« 1 (2) 3 4 5 ... 9 »
Re: [Wip] Une maison qui a vécu
Post(s): 154
Bonsoir djloulou.
Voit-on la même chose tous les deux?
Avec la façon dont tu as posé tes tuiles, il est très probable que la maison soit inondé en cas de pluie!
Normalement c'est la tuile du haut qui couvre celle du bas. J'ai l'impression que tu as fait l'inverse.
Comme ça, en passant.
Lagaffe
Contribution le : 21/08/2014 20:13
De Strasbourg
Post(s): 740
Un excellent début mais à améliorer !
Pareil que Lagaffe au sujet des tuiles !
Cette maison est trop "propre". Si elle a vécue, tu devrais faire quelques "planches" du mur de travers, un volet déglingué, etc ...
Contribution le : 22/08/2014 11:53
Re: [Wip] La cabane d'un vieillard !
De Liège, Belgique
Post(s): 338
Salut à vous deux !
Me voilà de retour en Belgique, j'ai tenté de vous répondre via mon smartphone mais j'ai chaque fois eu un message d'erreur concernant l'envoi de mon post.
Donc pour la réflexion des tuiles je vais regarder ce-là de plus près ce soir!
Concernant le titre du WIP j'ai essayé de nombreuse fois de le mettre à jour mais sans succès !
J'ai mal décrit le titre depuis le début, en faite j'aimerai une cabane où l'on voit que c'est un vieux bonhomme qui vit, et qui ne se tracasse pas trop de l'aspect de sa cabane tout en gardant un habitation sans pépins donc pas de fuite au toit ou autre...
Je continue ce WIP dès que je suis posé tranquillement !
Merci pour vos remarques :D
Contribution le : 04/09/2014 15:58
De Liège, Belgique
Post(s): 338
Salut le clan, j'ai un petit peu avancé sur la cabane.
J'ai recommencer la porte.
Rectifier ma très grosse erreur avec les tuiles .
Ajout d'une lampe extérieur.
Ajout des rideaux bien que je ne soit pas satisfait du résultat.
Ajout d'une antenne de télévision, j'ai opté pour ce modèle que je trouve plus archaïque.
Il me reste à modéliser la rampe d'escalier pour la maison.
Ensuite j'attaquerai le paysage.
j'aimerai votre avis vous voyez mieux des barrières comme celle-ci ou celle-là?d'ailleurs je bloque déjà de comment je vais pouvoir procédé pour faire les barrières en bois irrégulières?
Si vous avez des suggestions pour compléter la maison, ou des critiques lâchez vous!
Contribution le : 07/09/2014 21:10
Post(s): 4060
Si tu veux faire réaliste donne de l'épaisseur au matériau de ta mod, ce ne sont pas de simples feuilles de cigarettes, en particulier le toit, composé de tuiles posées sur des lattes(lattis) elles mêmes clouées sur des chevrons, portés par les pannes. Tout cela prend de la place et ne peut pas se réduire à l'épaisseur de ton mesh.
En bout, au bord du toit, aussi il faut représenter une épaisseur et peut être même le bout des pannes qui soutiennent le dernier chevron.
Ensuite on t'a fait remarquer que s'il pleuvait l'eau risquait fort d'inonder l'intérieur, tu as mis les tuiles à l'endroit, mais on ne distingue toujours pas très bien le chevauchement, et comme tu n'as pas placé de solin, pour faire l’étanchéité du porche entre son toit et le mur, l’eau va passer au travers, tout comme sous la fenêtre du chien assis.
L'eau risque aussi de passer entre le toit et la gouttière.
Ensuite il n'y a pas de soubassement à ta maison, c'est absolument nécessaire pour éviter que les dernières planches du bardage ne pourrissent au contact de la terre( jamais de bois de construction directement en contact direct avec la terre).
enfin pour la barrière le style que j'ai collé sur ton image me parait bine meiux convenir.
Contribution le : 08/09/2014 12:44
Post(s): 1002
Et pour rajouter une couche au speech de Guppy, l'antenne que tu as installée n'est arrivée sur le marché qu'avec la TNT donc relativement récente... Sinon beau wip à suivre.
Contribution le : 08/09/2014 13:29
Bess dans le métro
La chaîne "La minute cocotte"
De Liège, Belgique
Post(s): 338
Salut Guppy !
Merci pour toutes les précisions que tu m'a donnés, effectivement mon toit est loin d'être complet, voilà de quoi me donner du travail
Je vais suivre ton schéma de près, merci !
FoxRock : Merci pour la remarque, je vais donc opté pour une parabole de ce type qui est effectivement plus appropriée !
Merci pour toutes vos remarques constructives!
Contribution le : 08/09/2014 20:36
De Liège, Belgique
Post(s): 338
Salut Guppy, je m'excuse mais j'ai une question concernant le schéma que tu m'as fabriqué, en faite je ne comprends pas ce que tu représentes avec l'égout
Est-ce que tu serais d'accords de m'éclairer, s'il te plait.
J'ai un petite peu avancé ce soir, mais ça ne vaut pas une image.
J'ai fabriqué un soubassement, et créé l'épaisseur du toit.
Je recommencerai la gouttière, elle sera du style cylindrique pour mieux coller à l'ancienneté de la cabane.
Merci et bonne soirée!
ps: Excusez moi du double poste.
Contribution le : 08/09/2014 22:33
De Liège, Belgique
Post(s): 338
Salut, salut !
Je poste une petite avancée pour savoir si j'avance dans le bon sens !
(Clique droit ouvrir dans un nouvel onglet)
j'ai remarqué le petit bémol au niveau du toit, je corrigerai ça plus tard.
Bonne soirée !
Contribution le : 09/09/2014 23:12
Post(s): 4060
DJloulou a écrit:Salut Guppy, je m'excuse mais j'ai une question concernant le schéma que tu m'as fabriqué, en faite je ne comprends pas ce que tu représentes avec l'égout
pour te répondre poste nous une vue du bord du toit et de la gouttière comme je te la montre sur le schéma
Tes lames de persiennes me semblent également à l'envers, la partie haute des lames est situées à l'intérieur de l'épaisseur de la paroi du volet, toujours à cause de la pluie.
Le solin s'applique à la fois sur la paroi verticale et sur le dessus des tuiles, en général il est souple pour se conformer à la forme des tuiles (plomb) ou matéraiu de même souplesse.
Contribution le : 10/09/2014 09:49
Questions & Réponses Orienter les instances d'un objet 2 578 Aujourd'hui 19:14:44
Questions & Réponses Driver un bone qui s'allonge 3 53 Aujourd'hui 18:45:00
Questions & Réponses csv>python>blender 3 71 Aujourd'hui 14:44:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Refonte du premier mode de jeu !    [1][2][3]...[66] 652 125189 Hier 13:07:42
Questions & Réponses personnage animé 1 50 Hier 12:04:09
Questions & Réponses modeliser des vetements en 3D 1 89 Hier 08:45:56
BlendX
Questions & Réponses cherche texture de branche 1 58 Hier 08:40:52
BlendX
Questions & Réponses [non résolu] Conseil pour la réalisation d'une normal map 0 57 06/03 15:48:50
Questions & Réponses puzzle jeune enfant: créer du jeu entre les pièces 3 81 06/03 12:34:52
manie
Questions & Réponses [non résolu] Tutoriel "Transform" 0 53 06/03 12:34:16
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 2 173 05/03 14:34:28
Questions & Réponses URGENT !!! Ma texture ne s'applique pas correctement 3 99 05/03 14:05:10
Questions & Réponses [résolu] Probléme de Pré Rendu 2 64 05/03 11:27:45
Flagiel
Hors Sujet !! Playlist MOTION DESIGN tutoriel en Français 1 197 04/03 19:35:27
Questions & Réponses [non résolu] Crash lors de l'export dae 0 49 04/03 18:52:06
Ariane7
Questions & Réponses Vue 3D Blender 3 89 04/03 17:22:47
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 4 165 04/03 16:45:14
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 75 42515 04/03 10:12:17
Le coin des geeks Probleme ordinateur ram ou carte mère    [1][2] 10 170 04/03 09:52:59
Questions & Réponses Plusieurs rendu 1 296 04/03 09:41:35
142 utilisateur(s) en ligne (dont 68 sur Forums)
Invité(s): 141
JettaJpn39, plus...
Lucas1411 8/3/2021
ClaribelMc 8/3/2021
BennettSro 8/3/2021
JettaJpn39 8/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
