« 1 (2) 3 »
Re: bougie
Post(s): 15
Merci pour ta réponse
En ayant mit les valeurs minimums pour ces deux entrées, ça ne change page grand chose, j'ai toujours cette courbe et ma nappe qui flotte.
- Cloth Collision -> Distance : 0.001
- Cloth Collision -> Self Collision -> Distance : 0.500
Je pige pas trop là :/
Edit 1 :
Ok.. je crois que j'ai compris.
J'ai configuré Blender de manière à ce que son unité de mesure soi le mètre, donc je ne suis pas en unité "BU".
Du coup mes objets ont des dimensions réalistes, ma nappe par exemple mesure 130cm X 70cm or, plus j'augmente la taille de mes objets, plus la distance de collision se réduit pour être quasi nulle alors que ma valeur "Distance" du modificateur Cloth n'a pas changée.
Mais pour ça il faut un changement d'échelle très important, avec une nappe de 24m X 24m par ex.
C'est un peu ballot quand même cette histoire...
Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça tout en restant avec des dimensions "réalistes" ?
Edit 2 :
En fait le souci n'est pas propre aux mètres mais uniquement à cause de valeurs trop faibles, qu'on soi en BU ou en mètre.
Donc si j'ai une nappe qui fait 2m X 2m ou 2bu X 2bu, le problème est le même : Mon objet nappe flotte au dessus de l'objet table.
Si j'augmente les dimensions x10, là ça fonctionne mais ça ne résous pas réellement le souci de départ.
Edit 3 :
Ok, suffit de modifier la valeur de scale du panneau "Units" et j'arrive à quelque chose de plus cohérent pour l'échelle des objets de ma scène.
Contribution le : 15/10/2014 09:03
Re: bougie
Post(s): 15
Contribution le : 15/10/2014 09:30
Re: bougie
Post(s): 15
Hop, je me re répond :D
Contribution le : 15/10/2014 09:51
Re: bougie
Post(s): 15
Contribution le : 15/10/2014 09:59
Re: bougie
Post(s): 10993
Merci d'editer ton message plutôt que d'en écrire un nouveau à chaque "ajout" ou commentaire de ton propre message :D.
prends soins de faire copier le texte de ton message à éditer avant car il y à un bug qui t'efface le message à l'Edit :/.
voila voila ++
Contribution le : 15/10/2014 15:08
Re: bougie
De île-de-France
Post(s): 1221
Juste au cas où, Blender aime que le scale reste à 1 dans le panneau propriété. Donc si tu redimensionnes en mode objet, fais un ctl a > scale.
Contribution le : 15/10/2014 15:36
site pro mon blog
Re: bougie
Post(s): 15
@mly ha ok, merci pour l'info
@meltingman
dsl, je corrige ça
Contribution le : 15/10/2014 16:21
Re: bougie
Post(s): 15
Bon bon, autre essais.
Je suis partie expérimenter les courbe de bézier mais le rendu d'apparence propre, est en fait assez dégueu une fois convertis en mesh.
Du coup je me demande quelle est la meilleure méthode à employer pour arriver à ça :
Est-ce que je passe quand même par une courbe de bézier pour ensuite joindre les edges manuellement (F) (mais je me retrouve avec une tripotée de vertex pas forcément bien placés) ?
Ou est-ce que je passe par des mesh de type disc pour tout redessiner mais ensuite est-ce que je dois aussi relier les edg manuellement ?
En fait je n'arrive pas à obtenir un maillage régulier ET propre et je ne suis pas certaine que mon dernier essais puisse être qualifié de "propre"
En fait les faces constituées d'une myriade de vertex ça me perturbe ou bien je me prend la tête pour rien '
Contribution le : 19/10/2014 13:21
Re: bougie
Post(s): 998
La question qui se pose est : pourquoi veux-tu convertir en mesh quelque chose qui rends bien en courbes de bezier ? Tu peux très bien rendre un objet en curves.
Contribution le : 20/10/2014 07:39
Bess dans le métro
La chaîne "La minute cocotte"
Re: bougie
Post(s): 15
Aussi oui mais le truc c'est que je voudrais y ajouter des colonnes à la manière de cette photo (http://serplaste-leblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/fenetre-moyen-age-453x300.jpg)et en bézier j'ai peur que ce soi l'enfer, d'où ma question
Contribution le : 20/10/2014 09:27
« 1 (2) 3 »
alexmge
[WIP] et travaux terminés [WIP] Akihabara 3 177 23/02 17:18:36
SPH
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 12 170 23/02 11:21:57
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 468 23/02 10:29:20
Questions & Réponses Perte de vue de mon objet par des zones grises 1 81 23/02 10:11:05
Questions & Réponses [Driver]difference entre single proprety et transform channel 0 90 22/02 02:10:15
pierre-y
Questions & Réponses [non résolu] Une MixRGB Node qui ne fait pas son travail... 3 162 21/02 18:41:56
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75837 21/02 15:36:35
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 546 21/02 09:29:43
NaaB
26 utilisateur(s) en ligne (dont 14 sur Forums)
Invité(s): 26
VeronaCarp 25/2/2020
RalfVancou 25/2/2020
KristianDo 25/2/2020
EbonyCarso 25/2/2020
FredricM89 25/2/2020
MaritzaBoo 25/2/2020
BookerFort 25/2/2020
BlancheBen 25/2/2020
WendyAshcr 25/2/2020
MauriceGla 25/2/2020
(continuer) - 22:55
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
