« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 »
Re: Débuter avec Adruino
De Liège, Belgique
Post(s): 338
Lapi!:
Oui il y'a une coque pour les leds (qui rends très bien d'ailleurs) mais je parlais d'une box pour y mettre tout les composants
Ah oui une sorte de pixel art digital !
Edddy :
je comprends mieux maintenant, en gros t'as du lui apprendre que c'était en 8x8 et dans quelle ordre et a quel moment les allumés c'est bien ça?
Il faut déjà une bonne notion en programmation pour faire ça non?
Merci pour les explications les gars !
Contribution le : 10/11/2014 21:59
Post(s): 4069
DJ ! (toi aussi t'as le choix, DJ ou loulou ? )
Je voulais dire que la coque était imprimé en 3D si je ne dis pas de bêtise (edddy t'as le lien de ton topic ?), si je ne me trompe.
La gestion du "scrolling" pour afficher une image trop grande pour ton écran, ça n'est pas si complexe en fait, mais c'est très instructif à faire. Des notions de programmations, oui mais c'est pas non plus très poussé.
C'est surtout niveau organisation, comment il faut faire (et donc coder) ceci et cela, ou la ça demande un peu de réflexion.
C'est le genre d'exercice que l'on essaye toujours de ne plus avoir à faire, avec des bibliothèques haut niveau, les fameuses librairies dont parle edddy.
Mais ça reste un exercice formateur, qu'il faut avoir fait un jour.
Et comme dis edddy, c'est fun
Contribution le : 10/11/2014 22:21
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
alors, c'est un peu plus complexe que "lui apprendre ce qu'est un 8x8" parce qu'il s'agit de 8x1x8 en fait
mais c'est assez simple quand on a compris le principe, ça ne nécessite pas de pré-requis et ça apprend comment fonctionne n'importe quel écran, qu'est ce qu'un taux de rafraichissement etc...
on peut utiliser une arduino sans se coltiné ça, mais c'est un exercice pour comprendre exactement comment ça marche
et ça a grandement amélioré ma technique de soudage, j'ai refait des petit panneau de led comme ça depuis et je mets 1h maintenant à en faire un de 16x8 (soit 256 soudures)
Contribution le : 10/11/2014 23:02
Le chat du BUG
De Liège, Belgique
Post(s): 338
Lapi! C'est un choix très difficile que tu me demande là, parce qu'il me suivra jusqu’à mon dernier souffle, j'opte donc pour Loulou .
Bien que si il aurait un moyen de changer de pseudo je le ferai tout se suite
Ah oui ainsi! Même le plastique noir translucide est un print? si c'est le cas c'est chouette comme matière!
Ah! La réflexion j'aime encore bien, car on fini toujours a arriver à notre but et on en est fière (en principe)
Quand j'aurai acquis les bases d'adruino ça me tenterai bien de me lancer dans la même aventure qu'edddy créé son petit écran, et programmer tout ça, je trouve ça formidable !
C'est un peu comme dans tout, à l'heure actuelle on essait de tout simplifié, à cause de ça on en oublierait même la satisfaction d'avoir galéré à aboutir a la fin d'un projet. Je ne dis pas que la simplification est mal
Edddy : Le 1 de 8x1x8 est là parce qu'il y a que une led d'épaisseur c'est bien ça?
Sur le plan des connaissances techniques ça doit être top cette exercice parce que comme tu le dis on doit apprendre de nombreuse choses sur le fonctionnement d'un écran.
Oui tu aurais très bien pu prendre un écran supporté par la bibliothèque qui est mis à disposition, mais le mérite aurait été moindre, je trouve.
256 soudures en une heure? C'est moi ou c'est tout juste énorme ?! Ça te fais une soudure toutes les 14 secondes en moyenne
Vous bidouillez dans l'électronique depuis combien de temps en faite?
Contribution le : 10/11/2014 23:32
Post(s): 4069
C'est une bonne tendance de "simplifier". On ne simplifie pas le code, on simplifie des manipulations, on passe d'une code ou pour afficher A tu allume au bon voltage chaque sortie de ton Arduino, à un code ou tu lui dis: "affiche A".
Le but est d'avoir autant de contrôle, mais en allant plsu vite et sans ce faire suer à tout refaire à chaque fois, ce qui est contre-productif.
Et c'est pas seulement une tendance actuelle, mais c'est plutôt une tendance qu'a tout programmeur (il parait qu'ils sont feignants )
Pour les soudures, très belle perf effectivement, moi c'est 1 toute les 30 secondes maximum
Je laisse ça à mon père électronicien, lui c'est moins de 10 secondes (pas mesuré précisément, pas un concours non plus ).
Contribution le : 10/11/2014 23:56
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
en fait, je dis 8x1x8 parce que seulement 8 leds sont allumée en même temps maximum et que chacune des 8 ligne s'allume les une après les autres, très très vite, donnant l'impression qu'elles sont allumées simultanément
c'est une forme de multiplexage, ça permet de comprendre la base de l'électronique
Le chat du BUG
Post(s): 4069
@edddy; t'a essayé de regarder avec un appareil photo, ou sûr une vidéo ralenti, pour voir si tu le voit "clignoter" ?
Contribution le : 10/11/2014 23:58
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
oui, comme en filmant un écran de télé, une bande noir apparait et si on monte plus le temps de pose, on ne voit plus qu'une ligne (ce qui est plus difficile avec un poste de télé qui a un taux de rafraichissement bien plus élevé)
pour la vidéo, j'ai mis le temps de pause en dessous du temps de rafraichissement et on ne voit pas la ligne noire
Contribution le : 11/11/2014 00:04
Le chat du BUG
Post(s): 4069
En fait je voulais connaitre le temps de rafraîchissement
Je suis bête, tu dois le connaitre directement
Contribution le : 11/11/2014 00:14
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
non, t'es loin d'être bête lapi, c'est énervant d'ailleurs, on peut pas d'envoyer chier comme tel
au début, je ne savais pas quel temps de rafraichissement j'avais
je faisais rafraichir à chaque "loop" sans savoir le temps exacte que prenait chaque loop
mais par la suite, j'ai utiliser l'horloge interne pour le rafraichissement pour le coupler au PWM pour chaque led (quelle ne soit plus allumer ou éteinte, mais avec une variation de 0 à 80)
c'est là qu'on se rend compte que 16mhz (16 millions d'impulsion par seconde) c'est pas si rapide en fait
Contribution le : 11/11/2014 00:57
Le chat du BUG
Questions & Réponses Couleur sur mesh après les avoir joint 2 17 Aujourd'hui 17:05:25
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 12 595 Aujourd'hui 16:56:54
Questions & Réponses [résolu] Impossible de rendre ma vidéo. 5 37 Aujourd'hui 15:07:49
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 1 18 Aujourd'hui 12:47:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 58 5942 Aujourd'hui 12:08:19
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 5 65 Aujourd'hui 09:06:21
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 71 41890 Aujourd'hui 01:09:29
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 46 2760 Hier 22:51:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 98 28261 Hier 19:10:05
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 13 376 Hier 18:54:44
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 3 104 Hier 18:13:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 523 151902 25/02 18:13:51
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 41 24/02 17:25:18
manie
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 0 45 24/02 17:18:40
jhujhu
Questions & Réponses [non résolu] Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender 1 1104 24/02 09:47:55
Questions & Réponses [non résolu] Comment utiliser "Selection to cursor" avec une armature. (Blender 2.79) 0 66 23/02 13:40:32
Irreel
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu avec cycles 1 77 22/02 16:31:02
Sebooli
Questions & Réponses Orienter les instances d'un objet 1 460 20/02 16:53:51
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 14 1974 20/02 10:36:40
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[6] 59 2178 19/02 21:52:12
127 utilisateur(s) en ligne (dont 63 sur Forums)
Invité(s): 127
RemonaMace 27/2/2021
KianGuillo 27/2/2021
ClayAquino 27/2/2021
BenjaminDu 27/2/2021
TeenaHedge 27/2/2021
EthelColls 27/2/2021
Diivya 27/2/2021
jhujhu 24/2/2021
Dubz 23/2/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
