« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 »
Re: Avis - choix config PC portable Blender/Jeux ( et oui encore 1...): i7, gtx 880m, Asus/Msi & co
Post(s): 4057
Et donc une durée de vie moindre....
Donc face au Asus à 1600, lequel est le mieux ?
Contribution le : 23/06/2014 09:37
Post(s): 21812
Oui bien sûr, mais le pire c'est las retours incessants en SAV parce qu'un problème n'a pas été correctement résolu.
Imaginons un cas relativement fréquent, un problème de régulation de la tension dû à l'alimentation. Si tu as un condensateur de l'étage d'alimentation de ta Carte Graphique qui a cramé, ils vont voir qu'elle ne fonctionne plus et changer le condensateur qui a sauté, mais ne vont pas régler le vrai problème sous-jacent de l'alimentation défectueuse. Ainsi le problème peut se reproduire, ou pire s'étendre aux autres composants... Pourtant cela serait relativement simple à mettre en place, un banc de test pour mettre l'alim en charge et tout, mais cela leur demanderait du temps et de l'argent.
Les retours incessants en SAV nous coûtent en général de l'argent pour le renvoi du colis, souvent à notre charge dès le deuxième.
Et pour eux, encore une fois cela ne vaut jamais le coup de faire un simple échange standard. Déjà pour le coût brut de la pièce à remplacer. Et puis l'entreprise qui a acheté du matériel à un constructeur doit la renvoyer à ses frais à son usine d'origine qui a toutes les chances de se trouver quelque part en orient. Avec des frais de transport par container colossaux, qui prennent beaucoup de temps (en général y'en a un tous les 15 jours, donc 1 mois d'attente pour un aller et retour). Tout cela motive les vendeurs à tout réparer sur place, parce que sinon ça leur coûte les yeux de la tête.
Prends le Asus !
Par rapport à ce que tu as dit à son propos.
lapineige a écrit:
Bon Riton m'a fait la démo ce week-end.
Et effectivement ça chauffe(80° pendant le benchmark). Même si c'est un bête de course
Niveau chauffe, ils ont fait le test à la caméra thermique, seul point chaud la sortie du ventilo de la CG, 53° (en charge). Ça reste très raisonnable, surtout que le boitier ne chauffe pas au dessus de la CG. Donc elle chauffe pas plus que la valeur consigne, maxi 60°.
Au niveau de la chauffe, ils n'ont pas fait le test avec Cycles en mode GPU comme Riton, et cela à son importance. Perso, aucun jeu vidéo dernière génération ne fait autant souffler ma CG que CUDA qui tire à fond dessus. Et puis dans le JV la demande va et vient, alors qu'elle est constante avec Cycles. Et enfin, n'oublie pas le paramètre de la température ambiante de ces derniers jours, qui fait tout de même varier tout cela de ~ 10°C.
Contribution le : 23/06/2014 10:31
Post(s): 4057
Pour le benchmark, c'est vrai que l'on a fait un bench jeux, mais pas Cycles... Erreur fatale
Après sur cette bécane c'est ce qui compte, mais c'est vrai que le test avec Cycle serait mieux. Riton ?
Ok pour le Asus. Il m'avait déjà convaincu de toute façon
Par rapport aux autres pc (voir en dessous), que me conseillez-vous ?
Les voici:
http://www.grosbill.com/4-msi_steelseries_gt70_2od_880fr_-616058-univers_informatique-univers_informatique?ectrans=1#datasheet_fiche_technique
D'ailleurs j'ai encore un dilemme entre ces deux là (pour le premier prix):
http://www.cdiscount.com/informatique/ordinateurs-pc-portables/msi-gt60-2pc-dominator-691xfr/f-107092207-9s716f442691.html?refer=zanoxpb&cid=affil&cm_mmc=zanoxpb-_-722416
et
http://www.materiel.net/ordinateur-portable/msi-gt60-2pc-460xfr-gtx-870m-sans-os-100052.html
Merci encore de vos retours
Contribution le : 23/06/2014 21:36
Post(s): 4057
Contribution le : 25/06/2014 10:23
Post(s): 800
Salut Lapineige,
j'ai pas bien compris là,
tu choisis l'Asus finalement? ou le MSI qui chauffe?
Contribution le : 25/06/2014 11:53
Post(s): 4057
Hey mistercroche !
Si j'ai le le budget maximal, le Asus à 1600€.
Je me demandait face aux deux autre machines si le pc reconditionné (ancien concurrent du Asus ) qui tombe à 1170, valait mieux que celui là:
Et aussi que le premier prix, mais là je me rends compte que j’ai encore un dilemme entre ces deux là:
et
Est-ce clair ?
Contribution le : 25/06/2014 12:01
Post(s): 800
hello, tu vas me trouver casse pied là, mais as tu regardés de ce coté là?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00165722.html
et là:
http://portables4gamers.com/test-portables-gamers/ldlc-bellone-ga1-i7-16-s2-petit-tour-du-proprietaire/
il s'agit d'un boitier CLEVO reconditionné sous la marque LDLC (donc moins cher), avec un système de refroidissement et d'ouverture facile pour le changement des composants et le nettoyage: Là c'est pour le coup simple et efficace.
en gros le boitier est très bien, il existe depuis 2 ans et est définitivement éprouvé et efficace, le reste: ben c'est en fonction de ton budget (il suffit de choisir intelligemment en fonction de ta pratique )
petit bémol: je suis plus très fan de LDLC depuis qu'ils m'ont renvoyés comme des malpropres des disques durs explosés par le transporteur (là où materiel.net abuse définitivement du carton et papier bulle, mais au moins le matos arrive sans dommage...)
depuis, chez eux j'achètes que des bundles emballés directement par les marques.
question ordi montés chez eux, je n'ai pas trouvé de mécontents sur le web, la section emballage ne doit pas être la même que pour les composants matériels, m'enfin, c'est bon d'insister sur l'emballage et le transporteur lorsqu'on commande chez eux.
Contribution le : 25/06/2014 12:40
Post(s): 4057
Oui j'étais tombé sur cet ordi. Et d'après les commentaires, il chauffe.
Donc à 100€ de plus que le msi avec 780m, il est moins puissant et chauffe quand même....
PS: tu n'est pas casse pieds (du tout ), merci de me proposer des pistes. Et pis il te reste 10 jours pour me convaincre
Contribution le : 25/06/2014 12:56
Post(s): 4057
Contribution le : 25/06/2014 18:54
Post(s): 4057
Bon alors je récapépette ou j'en suis, pour éviter à tous de relire tout le topic
Selon le budget que j’obtiendrai, j'ai 3 catégories:
Premier prix:
Là j'hésite toujours entre 2 modèles, surtout que le deuxième se rapproche en prix du pc entre 2.
Un MSI 15,6" FullHD Led-Mat, GTX 870m 3 Go, i5 4200M, 8 Go de RAM, 750Go
garantie 1 an
1100€
Un MSI 15,6" FullHD Led-Mat, GTX 870m 3 Go, i7 4800HQ, 8 Go de RAM, 1To 7200tours/min
1200€
garantie 1 an
Entre deux:
Un MSI 17,3" FullHD Led-Mat, GTX 880m 4 Go, i7 4800HQ, 8 Go de RAM, 1To 7200tours/min
1280€
garantie 1 an
Meilleur budget:
Un Asus 17,3" FullHD Led-Mat, GTX 880m 4 Go, i7 4700HQ, 16 Go de RAM, 1To 7200tours/min + SSD 256 GO
1600€ (attention sur le lien c'est 1670€, mais j'en ai trouvé un à 1600)
Garantie 2 ans
http://www.sabmegastore.com/ordinateur/pc-portable/pc-portable-asus-g750jz-t4025h-intel-core-i7-4700hq-16-go-ssd256-go-1-to-gtx880m-bluray-17-3-tft-fhd-windows-8-1-16170GOOads.html
Pour ceux qui ne croirait pas à la qualité de refroidissement du Asus, voici l'image tirée d'une caméra infrarouge, réalisée en charge pour le test des numériques (voir plus haut).
53° de maximum en sortie de ventilo, au niveau de la CG.
44° pour le processeur.
Et le boitier ne chauffe pas au niveau de la CG.
Je pense que c'est explicite, non ?
Faut dire qu'avec la tête de la ventilation, surtout comparée à celle du MSI:
Merci à tous pour vos conseils à venir
Contribution le : 27/06/2014 10:50
alexmge
SPH
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 469 23/02 10:29:20
pierre-y
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75842 21/02 15:36:35
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 546 21/02 09:29:43
NaaB
33 utilisateur(s) en ligne (dont 18 sur Forums)
Invité(s): 32
SherlynWoo, plus...
ZBLLesli53 25/2/2020
DanutaHefl 25/2/2020
CristinaYa 25/2/2020
SherlynWoo 25/2/2020
VeronaCarp 25/2/2020
RalfVancou 25/2/2020
KristianDo 25/2/2020
EbonyCarso 25/2/2020
FredricM89 25/2/2020
MaritzaBoo 25/2/2020
(continuer) - 22:55
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
