(1) 2 3 4 ... 6 »
Mon PC a rendu son dernier souffle... Asile psychatrique p.5
De Angers
Post(s): 1758
Je viens chercher quelques conseils. Hier, mon PC refuse de démarrer. Pas de ventilo qui tourne, pas de bip.
Je pense à l'alimentation; j'en installe donc une autre. Même résultat.
Je pense à un soucis sur le bouton de mon boîtier; je fais donc contact manuellement sur les broches correspondantes de ma carte mère. Aucun signe de vie.
Je pense à un faux contact avec une sécurité à la con; j'enlève carte graphique, disques durs et graveur, et touchotte la ram. Pas mieux.
Ça sent mauvais, la carte mère semble avoir rendue l'âme après 6 ans de bonset loyaux services.
Avez vous une méthode pour confirmer ou infirmer mon diagnostic? Pour être franc, ça ne m'est jamais arrivé.
Pierre
Contribution le : 18/09/2014 18:57
DeviantArt | Sheepit!
Re: Mon PC a rendu son dernier souffle...
Post(s): 799
Pas de BIP, en général (tout le temps) c'est soit:
- Alim
- RAM (d'ailleurs, je sais pas pourquoi, vu que c'est un "périphérique" mais bon)
- CM
Si quand la machine est branchée (non allumée), et que le voyant de la carte mère n'est pas allumée, c'est soit l'alim soit la CM (et comme tu as testé l'alim, tu connaîtra la réponse). Mais ce n'est pas parce que le voyant est allumé que la CM vas bien.
Ensuite pour la RAM, si tu as plusieurs barrettes, auquel cas tu n'en met que une (et tu test le démarrage avec chacune à leur tour). Sinon, tu en achète/emprunte une (mais peu de chance que tu n'en ai qu'une )
En général, une fois que tu as testé ça, tu connais le résultat.
Par contre, ça peut aussi être le CPU (je n'ai jamais eut le cas, donc je ne sait pas ce que fait la machine dans ce cas).
EDIT: Vérifier la prise électrique! (Merci edddy !)
Contribution le : 18/09/2014 19:12
De Marseille
Post(s): 898
En premier : vérifier son alimentation.
Une alimentation ATX ne démarre pas sans une petite manipulation :
Démarrer son alimentation avec un trombonne
En deuxième jeter un coup d'oeil aux condensateurs de la carte mère. S'ils sont boursouflés, c'est mauvais signe.
Par contre pour répondre directement à ton interrogation, il est assez rare qu'un ordi refuse de démarrer (et de faire ne serait-ce qu'un bip). Je plussoie la vérification de Jimmydu54 (et te conseille aussi de jeter un coup d'oeil à la boîte à fusible, tellement ça me paraît suspect comme symptôme).
En tout cas, tu as ma sympathie.
Contribution le : 18/09/2014 20:21
Nihil Est !
Post(s): 4079
Nan sans blague, je sais ce que ça fait, même une veille machine qui valait plus rien, quand elle rend l'âme, t'est toujours un peu dégoutté...
Bon déjà si les disques dur et le reste du matos est encore fonctionnel, c'est pas mal.
Le moment de changer de config, peut-être pour le meilleur
Contribution le : 18/09/2014 20:31
De Angers
Post(s): 1758
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
J'ai testé tout ce que vous m'avez dit
- Le test du "trombone" : mes 2 alimentations fonctionnent bien.
- Je ne vois pas de voyant sur ma carte mère
- J'ai testé avec une barrette, 2 barrettes, l'autre barrette, pas de barrette
- J'ai testé la prise électrique : elle marche
- Je n'ai pas de condensateur qui fait la tronche
... Verdict ?
Pierre
Contribution le : 19/09/2014 08:16
Post(s): 397
Salut.
Tu as vérifié tes branchements de la carte mère ? le fil du bouton de démarrage est bien relié à la carte mère (vécu) ?
edit:
désolé, j'ai lu en diagonal.
La pile du Bios ?
Contribution le : 19/09/2014 08:26
Mon Blog
@yaya55 : Depuis quand une pile empêche une mise sous tension ? :)
Désolé de jouer les fossoyeurs de PC, mais je crois bien que c'est mort. Vu son âge, le plus simple serait sans doute d'en racheter un, et de récup les données du disque. C'est chiant et ça tombe toujours mal, mais ce sont des choses qui nous arrivent à tous un jour ou l'autre.
Toutes mes geekoléances.
Contribution le : 19/09/2014 08:48
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
6 ans, yaya55 a raison, la pile du bios a une durée de vie de 5 donc elle doit commencer à mourir, mais ça ne devrait pas couper le circuit pour autant...
t'es sûr de ne pas avoir un condo d'un peu gonflé?
Contribution le : 19/09/2014 09:00
Le chat du BUG
Post(s): 7
Une carte mere devrait s'allumer au branchement de l'alimentation. Si elle ne s'allume pas c soit l'alimentation mal branché soit la carte mére. Tu as changé l'alimentation dc c'est la carte mére et à moins d'être fort en electronique et équipé tu peux lui préparé un enterrement digne des services rendu. Toutes mes condoléances
Contribution le : 19/09/2014 10:10
Post(s): 799
Oui, si tu n'as pas de voyant et que l'alim ou la prise n'est pas mis en cause, c'est que a 98% c'est la CM.
Un PC de 6 ans, donc tu peux avoir une CM pour moins de 60€ (si c'était standard), mais il ne faut les "investir" que si le CPU vaut le coup (se dont je doute, vu que l'architecture a pas mal changée).
Après, un PC de 6 ans, tu peux récupérer tes disques durs et autres périphériques, donc si tu sais te débrouiller un peu, tu a juste a changer le couple CM + CPU et garder le reste de ta machine.
Bon courage
Contribution le : 19/09/2014 11:51
(1) 2 3 4 ... 6 »
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 192 Aujourd'hui 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 42 Aujourd'hui 14:50:56
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 4 112 Aujourd'hui 12:46:37
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender 9 1341 Aujourd'hui 12:45:18
bibi
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[9] 88 6304 Hier 18:54:27
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 12 457 20/09 21:56:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 72 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39305 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 173 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 93 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4078 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 399 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 90 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 331 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2841 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1147 13/09 11:17:43
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 171 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18864 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167801 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 198 10/09 23:50:51
maxime
119 utilisateur(s) en ligne (dont 64 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 114
HunterHasw, RositaCome, FelicaG891, CodyLeak65, ShermanSta, plus...
PEHAndra3 22/9/2021
WarrenLapl 22/9/2021
MajorHarri 22/9/2021
IvaXfo706 22/9/2021
WillardMas 22/9/2021
ShelaGii94 22/9/2021
CaseyIcely 22/9/2021
BoydPrice 22/9/2021
ToneySnead 22/9/2021
LaverneFre 22/9/2021
