/06/2014 16:47
Post(s): 221
Chez clevo tu peut tout choisir (quasiment)
Au niveau des écran a priori pas de probleme
je te conseille d'allée faire un tour sur le site de clevo
et oui tu peut le prendre sans windows tu peut même le prendre avec linux.
Contribution le : 12/06/2014 17:06
Post(s): 4057
Pour l'écran, même pour du graphisme ? (bonne couleur, luminosité, contraste)
Ok pour l'OS
Je vais voir ce que je trouve avec une 880m
Pour le processeur je prends quoi ? (suffisant pour le jeux)
Contribution le : 12/06/2014 17:17
Post(s): 800
Yes chez Clevo c'est le grossiste du portable, on trouve tout ce qu'il y a chez les autres assembleurs sauf qu'on choisi chaque elements.
Il est donc possible d'investir plus sur le boitier, la batterie et l'ecran prendre un CPU correcte, un GPU correct, la moitié de ram (8 ou 16go)
Booster la batterie et le SSD... Enlever ce qui releve de l'obsolete ou du superflux ect ...
Et updater le tout dans 1 an ou 2 ans pour beaucoup moins cher que chez d'autres marques... Surtout pour la ram, la CG et le CPU.
Ça se rapproche plus d'un assemblage type tour en somme... Tout en restant sur des composants standardisés et optimisés pour la mobilité
Contribution le : 12/06/2014 18:24
Post(s): 221
prend un i7 minimum un 4700qm surtout si tu prend une 880m
Contribution le : 12/06/2014 18:40
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 165 Aujourd'hui 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 73 Hier 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 120 Hier 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 144 Hier 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 708 Hier 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27137 Hier 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 42 Hier 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 546 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 62 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 318 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 124 20/01 16:49:35
martin26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 405 73190 20/01 16:24:39
Questions & Réponses Besoin d'aide pour réaliser une peau réaliste 5 250 19/01 16:19:00
Questions & Réponses [résolu] Problème modélisation verre 9 184 19/01 13:02:56
Booowaaap
[WIP] et travaux terminés [WIP] terrasse bois    [1][2][3] 27 9621 17/12/2014 10:13
Math31
Questions & Réponses [résolu] Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 190 18/01 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 117 17/01 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 779 17/01 14:37:00
Questions & Réponses [résolu] Impossible charger objet dans Blender 6 161 16/01 19:25:16
Questions & Réponses [résolu] Tasse et café 8 702 16/01 15:34:22
174 utilisateur(s) en ligne (dont 95 sur Forums)
Invité(s): 173
ebrain, plus...
HaroldThib 23/1/2020
ShantellBa 23/1/2020
JamaalOpit 23/1/2020
AshleeMcEa 23/1/2020
RashadChil 23/1/2020
LaneS1476 23/1/2020
CarlaAnder 23/1/2020
blenderquestions 22/1/2020
owerling 22/1/2020
deltabravo 22/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
