« 1 (2) 3 4 5 6 »
Re: Mon PC a rendu son dernier souffle...
De Marseille
Post(s): 898
Je partage les avis énoncés (exception faite que sur certaines CM il n'y a pas de led pour l'alimentation).
Il reste cependant une dernière lueur d'espoir (mince mais possible) : il me semble que certaines cartes mères possèdent une sécurité qui fait qu'elles ne démarrent pas si le ventilo ne marche pas / n'est pas branché. je ne e souviens plus de la marque, mais j'ai déjà rencontré ce cas de figure (certes il y a longtemps). Donc tester les ventilos... avant le RIP final.
Contribution le : 19/09/2014 17:55
Nihil Est !
De Bruxelles
Post(s): 1315
Le CPU aurait bien pu cramé du fait que la pâte thermique soit partie en cacahuète ?
Apparemment il est conseillé de la remplacer tout les 3 ans
Contribution le : 19/09/2014 18:17
De Marseille
Post(s): 898
@Origalde, très peu probable l'hypothèse de la pâte thermique : la CM se serait régulièrement mise hors tension pour cause de surchauffe du CPU avant le grillage final.
Contribution le : 19/09/2014 18:29
Nihil Est !
De Bruxelles
Post(s): 1315
Merci Remi, je lançais juste une idée comme ça étant donné que je suis sur mon 1ér PC je profite des déboires de tout le monde ^_^
Contribution le : 19/09/2014 18:37
Post(s): 4062
Comme dis plus haut, soit tu cahnge tout en profitant de "l'occase", soit juste la CM pour pas cher.
Contribution le : 19/09/2014 20:42
De Angers
Post(s): 1758
Merci à vous tous pour vos conseils.
La dernière vérification (le ventilateur du processeur marche-t-il) me fait définitivement signer l'acte de décès.
Je pense qu'il faut en profiter pour mettre tout ça à jour, plutôt que d'essayer de sauver le reste.
J'ai déjà quelques éléments "de base" à garder pour la prochaine configuration : un HDD, un graveur, un boitier, l'écran, le clavier, la souris, le chauffe-tasse USB.
Après, j'ai des questions sur les éléments suivants :
1) La CG.
J'ai actuellement une GeForce 450 GTS 1 Go (Gainward). Elle est encore "pas mal", mais j'ai des rendus qui plantent pour cause de "pas assez de mémoire". Vaut-il investir dans une carte avec plus de mémoire ? Dans quels cas d'utilisation est-il utile de garder les 2 ensemble (je n'ai jamais fait de dual-cg, aucune idée de l'impact). Je pose la question pour savoir si elle part en dons d'organes sur un autre PC.
2) Le processeur.
Alors là, je n'ai aucune préférence. Si vous arrivez à me dire quels sont les "tops" en ce moment pour différentes tranches de prix...
3) La RAM
J'ai actuellement 2 barrettes de 2Go (DDR2 800). Des fois, ça ne suffit pas, il faut donc que j'en rajoute.
Est-ce que ça vaut le coup de :
- Les garder pour racheter 2x2Go ou 2x4Go, mais ça implique d'avoir une CM à 4 slots mémoire, légèrement plus chères
- Les évacuer et racheter 2x2Go ou 2x4Go, et là on profite des CM "basiques et pas chères".
4) L'alimentation
Pour l'instant, j'ai une 550W. Ca suffisait bien pour ma config. Suffirait-elle pour une configuration avec 2 cartes graphiques, et un processeur plus puissant ?
5) Un SSD ?
J'ai regardé le prix des SSD, je suis effaré. "De mon temps", c'était du luxe. Là, le prix du Go sur un SSD doit être équivalent au prix du Go sur un HDD d'il y a 15 ans, c'est nettement acceptable.
Ca change vraiment la vie ? J'en ai un au boulot (full-ssd, pas de hdd à côté), et effectivement, il démarre en 3 secondes, mais je n'ai rien installé dessus. Des avis personnels ?
Merci pour vos réponses
Pierre
Contribution le : 20/09/2014 09:01
DeviantArt | Sheepit!
De Strasbourg
Post(s): 679
Salut FTN!
1) La CG.
Si tu utilises Cycles ou un moteur GPU, garder celle-ci pour l'affichage et en prendre une plus puissante et avec plus de mémoires est intéressant.
Dans les préférences de blender, tu peux dédier le rendu GPU sur une seule carte, et donc garder une fluidité de travail totale en ayant la seconde dédiée à l'affichage.
2) Le processeur.
Je ne suis pas le plus avisé pour répondre, j'ai un i7 2600K.
3) La RAM
En fonction du CPU que tu choisiras, tu seras orienté vers une grappe dédiée de CM, et en fonction de la CM que tu choisiras, tu pourras soit avoir usage de ta ram et pouvoir la grossir, soit être obligé de passer à une ram de type et/ou fréquence différentes.
4) L'alimentation.
550 c'est un peu light pour 2 cartes en effet. 150 à 200W de plus avec une alimentation de qualité, voir plus si c'est de la qualité 'standard'.
5) Un SSD ?
Pas encore utilisé, je pense me prendre une grosse claque en rentrant pleinement dans le XXIème siècle....
Contribution le : 20/09/2014 09:54
Mon portfolio de Graphiste 3D /Wip en cours...
Re: Mon PC a rendu son dernier souffle... Tentons le dos d'organes [p.2]
Post(s): 191
Salut :)
Je me suis fait un PC il y a quelques mois et ce que je peux te dire pour le moment c'est :
CG) sans rentrer dans l'utilisation de 2 CG je dirais que la 750Ti est une bonne idée pour cycles en restant économique, elle a peut-être le meilleur rapport performance/conso du moment en passant à 2Go VRAM. Tibi en a deux, tu peux peut-être lui demander la puissance de son alim pour te faire une idée. Sinon je te dirais d'attendre les retours cycles de la GTX970.
Processeur) Je connais mal la gamme AMD. En ce qui concerne Intel il y a un gap de prix (une petite centaine d'€) et performances entre les gammes i5 et i7 à cause de l'activation du multithreading (2 processus/coeur) sur la série i7. Je suis très content du i5-4670 et probablement que le 4570 s'en rapproche assez. Pas besoin de se ruiner si tu ne fais pas de rendu CPU, sinon ça vaut le coup de passer sur les i7 (8 tiles à la fois au lieu de 4).
RAM) Avec une nouvelle CM tu pourras passer à la DDR3 (voire à la DDR4), et tu as tout intérêt à prendre une config 2x4Go plutôt que de rajouter 2x2Go à tes barrettes actuelles. Si tu as une CM à 4 slots tu pourras toujours upgrader par la suite. Les kits 2x4Go DDR3 1600Mhz se trouvent vers 60-70€.
Alim) à voir avec ta config (surtout nombre et modèles de CG)
SSD) un must ! Tu l'as dit, vu le tarif ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Un 120Go en partition système avec un HDD en stockage ça change la vie. Si tu passes à une CM avec UEFI tu vas juste pas en revenir de la vitesse de démarrage du PC...
Contribution le : 20/09/2014 10:54
Post(s): 4060
N'essaie pas de réparer j'ai tenté de le faire pour mon ancien PC en installant une nouvelle carte mère, cela n'a tenu que moins de 18 mois au bout desquels mon PC a fait comme le tien : il ne voulait plus s'allumer
Pour le SSD je confirme que ça change la vie, j'en ai installé un de 64 Go, pour ma Debian, et si je ne fais pas attention au moment du grub elle est ouverte et opérationnelle en 5 secondes je n'ai vraiment pas beaucoup de temps si je veux ouvrir windows.
J'ai 2 barettes DDR3 de 4 Go de mémoire et c'est quelquefois un peu juste, notamment avec inkscape quand je zoome très fort, il ralentit fortement et l'affichage devient saccadé, morceau par morceau.
Et si tu travaille sur des images 8 G0 c'est le minimum, par exemple pour en retourner une.
Pour le reste j'ai choisi un I7 2600 - 8 coeurs avec un refroidissement à eau. C'était il y a déjà presque trois ans et cela fonctionne bien et silencieusement.
Pour le stockage des mes fichiers je le fais sur un disque dur de 1 T0, doublé par un disque externe de 1 To également sur lequel je sauvegarde MAINTENANT RÉGULIÈREMENT mes fichiers (je ne l'ai fait bien sûr qu’après avoir perdu une grande partie de mes fichiers suite à la fin lamentable de mon précedent PC) encore heureux que j'ai pu récupérer un des anciens disques avec son contenu.
Contribution le : 20/09/2014 11:55
Post(s): 799
guppy, le i7 2600 n'a que 4 coeurs
Sinon, je plussoie le fait de changer CM, CPU et RAM. Le gain de perfs te paraîtra énorme avec 8GO de RAM!
Le SSD, et bien si tu en a marre de perdre une minute a lancer l'OS et que tu veux grappiller quelques secondes sur les logiciels, ben c'est LE truc a prendre.
Si le budget que tu es prêt à mettre est suffisant pour un CPU i5/i7 (je ne connais que Intel et Nvidia ), une CM milieu de gamme (DDR4) et 8 GO de RAM(DDR4 si la CM aussi ) + un SSD, tu auras un avion de chasse .
Contribution le : 20/09/2014 12:12
« 1 (2) 3 4 5 6 »
Questions & Réponses Figer objets dans la scène 2 31 Aujourd'hui 11:31:50
mrpix
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 131 29/09 13:51:45
Nashoba
56 utilisateur(s) en ligne (dont 42 sur Forums)
Invité(s): 55
ebrain, plus...
PauletteSc 1/10/2020
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
