Re: Mon PC a rendu son dernier souffle... Tentons le dos d'organes [p.2] |
Inscrit: 16/01/2011 17:05
Post(s): 4071
Oui enfin regarde les détails en dessous, ASRock est pas si bon. Après ils font globalement des modèles moyens, et parfois de très bonne alternatives. Et on voit bien que MSI est pas le meilleur, loin de là  Pour Asus (et on le voit dans ces chiffres) y'a quelques modèles qui déconnent, mais globalement c'est très fiable. Même sur les cartes graphiques, les Asus font parties des modèles les plus overcloakés (elles sont faites pour ça  ), et pourtant elle tiennent longtemps.
Contribution le : 26/09/2014 14:15
Inscrit: 10/09/2009 15:36
De Angers
Post(s): 1758
J'ai enfin trouvé un peu de temps pour faire "mes devis". En gros : - Le processeur. Toujours le même, un i5 4690K. - La CM. C'est soit une GIGABYTE Z97P D3, Gigabyte GA-B85-HD3, ou Asus B85-PLUS C2. En gros, c'est les moins chères avec 4 slots RAM, PC12800 compatible, 2 PCIe écartés, ATX, Asus/Gigabyte. - La RAM. Toujours de la 2x4Go PC12800-1600Mhz, après c'est du CL 9, 10 ou 11, Kingston, Corsair ou Crucial. - Le SSD: Un 120Go. Kingston ou Samsung.
L'ordre de prix reste sensiblement le même (465 à 500€). Je poste mes paniers pour que si quelqu'un s'oppose à ce panier, qu'il se lève ou se taise à jamais :
Chez Gr**Bil* (411€) - GIGABYTE Z97P D3 - SSD KINGSTON SSD V300 120 Go SATA III - DDR3 CORSAIR Vengeance LP 8Go (2x4Go) PC12800 1600 MHz CL9
Chez Rue**Comm**ce (415€) - Gigabyte GA-B85-HD3 (rev. 2.0) - Kingston SSDNow V300 - SV300S37A/120G - 120 Go - SATA III - Kingston DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHZ - CAS 10
Ches LDL* (440€) - Gigabyte GA-B85-HD3 - Samsung SSD 840 EVO 120 Go - Kingston ValueRAM 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11 SR X8
Chez Mate**el.net (445€) - Asus B85-PLUS C2 - Crucial Ballistix Sport DDR3 2 x 4 Go PC12800 CAS9 - Kingston SSDNow V300 - 120 Go
Pierre
Contribution le : 27/09/2014 10:48
De Angers
Post(s): 1758
Grrrrr je vais devenir fou !
J'ai récupéré ma commande (GIGABYTE Z97P D3 + i5 4690K). J'ai tout vissé, tout branché, et... Rien !!! Rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton !
J'ai : - testé avec/sans CG - testé avec/sans DD/lecteurs branchés (tous les sATA) - testé avec une barette, sans barette, sur le slot 1, 2, 3 ou 4 - testé mon alimentation "complètement" (laissé tourner à vide puis vérification de tous les pins, j'ai du beau +12V, +3.3V, +5V, -12V, ...) - relu le manuel de la carte mère 20 fois - enlevé le CPU pour vérifier si j'avais pas oublié une protection de merde - essayé en branchant un autre ventilo - enlevé les connectiques du boitier et fait contact sur le switch de PWR - essayé avec le 12V 2*4, et sans - reset le bios - essayé avec un autre cable - essayé avec une autre prise electrique
... rien ! Suis-je maudis ou j'ai oublié qqchose ?
Là, en l'état, je n'ai plus que - la connectique 24 pins - la connectique 12V 2*4 - 1 barette sur le slot 1 (comme le précise la doc) - le CPU avec son ventilo branché sur "FAN CPU" Et il ne se passe pas la moindre chose.
Des idées ?
Pierre
Contribution le : 01/10/2014 22:06
Re: Mon PC a rendu son dernier souffle... Asile psychatrique p.5 |
Inscrit: 06/01/2011 13:52
Post(s): 800
Hello...
Euhh deux becanes qui foirent de la meme maniere exactement... Une vieille et une neuve: --> il y a forcément un de tes composants commun qui foire et qui met la CM en mode stop d'urgence au premier coup de jus.
Je soupsonne cach l'alimentation... Qui meme si elle semble fonctionner... Ne délivre peut etre pas exactement ce qu'il faut. Bon voltage... Mais mauvais ampérage etc... L'arret d'urgence vient souvent du 12v, mauvais câble ou probleme d'alim en general (normalement pour eviter de cramer toute la machine)
Contribution le : Aujourd'hui 02:14:28
Contribution le : 02/10/2014 01:14
Inscrit: 12/11/2009 19:15
Post(s): 799
Ou alors, c'est le bouton démarrer qui est mort ??? !!!
Contribution le : 02/10/2014 07:28
De Angers
Post(s): 1758
Citation : jimmydu54 a écrit: Ou alors, c'est le bouton démarrer qui est mort ??? !!!
Citation : ForgetTheNorm a écrit: - enlevé les connectiques du boitier et fait contact sur le switch de PWR
Donc c'est pas ça. Citation : mistercroche a écrit: L'arret d'urgence vient souvent du 12v, mauvais câble ou probleme d'alim en general (normalement pour eviter de cramer toute la machine)
Les seuls "points communs" entre les 2 configs sont le boitier et l'alimentation. D'ici à ce qu'un boitier flingue une config, j'ai du mal. L'alim, en revanche, pourquoi pas. As-tu la moindre idée de comment "désactiver/shunter" cette protection ? J'ai passé 1h à chercher ce matin sur l'internet et rien du tout. Pierre
Contribution le : 02/10/2014 08:09
Post(s): 799
Oups! J'avais pas vu la ligne  Ben là, c'est coton! Il n'y a plus vraiment de raison qu'il ne se mette pas a bipper dans tous les sens. A moins que l'alim ait cramer la nouvelle CM instantanément, mais peu de chance. Pour le 12V, j'émet des doutes, a moins qu'il ne soit pas suffisamment stable, mais bon, comme tu l'as testé, je vois pas...
Contribution le : 02/10/2014 08:27
Post(s): 800
L'electronique informatique ça marche ou ça marche pas... Souvent on cherche trop compliqué...
2 élements commun aux deux machines, l'un des deux foire...
- 1 vis dans le boitier qui fait pression sur la CM (le reste si tu as tout virer...) peu de raison ...
- alim à changer... Selon moi
Il n'y a personne du BC dans ta région qui pourrait te préter une alim pour tester? Manifestez vous SVP
Contribution le : 02/10/2014 11:58
Post(s): 800
Autre solution,
Va chez un revendeur informatique, Achètes une alim... fais ton test... Si ça marche pas il suffit de la rendre en disant qu'elle ne te convient pas et surtout en prenant soin de bien conserver parfaitement tous les emballages.
Tant qu'à faire, prends une gold 800W cooler master ou corsair modulaire.
Contribution le : 02/10/2014 12:33
Inscrit: 06/07/2009 09:22
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
en gros, t'as tout changé sauf le boitier et l'alim?
moi aussi je pense que c'est l'alim as-tu essayé de l'allumer sans l'ordi?
pour ça il faut "shunter" le fil vert (le brancher à un fil noir) et pour certain modèle il faut au moins avoir un ventilo de brancher
Contribution le : 02/10/2014 12:42
ce n'est pas parce que l'on ne se comprend pas qu'il ne faut pas chercher à se faire entendre Le chat du BUG
Sujets récemment répondus |
