« 1 2 (3) 4 5 6 ... 14 »
Re: le BGE ne se lance pas
Post(s): 799
d'où le depuis une invite de commande
Contribution le : 28/06/2014 22:47
Post(s): 162
dans le dossier programme
Contribution le : 28/06/2014 23:14
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
non, tu as mal compris lyoko,
c'est depuis ce programme que tu dois lancer blenderplayer, cmd.exe , là tu verras l'erreur s'afficher
Contribution le : 29/06/2014 15:37
Le chat du BUG
Post(s): 162
merci edddy pour ce mal entendue
que je doit taper dans le cmd parce-que moi je ne sais pas l'utiliser
Contribution le : 29/06/2014 17:22
Post(s): 374
Alors petit tuto rapide pour utiliser l'invite de commande sous window. Mais bon, tu trouve toutes les commandes très, très facilement sur le net Lyocoguerier... Donc essaie aussi un peu de bosser par toi même ;)
Pour lancer cmd.exe, tu fait démarrer et dans la recherche de fichier tu tape juste cmd, il devrait te trouver cmd.exe. Tu le lance, il t'ouvre la fenêtre qu'Edddy t'a montré.
Une fois dedans les commandes sont simple.
(les _ sont à remplacer par des espaces)
Aller dans un dossier : cd_le nom du dossier
Revenir au dossier précédent : cd..
Revenir à la racine de l’arborescence : cd/
Savoir ce qu'il y a dans le dossier : dir
Pour lancer un .exe : nom du fichier.exe (dans le dossier où il se trouve.
En gros pour te mâcher le boulot, tu tape :
cd/
cd Program Files\Blender Foundation\Blender
blenderplayer.exe
Sachant que ça c'est le chemin par défaut et s'il ne se trouve pas là pour toi, tu te débrouille ;)
Aller courage.
Contribution le : 08/07/2014 12:22
Post(s): 162
merci pour le tuto
j'ai taper que tu m'a dit
et voila le message est trop long :
C:\>cd Program Files\Blender Foundation\Blender
C:\Program Files\Blender Foundation\Blender>blenderplayer.exe
usage: blenderplayer.exe [--options] filename.blend
Available options are: [-w [w h l t]] [-f [fw fh fb ff]] [-c] [-g gamengineopti
ns] [-s stereomode] [-m aasamples]
Optional parameters must be passed in order.
Default values are set in the blend file.
-h: Prints this command summary
-w: display in a window
--Optional parameters--
w = window width
h = window height
l = window left coordinate
t = window top coordinate
Note: To define 'w' or 'h', both must be used.Also, to define 'l' or 't'
all four parameters must be used.
Example: -w or -w 500 300 or -w 500 300 0 0
-f: start game in fullscreen mode
fw = fullscreen mode pixel width (use 0 to detect automatically)
fh = fullscreen mode pixel height (use 0 to detect automatically)
fb = fullscreen mode bits per pixel (default unless set in the blend fil
: 32)
ff = fullscreen mode frequency (default unless set in the blend fil
: 60)
Note: To define 'fw'' or 'fh'', both must be used.
Example: -f or -f 1024 768 or -f 0 0 16 or -f 1024 728 16 30
-s: start player in stereoscopy mode (requires 3D capable hardware)
stereomode: nostereo (default unless stereo is set in the blend
ile)
anaglyph (Red-Blue glasses)
sidebyside (Left Right)
syncdoubling (Above Below)
3dtvtopbottom (Squashed Top-Bottom for passive glasses)
interlace (Interlace horizontally)
vinterlace (Vertical interlace for autostereo display)
hwpageflip (Quad buffered shutter glasses)
Example: -s sidebyside or -s vinterlace
-D: start player in dome mode
angle = field of view in degrees
tilt = tilt angle in degrees
warpdata = a file to use for warping the image (absolute path)
mode: fisheye (Fisheye)
truncatedfront (Front-Truncated)
truncatedrear (Rear-Truncated)
cubemap (Cube Map)
sphericalpanoramic (Spherical Panoramic)
Example: -D or -D mode cubemap
-m: maximum anti-aliasing (eg. 2,4,8,16)
-i: parent window's ID
-c: keep console window open
-d: turn debugging on
-g: game engine options:
Name Default Description
fixedtime 0 "Enable all frames"
nomipmap 0 Disable mipmaps
show_framerate 0 Show the frame rate
show_properties 0 Show debug properties
show_profile 0 Show profiling information
blender_material 0 Enable material settings
ignore_deprecation_warnings 1 Ignore deprecation warnings
- : all arguments after this are ignored, allowing python to access them from
sys.argv
example: blenderplayer.exe -w 320 200 10 10 -g noaudio c:\filename.blend
example: blenderplayer.exe -g show_framerate = 0 c:\filename.blend
example: blenderplayer.exe -i 232421 -m 16 c:\filename.blend
Que faire ?
Contribution le : 08/07/2014 19:59
De Montpellier
Post(s): 1041
Tu veux que je te fasse une assistance à distance? Tu es sous quel système d'exploitation? Windows? Tu as une bonne connexion internet?
Contribution le : 08/07/2014 20:01
Post(s): 261
tu tapes simplement : blenderplayer.exe nom_de_ton_.blend
Contribution le : 08/07/2014 20:05
Post(s): 563
Faudrait préciser un fichier à lancer...
Que faire
Chercher un peu... tu as des exemples : (+ le man de la commande)
M'enfin...
Contribution le : 08/07/2014 20:07
De Montpellier
Post(s): 1041
Mais ton problème, c'est pas que tu arrives pas à lancer le blender player non? Tu n'arrives pas à lancer le bge en appuyant sur P non? C'est ça?
And why you don't speak english? When you speak french, you give the impression that you are translating from english language...?
Contribution le : 08/07/2014 20:09
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 19 Aujourd'hui 10:19:01
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 7 106 Hier 23:38:09
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45121 Hier 17:48:49
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 3 41 Hier 13:15:39
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 200 Hier 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 88 Hier 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 72 Hier 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 570 Hier 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 79 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 127 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 187 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 70 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 63 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 465 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2066 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 101 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 712 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 89 07/04 15:59:05
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu de lumière 5 141 07/04 11:08:04
[WIP] et travaux terminés [WIP] Mecha design - Iron Man Mountain Gorilla en Low Poly 7 198 06/04 15:40:48
174 utilisateur(s) en ligne (dont 119 sur Forums)
Invité(s): 174
plus 256 plus d'élément(s)
