« 1 2 (3) 4 5 6 ... 21 »
Re: Benchmark GPU/Cycles - venez tester votre matos
Post(s): 211
bon, je ne vais pas exploser les chronos mais je participe aussi
la bete : asus gtx560 1G pcie2-16x
OS: debian jessie amd64
pour le cavalier: -blender 2.71 : 25:07.64
-blender 2.72rc1 : 23:22.35
pour le volume : -blender 2.72rc1 : 19:43.84
Contribution le : 28/09/2014 07:49
ma galerie
Post(s): 4071
De toute façon c'est pas un concours, mêmes les pires cartes sont les bienvenues (et pis je l'aime bien la 560ti).
Le gain entre 2.71 et 2.72 est impressionnant dans ton cas, 9% !
Merci de participer
Contribution le : 28/09/2014 07:54
Post(s): 211
ce n est meme pas une Ti
en tout cas, ca permet de se rendre compte de la progression entre les differentes generations de cg.
la difference avec la 760 n est pas si grande.
avec la 2.72, en effet le gain est assez important. raison de plus pour tester la rc1
Contribution le : 28/09/2014 08:08
ma galerie
De CH - Suisse
Post(s): 626
Excuse moi, (Je l'avais mis sur la première page)
Ma config:
- I7 4770K (Non overlocker)
- 16Go Ram
- Gigabyte GTX 770 OC 4GB (Non overlocker) Je ne connais pas le bus PCI-Express, mais je suppose en 16x ?
- Windows "Ultimate" (Version intégrale)
A zut, je pense que tu voulais parler du nombre de bits, c'est 64.
D'ailleurs, y a pas quelqu'un qui a envie de nous tester une 970 et 980 ?
Post(s): 4071
Non je voulais dire, quel Window ? T'a pas mis le numéro
Justement, je relance le bench pour la sortie des 970 et 980, plus dérivées, et future 960.
Histoire de comparer avec les cartes actuelles.
Typiquement, la 970 à 330€ devrait avoir les mêmes perfs que la 780. Mais si la 780 baisse de prix...
maddam: je comprends mieux la différence avec mon ancienne 560ti
Contribution le : 28/09/2014 08:43
De CH - Suisse
Post(s): 626
Ah ok, autant pour moi.
Windows 7 "Ultimate" 64bits
Contribution le : 28/09/2014 09:48
Post(s): 164
Je savais que j'oubliais quelque chose
GPU: MSI
Blender: 2.71
Contribution le : 28/09/2014 10:05
Post(s): 800
salut à tous, j'ai pas encore eu le temps de faire ce bench mes bécanes sont occupées...
par contre, lorsque vous signifiez votre PCIe 8X ou 16X il serait bien de nous dire si c'est du PCIe 2 ou PCIe 3.
parce que la différence est notable et doublée:
pour être plus précis et sur le papier ---> un PCIe 2-16x = un PCIe3 -8X
mais j'ai chez moi une différence entre deux CM de 4ans d'écart : par exemple j'ai un gain de 10% sur des 780 lorsque je bench en PCIe 3-16x comparé à du PCIe 2-16X.
ça peut venir soit du PCI express soit du bus de la CM soit des deux...
aussi, ceux qui sont équipés de double ou triple GPU dans leur workstation, il faudrait faire le bench CG par CG, puis toute ensemble si vous avez le temps, car le temps de rendu est différent selon la méthode qu'on utilise.
j'ai par exemple gagné 40% de temps de rendu ( ce qui est beaucoup) en rendant une animation (1 image par CG) plutôt que d'envoyer le rendu avec toutes les cartes graphiques en même temps pour la même image.
sur un rendu d'image fixe, ça ne se perçoit pas très bien, mais sur un calcul de 48h on gagne plus d'une demie journée...
Contribution le : 28/09/2014 10:17
Post(s): 4071
@mistercrhoche: prends ton temps
La différence est d'autant plus notable avec des CG différentes.
C'est parce qu'a la fin du calcul de l'image, lorsqu'il ne reste par exemple qu'un tile, les CG attendent que celle qui le calcule finisse (elles ne se cumulent pas, ce qui est dommage).
En tout cas si vous n'avez pas le temps de tout faire, préférez le faire sur chaque CG séparées, car 2 cartes identiques ne donnent pas le double des perfs, mais un peu moins.
Contribution le : 28/09/2014 10:26
Post(s): 154
Bonjour à tous,
Ma participation.
Windows 8.1 64b
Intel 4700 HQ
Nvidia geforce GTX 780M 4 mega
Blender 2.71
Rendu cavalier : 20:43
Lagaffe
Contribution le : 28/09/2014 10:51
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 1 24 Aujourd'hui 14:01:00
kargall
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 87 Hier 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 56 Hier 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 43 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 7 134 12/04 23:38:09
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45196 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 229 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 113 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 96 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 600 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 101 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 147 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 250 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 87 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 80 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 501 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2096 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 126 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 738 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 111 07/04 15:59:05
126 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Invité(s): 126
plus 256 plus d'élément(s)
