« 1 (2) 3 »
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 11301
Non, c'est juste le CPU !
Juste au cas où, je précise que ta carte mère destinée à un Phenom (socket AM3) ne pourra pas accueillir un i7 (socket LGAxxxx).
Contribution le : 07/11/2014 17:43
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 255
Ok merci à vous pour les conseils. Si je demandais ça, c'est pas ce que beaucoup de gamers considèrent qu'un I5 leur suffit. Donc je voulais avoir votre avis sur l'utilité d'un I7 pour Blender. Pour les socket 2011-3, attention car la mémoire passe à DDR4. Merci encore et bon week end.
Contribution le : 08/11/2014 11:14
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 255
Bon je confirme. J'ai changé AMD contre un I7 et j'ai mis un SSD à la place de mon disque dur. Le gain de temps est d'au moins 100% dans les rendus et la fluidité est incomparable lors d'éditions de scènes complexes. Bye.
Contribution le : 03/12/2014 10:19
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 4070
Forcément du Phenom au I7 la différence est énorme.
Les Phenom datent, et valent des i5, pas des i7 (pas assez de coeurs).
Niveau fluidité, c'est dû au SSD.
Et pour répondre à la question de l'intérêt du i7 vs i5, un i5 comporte le plus souvent 4 coeurs, ce qui est parfaitement adapté aux jeux puisqu'ils sont optimisés pour 2 (rarement) ou 4 coeurs (le plus souvent). Plsu de coeurs, ça n'a pas d'utilité, à part pour faire tourner autre chose en même temps.
Mais Blender en utilise autant que disponible, donc plus tu en a mieux c'est.
Contribution le : 03/12/2014 12:43
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 255
Merci pour la réponse sur les coeurs. En revanche pour le SSD, je parle de la fluidité quand je navigue dans la scène. Or, le fichier étant très loin aussi gros que ma ram, il n'y a pas d'accès disque pendant cette navigation (et heureusement). Le SSD est donc utile pour charger les fichiers et les enregistrer. Il serait illusoire pour les lecteurs de ce post de penser qu'il leur suffit de changer leur DD contre un SSD pour que leur scène soit fluide.
Contribution le : 06/12/2014 14:41
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 4070
Ah ok. Je n'avais pas saisi que tu parlais de la scène 3D.
Petite précision, il n'y a pas d'accès disque quand tu navigue dans ta scène 3D.
Ensuite la taille du fichier ne reflète absolument pas la quantité de ram utilisée, qui est bien plus importante (de base quelques Mo, alors que de petits fichiers pèsent quelques dizaine de Ko).
Si le besoin en Ram dépasse la quantité dispo, ça crash purement et simplement.
Contribution le : 06/12/2014 15:51
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 304
petites rectifications.
L'usage SSD n'est pas souhaitable pour des enregistrements fréquent mais fort utile si tu as besoin de chargement fréquent.
Basé sur de la mémoire flash, l'enregistrement fréquent réduit son temps de vie considérablement contrairement au DD.
Deux utilisations distinctes.
"Pas d'accès disque quand tu navigue dans ta scène 3D"... si la RAM est saturer et que le système le permet, il utilise le DD (plusieurs fois eu le problème).
Avec 8Go de RAM il me le fessait mais avec 16Go il me le fait plus (pourvu que ça dure...).
Selon ton OS, après saturation de la RAM, il crée de la mémoire paginé sur le DD... ça ne plante pas forcément mais il faut attendre près d'une heure pour juste quelques Go... pas intéressant du tout.
PS. petit fichier mais costaud... il suffi d'utiliser la fonction "Déplacement", "Duplication" ou encore "Miroir" pour tuer la bête...
Contribution le : 06/12/2014 16:48
Pour le respect de l'art !
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 4070
Je ne parlais pas de l'intérêt du SSD ou non.
Mais il est vrai que des écritures répétées réduisent sa durée de vie, et en plus on a pas besoin de vitesse lors de l'enregistrement, Blender nous laisse la main pendant la sauvegarde.
Par contre il peut être souhaitable pour le rendu, le temps d'écriture des fichiers est parfois non négligeable.
Si je ne me trompe pas, ta scène 3D il est obligé de la charger totalement en mémoire.
Par contre le comportement que tu décrit, je ne l'ai jamais constaté, quelque soit l'OS.
Contribution le : 06/12/2014 17:15
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 304
Salut mon lapin
Pour la scène 3D je confirme
La SSD c'est zeromeetsinfinity qui a soulever le problème
PS. tu es une source sure en informations... ne rougi pas
Contribution le : 06/12/2014 17:33
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 4070
Ok ok
Une bonne méthode pour profiter du confort du SSD tout en gardant une durée de vie conséquente, c'est d'installer l'OS dessus, ainsi que les logiciels courants, et de laisser les fichiers sur un disque dur.
Eventuellement garder ses fichiers de travail sur le SSD, si besoin spécifique.
PS: pourquoi tu dis ça ? J'avais l'air faché ?
PS-2: merci pour le message dans ta signature, mais enlève-le je vais prendre la grosse tête
Contribution le : 06/12/2014 17:48
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses Driver un bone qui s'allonge 0 8 Aujourd'hui 01:32:10
Bugs
Questions & Réponses [non résolu] Conseil pour la réalisation d'une normal map 0 27 Hier 15:48:50
Questions & Réponses csv>python>blender 1 41 Hier 13:44:26
lapineige
Questions & Réponses puzzle jeune enfant: créer du jeu entre les pièces 3 61 Hier 12:34:52
manie
Questions & Réponses [non résolu] Tutoriel "Transform" 0 35 Hier 12:34:16
Questions & Réponses cherche texture de branche 0 30 05/03 22:10:32
snakblack
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 2 152 05/03 14:34:28
Questions & Réponses URGENT !!! Ma texture ne s'applique pas correctement 3 80 05/03 14:05:10
Questions & Réponses [résolu] Probléme de Pré Rendu 2 51 05/03 11:27:45
Flagiel
Hors Sujet !! Playlist MOTION DESIGN tutoriel en Français 1 189 04/03 19:35:27
Questions & Réponses [non résolu] Crash lors de l'export dae 0 39 04/03 18:52:06
Ariane7
Questions & Réponses Vue 3D Blender 3 78 04/03 17:22:47
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 4 146 04/03 16:45:14
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 75 42431 04/03 10:12:17
Le coin des geeks Probleme ordinateur ram ou carte mère    [1][2] 10 149 04/03 09:52:59
Questions & Réponses Plusieurs rendu 1 147 04/03 09:41:35
Questions & Réponses modeliser des vetements en 3D 0 46 03/03 22:18:30
Pinguinax
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 3 123 03/03 17:04:35
manie
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 530 152518 03/03 11:13:14
Questions & Réponses [résolu] Changer le "World" du 3D Viewport avec 2.91 2 58 02/03 19:41:40
128 utilisateur(s) en ligne (dont 67 sur Forums)
Invité(s): 126
ChristyEdd, blendinfos, plus...
BobbyeYml 7/3/2021
ArtSandrid 7/3/2021
IrwinDeBeu 7/3/2021
CynthiaY02 7/3/2021
ChrisHarps 7/3/2021
MerryOMall 7/3/2021
AntonCallo 7/3/2021
LilianIver 7/3/2021
ElizabethW 7/3/2021
ScottD108 7/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
