« 1 (2) 3 4 5 ... 21 »
Re: Benchmark GPU/Cycles - venez tester votre matos
Post(s): 4080
Elle est overcloakée d'usine, il y a une différence d'environ 1 ou 2% entre les deux.
Oui tes trois écrans oblige la carte à calculer et afficher une image 3 fois plus grosse. Mais si tu ne fait rien dessus, c'est assez négligeable.
Les 4Go ne changent rien (je le précise, c'est souvent un argument marketing), juste la capacité de ta carte à stocker plus de données. En gros, plus t'en as, plus tu peux avoir de textures et de modèles. Si t’en a pas assez, le rendu ne marche pas du tout. Et si t'en as plus, aucune différence.
Pour le CPU, tu n'est pas obligé, car ça peut être long (~1h). Le bench le plus important c'est celui sur le GPU.
D'ailleurs tu peux faire le deuxième
Merci de participer
edit: j'avais pas vu les deux derniers messages.
@Crus-T: ce qui est cool, c'est de voir qu'il y a encore du monde pour participer
Normalement la 2.71 est la plus rapide depuis de nombreuses versions: http://www.blenderguru.com/articles/proof-that-cycles-is-getting-faster-speed-comparisons/
Bizarre ce que tu dis... C'est une version officielle ?
Après le test de la BMW est vraiment trop court pour être significatif. Un écart de 10% vaut 6 secondes, ce qui n'est rien, si tu regarde une vidéo pendant ce temps ça rallonge largement de 6 secondes.
De toute façon, le but est aussi de refaire le bench à chaque release officielle (et éventuellement avec des versions optimisées) pour comparer l'évolution.
@FRA_Olivier: Des 780 (3 et 6Go) il va y en avoir un paquet, et c'est bien !
Je dis ça parce que j'ai aussi mis le bench sur BlenderLounge, et qu'il y a quelques 780 dessus
Et on voit déjà que la 780 déjà testée sur le lounge est moins performante que la tienne, 30 secondes d'écart, soit 6%. Je connais pas la marque de l'autre carte, mais déjà la tienne est une Asus, et je crois que la version 6Go est bien overcloakée d'usine.
Contribution le : 27/09/2014 20:51
De Liège, Belgique
Post(s): 341
Lapineige:
Ah oui effectivement ça va être difficile de les avoirs
Ma carte graphique est overclockée de base il me semble, je ne me suis jamais trop renseigné à vrais dire
Le cavalier sur la 2.72 en GPU: 13:40.44.
Petite amélioration ou coïncidence?
Contribution le : 27/09/2014 21:07
Post(s): 4080
Ok en fait elle a juste une fréquence normale de base, mais elle est overcloakable.
La différence est effectivement importante, 4%. Tu as utilisé ton ordi pendant le premier bench ?
Après ça reste dans une certaine marge d'erreur, disons que sous les 5%, y'a peut-être un biais.
Contribution le : 27/09/2014 21:15
De CH - Suisse
Post(s): 626
Je dirais que la 2.72 améliore en effet la vitesse des rendus, voici mes résultats:
2.71: (GPU)
- Rendu 1: 13.28.25
2.72: (GPU)
- Rendu 1: 13.05.29 Soit environ 23 secondes de moins que la 2.71
- Rendu 2: 11.29.46
Blender-man
Contribution le : 27/09/2014 21:21
De Liège, Belgique
Post(s): 341
je viens de refaire les benchs avec le pc au repos, enfin il y'avait que skype qui je pense ne fait pas la différence...
Donc le bench du chevalier sur la 2.71 -> 14:15.62
2.72 -> 13:37.85
En espérant que ça seras utile !
Contribution le : 27/09/2014 21:59
Post(s): 4080
Les mêmes temps
La différence ce fait si tu affiche des choses à l'écran pendant ce temps, et notamment de la vidéo ou des images.
La tu utilise quelques % de la puissance de ta CG, ce qui peut impacter le rendu.
Un skype non ouvert/statique ne consommera rien.
En tout ça on est sur que la valeur est significative avec ça
Contribution le : 27/09/2014 22:03
De Bruxelles
Post(s): 1315
Re-Action !
Bench_Volume sur 2.72 avec toujours : Windows 7 64b Intel Core i5 CPU 760 @ 2.80Ghz 8 Go RAM DDR3 Gigabyte GeForce GTX 660 oc Version (non-overlockée)
En CPU > 33:00:50 lien image >> ici <<
En GPU > 18:40:53 lien image >> ici <<
Bonne nuit
Contribution le : 27/09/2014 22:18
Post(s): 191
Ben de mon côté le problème persiste avec le bench "cornell box 2.71"
Je mets 25% de temps en plus sur la 2.72 (9:04.07) par rapport à la 2.71 officielle (7:16.91)
soit quasi 1 minute 50s de plus quand même...
J'essaye de refaire ça avec le cavalier.
Quelqu'un d'autre pour tester une 750 ou 750Ti sur ces deux versions ?
Contribution le : 27/09/2014 22:21
Post(s): 4080
Hey c'est pas si long en CPU, juste 2 fois plus ! Les dernières optimisations sont efficaces !
Merci pour les temps
(vous allez plus vite à fournir des données que moi à la traiter )
PS: tu n'est pas obligé de poster le rendu (de façon avec la compression on voit rien ), les images sont là pour vérifier qu'il ne manque rien, typiquement que les volumes sont bien rendus.
Contribution le : 27/09/2014 22:27
Post(s): 4080
Petit message à tous ceux qui n'ont pas précisé la marque de leur GPU (Altasien par exemple), si vous pouviez me la communiquer, merci
Idem pour la version de Blender utilisée.
Blender-man, t'a zappé l'OS (enfin la version )
Contribution le : 27/09/2014 22:53
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 0 8 Aujourd'hui 02:58:56
neonclignote
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 1 42 Hier 20:27:35
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 110 21887 Hier 19:03:45
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 425 Hier 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 60 Hier 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 185 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 329 14/01 14:45:17
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 1 102 14/01 11:50:21
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 404 48534 12/01 16:31:06
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 31802 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 337 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 151 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 489 08/01 01:37:51
Questions & Réponses Mauvais parentage en automatic weights    [1][2] 18 502 07/01 18:55:45
[WIP] et travaux terminés Atlantis - Remake [WIP]    [1][2] 10 631 07/01 17:47:58
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 23 433546 06/01 18:58:58
76MPaul
Questions & Réponses [terminé] Préservation de la section bbones 5 249 05/01 20:24:08
Questions & Réponses [non résolu] Intérêt des NURBS dans Blender 0 148 05/01 19:28:31
Questions & Réponses [résolu] comportement inapproprié de la vue en perspective 4 246 05/01 18:07:23
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 255 29805 05/01 17:36:47
215 utilisateur(s) en ligne (dont 66 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 211
RaeLocking, RubinShank, YvetteLope, BrandiGsel, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
