« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 »
Re: Avis - choix config PC portable Blender/Jeux ( et oui encore 1...): i7, gtx 880m, Asus/Msi & co
Post(s): 800
j'ai eu beaucoup de mal à te répondre depuis mon téléphone, qui ne veut décidément pas se connecter au blender clan...
bref,
j'ai lu que le MSI avait des problèmes de surchauffe, même rapidement après l'achat, pour moi c'est du Matos de type Esbrouffe, et très cher (les composants sont soudés à la CM du type OEM incomplet (d'où le prix attractif) et le boitier est plastic et mal géré du point de vue du refroidissement...
pour l'ASUS je ne sais pas si c'est bien mieux... mais, le boitier 17" permettra au moins de disposer de légèrement plus d'espace pour éviter la surchauffe tout de suite...
je voulais aussi t'alerter sur la question du poids:
le MSI fait 3,5 Kg et l'Asus carrément 4,5 Kg... à ce niveau là on parle d'ordi transportable... impossible de faire une balade en sac à dos plus de 10 min, car il faut aussi compter sur l'alimentation externe qui fait la taille et le poids d'une alim de PC de bureau.
en gros ces deux configurations, avec leur accessoires dans le sac à dos sont l'équivalent au niveau du poids et de l'encombrement d'un pack de 6 litres de lait. et je ne blague pas... c'est véridique
c'est là où en 2014, (même si on aime pas la marque à la pomme ce que je peux comprendre) ils font tout de même très fort du point de vue de la portabilité car pour le même prix ou presque, un ordo chez eux ne dépasse pas les 2Kg alim comprise pour une puissance de calcul équivalente à tes config ASUS ou MSI.(sauf pour la CG --> 1/2 fois la puissance cuda) ... (je rappelle juste qu'on peut installer windows et linux dessus, du coup beaucoup de PCiste convaincus finissent pas sauter le pas du fait de cette possibilité)
à la fin, si tu es toujours dans les starting blocks pour acheter l'une ou l'autre de ces offres, quitte à transporter du lourd, je préconise également le 17", afin que la taille et le confort d'écran soit au moins à la mesure de l'effort du transport ;)
Contribution le : 16/06/2014 15:31
Post(s): 4057
Merci du retour mistercroche (et je te comprends, moi je suis sur ma console).
Pour la surchauffe, idem. Je verrai avec Riton le week-end prochain ce qu'il en est.
Pour le MAC, la question ne se pose pas (même sans OSX).
Pour les quelques kilos à porter, je m'en fiche . Je ne le transporterai que rarement, et souvent en voiture.
Le plus gros trajet que je fait (hors voiture) avec c'est pour allez au rendez-vous du BUG, 10 minutes de vélo.
Donc avec le sac qui va bien, c'est pas un problème.
Et pis mon portable actuel m'oblige à porter 4 kilos, pas méchant, je porte souvent sur le dos 10 kilos pour aller en cours.
Le vélo en plus, ça ne dérange pas.
Et pis au final, je cherche un pc puissante transportable, c'est tout (j'ai regardé du coté des mini pc, à part la steam machine d'Asus, rien de bon. Et pis y'a l'écran, il passe pas dans un sac)
Niveau chauffe, l'Asus (d'après des retours) ne dépasse pas 42 °C. Normal, ils savent refroidir des PC (l'astuce des 2 énormes ventilos sur le GPU et le CPU, qui débordent à l'arrière)
Merci du retour en tout cas
D'autres avis ?
Edit: pour l'Asus j'avais vu plein de commentaire très positif au niveau chauffe, mais je viens de tomber sur cette page: http://www.amazon.fr/product-reviews/B00JNAY1OO/ref=dp_db_cm_cr_see_all_top?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending
Et la que du positif, mais un gars affirme qu'il chauffe trop sur battlefield 3 ! Bizarre bizarre.
Sinon parait très bien, juste un gars qui dit que ça tire vers le bleu. Facile à corriger
Contribution le : 16/06/2014 15:44
Post(s): 221
un mac 15" 1800euro ta un 750M est un i7 (je c'est plus le quel) alors pour 800 boule ta exactement le même avec Windows alors...
Contribution le : 16/06/2014 18:55
Post(s): 4057
On est d'accord !
Ok un Mac c'est de la qualité, mais le rapport qualité prix est nullissime.
Contribution le : 16/06/2014 19:45
Post(s): 221
Non le rapport qualité/prix (surtout finition/prix) est très bien
c'est plutôt le rapport performance/prix
Contribution le : 16/06/2014 20:20
Post(s): 4057
oursinator2606: bon on va pas rentrez dans le débat, c'est pas le sujet.
Bon Riton m'a fait la démo ce week-end.
Et effectivement ça chauffe(80° pendant le benchmark). Même si c'est un bête de course
Sinon le PC en général est excellent.
Par rapport à l'écran, rien d'exceptionnel, mais de la qualité quand même. Très bon angle de vue, couleurs fidèles.
Mais la chauffe me convainc d'aller vers le Asus.
Il a d'ailleurs été testé par les numériques vendredi dernier: http://www.lesnumeriques.com/ordinateur-portable/asus-g750jz-p20823/test.html
Seul défaut à déplorer, l'écran au taux de contraste d'environ 500:1.
Un peu faible, l'idéal c'est 1000:1 comme pour le MSI. Mais sinon il est lumineux et les couleurs sont fidèles(un poil bleues, ça se corrige).
Niveau chauffe, ils ont fait le test à la caméra thermique, seul point chaud la sortie du ventilo de la CG, 53° (en charge). Ça reste très raisonnable, surtout que le boitier ne chauffe pas au dessus de la CG. Donc elle chauffe pas plus que la valeur consigne, maxi 60°.
Par rapport au PC de Riton, c'est pas le 3K edition (http://www.materiel.net/ordinateur-portable/msi-gt60-2pe-643fr-ssd-gtx-880m-3k-edition-101451.html?affcode=adwords_shop&gclid=CKa5jqW6jb8CFYrJtAodWV4AoA), mais celui là, avec dalle IPS toujours: http://www.materiel.net/ordinateur-portable/msi-gt60-2pe-458xfr-ssd-gtx-880m-sans-os-100285.html?affcode=adwords_shop&gclid=CMCq7qS6jb8CFQHlwgod7H0AyA
Et il existe aussi celui là, en 17" contrairement aux autres(sans sac à dos), mais sans IPS: http://www.materiel.net/ordinateur-portable/msi-gt70-2pe-1414fr-ssd-gtx-880m-101315.html?affcode=adwords_shop&gclid=CPukwqW6jb8CFdOhtAodvjkACQ
A choisir entre les trois, je prendrait le 15" pouces 3K (plus puissant, écran plus fin).
Mais y'a le ASUS, qui de plus a deux ans de garantie (donc si jamais il chauffe, il mourra dans les 2 ans vu comme je vais l'utiliser, et j'aurai la garantie).
De toute façon, réponse le 4 juillet pour les résultats !
Merci à tous de votre aide. Et comme promis, je ferai un test détaillé de la bêbette, qu'elle qu'elle soit
Contribution le : 22/06/2014 13:27
Post(s): 4057
Je viens de tomber sur ça: http://www.materiel.net/ordinateur-portable/msi-gt70-2pe-1414fr-ssd-gtx-880m-reconditionnement-105688.html
C'est le modèle 17" dont je parlais juste au dessus, mais reconditionné à 1459€, avec une ristourne de 20% (jusqu'au 6 juillet, j'ai un peu de marge).
Soit 1170 € !!! 400€ d'économie ! (par rapport au modèle à 1600 vu plus haut)
Reconditionné c'est bien un pc d'occasion dont les composants ont été changés, remis à neufs ?
Est ce que ça vaut le coup ? En sachant qu'il chauffe, vaut il mieux le préférer à l'Asus ?
Car la c'est clair il rentre dans mes deux premiers budget, auquel cas je prends. Mais si j'ai 1600 de budget, est-ce que c'est intéressant ?
Attention l'écran Full HD n'est pas IPS, mais mat.
Contribution le : 23/06/2014 07:06
Post(s): 21812
Ça veut dire une machine qui a été vendue et utilisée, mais leur est revenue pour diverses raisons (client insatisfait qui retourne l'article par exemple). Elle a donc subi une remise en cartons et plastiques d'emballages, d'où le terme "reconditionné".
Contribution le : 23/06/2014 08:32
Post(s): 4057
Ok.
Mais normalement les composants défectueux (s'il il y en a) ont été changés non ?
Contribution le : 23/06/2014 08:44
Post(s): 21812
Mouais pas forcément. Je vais te dire de manière générale, et cela vaut pour tous les SAV, la plupart du temps ils réparent plutôt que de faire un échange standard. C'est du temps et de l'argent gagné pour eux, mais nous on y gagne rien sauf des pannes en plus .
Contribution le : 23/06/2014 08:59
Questions & Réponses Rendu...inattendu... 2 24 Aujourd'hui 11:44:14
SPH
Questions & Réponses eevee radiosité 0 3 Aujourd'hui 11:38:33
Sphere3d
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Tour du monde et pathfiding 0 4 Aujourd'hui 11:27:53
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 12 89 Aujourd'hui 11:21:57
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 365 Aujourd'hui 10:29:20
Questions & Réponses Perte de vue de mon objet par des zones grises 1 46 Aujourd'hui 10:11:05
Questions & Réponses [résolu] Array autour d'un axe 3 45 Hier 16:52:12
Questions & Réponses [Driver]difference entre single proprety et transform channel 0 50 Hier 02:10:15
pierre-y
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 100 21/02 18:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Une MixRGB Node qui ne fait pas son travail... 3 132 21/02 18:41:56
Questions & Réponses Installation de Blend4Web avec la version 2.82 1 48 21/02 15:58:04
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75671 21/02 15:36:35
[WIP] et travaux terminés [WIP] Akihabara 1 118 21/02 12:25:02
smogBlender
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 506 21/02 09:29:43
NaaB
Python & Plugins [resolu] cibler l'element selectionné dans une UI list 3 66 21/02 07:15:48
pierre-y
Questions & Réponses Smoke non visible en Render (2.81) 6 145 20/02 18:12:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Faire un jeu sans coder    [1][2][3] 21 1548 20/02 14:06:05
Questions & Réponses [résolu] Reconstruction à partir d'un scan 3D    [1][2] 10 159 20/02 13:38:41
Questions & Réponses [non résolu] fond transparent dans le viewport : blender 2.8 4 87 20/02 12:55:21
dam
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[11] 109 36934 20/02 11:13:12
88 utilisateur(s) en ligne (dont 44 sur Forums)
Invité(s): 87
SPH, plus...
RickAnp770 23/2/2020
ChandraMqj 23/2/2020
KaceyEddie 23/2/2020
SPH
23/2/2020
crocodile13 22/2/2020
SARAH66350 22/2/2020
Pi-R-O-Scan 21/2/2020
USA 20/2/2020
Guiz 19/2/2020
retrot 19/2/2020
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
